158 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
kolobok
сообщение 29.4.2010, 19:50
Сообщение #501
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(tempik @ 29.4.2010, 18:50) *
Да, реле щелкает (последнее справа) и сразу гаснут фары, при дальнем свете и габаритах с фарами все нормально и реле не щелкает. Как лечить?
Мне сдается, что твоя проблема - в подрулевом переключателе, просто пропадает контакт в левом рычаге (фары), когда шуруешь правым (омыватель).
Cross[36]
сообщение 6.5.2010, 1:05
Сообщение #502
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Имеется следующая проблема с дальним светом!
Очень сильно нагревается 87 контакт(коричневый провод) на реле дальнего света, поставил блок от волги, но проблема не исчезла, раньше после ~15 мин работы выгорали оба предохранителя дальнего света, все контакты в блоке почистил и обжал, лампочки вынимал смотрел стандартные 55W Narva кажется, не знаю что еще придумать реле РС527 кажись! Может другое реле поставить и какое там должно стоять видел в продаже маленькие такие такое можно поставить или скажите маркировку реле какое нужно или в чем может еще причина быть?
сообщение 6.5.2010, 19:43
Сообщение #503
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Может клема плохо обжата (окислилось) на коричневом проводе. Может контакт в реле плохой. Купи любое реле 4-5 контактное на 30-40 А (на нем должны быть 4 контакта 85, 86, 87 и 30)
Павлуха
сообщение 6.5.2010, 23:37
Сообщение #504
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Добавлю,клемму на проблемном проводе лучше скусить и запаять новую.
Cross[36]
сообщение 7.5.2010, 14:29
Сообщение #505
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Попробуем...
Mirotvorec
сообщение 23.5.2010, 20:59
Сообщение #506
Из: Башкортостан
Пользователь №: 8393
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Люди, HELP grin.gif Греются оба предохранителя на дальний свет, и контакт на реле дальнего света №30\51 аж пальцы обжигает, масса в норме, реле тока сменил, контакты зачистил!В чем проблемка подскажите? smile.gif
Павлуха
сообщение 23.5.2010, 21:02
Сообщение #507
Из:
Лампы какие?
Все по 100 Вт поди?
Mirotvorec
сообщение 24.5.2010, 0:28
Сообщение #508
Из: Башкортостан
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Да лампы то в норме, но у меня есть мысля а не может ли это быть от того что провод идущий на кантакт №30/51 реле дальнего света толстенный , но предыдущий хозяин видно оторвал часть этого провода и нарастил его до клеммы на реле, проводом тоньше раза в два , чем родной!????????????
сообщение 24.5.2010, 12:04
Сообщение #509
Спасибо сказали: 1272 раза
Тогда этот тонкий участок и должен греться, а никак не контакты и преды.
Mirotvorec
сообщение 24.5.2010, 15:29
Сообщение #510
Из: Башкортостан
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
А где тогда проблемка может быть?
сообщение 24.5.2010, 15:34
Сообщение #511
Проверь номинал лампочек, правда похоже на перегруз по мощности... ну или где-то еще идет утечка тока..
сообщение 24.5.2010, 18:50
Сообщение #512
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проблема только в плохих контактах (там где греется). Посмотреть не только клемы, но и как эти клемы обжаты на проводах. Там где провод нарощен, скрутка наверняка не пропаяна и давно окислилась...
Mirotvorec
сообщение 24.5.2010, 22:49
Сообщение #513
Из: Башкортостан
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Лампы 55Вт контакт на реле в норме, может масса на фарах к кузову?
сообщение 24.5.2010, 22:53
Сообщение #514
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Повторюсь, где греется - ТАМ плохой контакт!
vi100k
сообщение 10.6.2010, 11:52
Сообщение #515
Из: Маркс
Пользователь №: 33337
Цвет:серо-голубая
Проблема такова: через раз включается левая фара. причём проблемы и на ближнем и на дальнем. Бывает включишь ближний - левая работает, переключишь на дальний - не работает, иногда наоборот. Бывает включишь свет - не горит левая фара, выключишь и тут же снова включишь - горит. Помогите плыз. А то у нас в городке нет хорошего электрика, приходится самому мучаться.
vaz2106)
сообщение 10.6.2010, 14:02
Сообщение #516
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
реле света посмотри мож контакт плохой
mik58
сообщение 10.6.2010, 15:37
Сообщение #517
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего это масса и скорее всего в самой фаре на колодке которая одевается на лампочку
Lynch
сообщение 14.6.2010, 21:18
Сообщение #518
Пользователь №: 33000
Цвет:Сафари
Да ищи в районе фары, была такая же проблема. Кстати тоже с левой фарой. Мамы папы зачисти, те которые подходят к фаре, может и они. Я просто всё сразу чистил, где было конкретно уже не понять.
Xploid
сообщение 16.6.2010, 22:30
Сообщение #519
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Проблема в следующем!
Ближний свет горит ярко, а вот когда переключаешь на дальний, ближний становиться намного тусклее!
Может так и должно быть, но просто на трассе встречал очень много му*аков у которых все 4 фары горят ярко, а у меня тока 2 так горят! sad.gif
Как я понял что при переключении на дальний свет в фаре ближнего потухает одна спираль!
Вот и хочу спросить это нормально? Или может реле у меня какие нибудь старые?
-=Jigan=-
сообщение 17.6.2010, 3:47
Сообщение #520
Пользователь №: 25595
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
Всем привет!У меня не работает правый ближний свет,когда включаю дальний то все горит,а как стоит переключить на ближний свет то правый ближ свет не работает ((((
если знаете то помогите ато я вообще не понимаю в электрике авто и тд....
Заранее очень благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:40
