132 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 23.5.2010, 12:21
Сообщение #261
Да спрашивай, а чо там?
IVANROV
сообщение 23.5.2010, 12:40
Сообщение #262
Из: Луганская обл. Украина
Пользователь №: 7670
Цвет:СИНИЙ
Вопрс у меня такой:у ВАЗовских коробок есть подшипник на выходе на кардан.А у польской,мне кажется,подшипник стоит слишком далеко от тройник-муфта.
ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ??????????????????????????????????
IVANROV
сообщение 23.5.2010, 14:52
Сообщение #263
Цвет:СИНИЙ
Может снять тройник,немного(на ширину подшипника)срезать его и воткнуть туда подшипник.Я думаю что хуже не будет.Только есть ли такого размера подшипник???
FAUST
сообщение 23.5.2010, 15:27
Сообщение #264
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Цитата(psy_shit @ 16.5.2010, 1:14) *
Привет всем! Есть возможность купить КПП5 за 1000 рублей, но на ней не включается 4 передача и гудит после 120! Стоит её брать и что в ней нужно менять???
Я тоже приобрёл себе коробку за1000 рублей,перебрал ещё где-то 3000-4000т.р. вложил в неё т.к.если разобрал то надо менять весь износ,чтоб потом поставил и забыл.Теперь езжу не нарадуюсь плюсы во всём!!!
Nikolas70
сообщение 23.5.2010, 16:01
Сообщение #265
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(vin dizel @ 23.5.2010, 9:20) *
рычагом как не пытался не вылазеет и всё... аж рычаг погнул(((((
Рычагом уже ничего не сделаешь, так, как рычаг вышел из зацепления штока задней передачи а шариковый фиксатор догнал шток в рабочее положение заднего хода а рычаг оказался в пазу другого штока и рычаг уже не попадёт никак в шток заднего хода, как бы ы его не старался туда загнать. Вытаскивай рычаг и делай, как я написал выше. Видимо ты рычаг неаккуратно резко и не под нужным углом рванул при переключении передач.
За тройником-вертолётом находится сальник а за сальником - подшипник что в ВАЗ-овской коробке, что в Фиатовской. Для чего нужно устанавливать второй подшипник?
IVANROV
сообщение 23.5.2010, 16:10
Сообщение #266
Цвет:СИНИЙ
У ВАЗовской подшипник стоит сразу за сальником.А у польской сальник сидит на "вертолете",за сальником пусто,потом шестерня и т д.Кстати,где можно скачать схему этой коробки??
Nikolas70
сообщение 23.5.2010, 16:22
Сообщение #267
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Это как? Тоесть там вообще нет подшипника? Может рассыпался? Или его туда не установили при ремонте? Что бы он там отсутствовал конструктивно - это исключено! Кстати, в ВАЗ-овской коробке вертолёт тоже заходит в сальник.
С твоих слов, если там нет подшипника - это равносильно, если в двигателе открутить все коренные подушки и оставить только одну переднюю.
IVANROV
сообщение 23.5.2010, 16:34
Сообщение #268
Цвет:СИНИЙ
Сальник сидит на вертолете,верт. упирается в шестерню что крутит редуктор спидометра,тот в подшипник и дальше в 5-ю передачу.
Nikolas70
сообщение 23.5.2010, 16:53
Сообщение #269
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
http://documentus.ru/vaz/2105-zhiguli/images/3-12.jpg Устройство примерно одинаково 4 и 5 ступки. Как может отсутствовать подшипник??? Пункт 46 видно? Вертолёт должен упираться во внутреннюю обойму подшипника, иначе вторичный вал будет болтаться как *** в стакане и при попытке начать движение без подшипника, там разнесёт всё нафиг!
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 23.5.2010, 17:02
IVANROV
сообщение 23.5.2010, 17:03
Сообщение #270
Цвет:СИНИЙ
Вы не правильно меня поняли.Подшипник стоит на ВАЗовской сразу за вертолетом,а на польской сначала шестерня привода спидометра,а потом аж подшипник.
psy_shit
сообщение 23.5.2010, 18:13
Сообщение #271
Пользователь №: 24310
Я бы не стал брать. Ремонтировать коробку дорого...
Всё-таки взял эту коробку, т.к. уж очень хотелось давно КПП5! При осмотре болтается первичный вал, а вторичный стоит на месте как и должен без люфтов! Кстати по герметику было видно, что кто-то её уже перебирал и шестерни внутри как новые все. Вопрос такой, что может быть разбито на вторичном вале от болтания первичного и не придётся ли мне менять вторичный вал ещё?
Сообщение отредактировал psy_shit - 23.5.2010, 18:17
nikelenon
сообщение 24.5.2010, 11:17
Сообщение #272
Из: Челябинск
Пользователь №: 6406
Машина:ВАЗ 21061 1.5
Люди добрые подскажите в чем причина, чето до меня не доходит.....
Вчера поехал на работу с утра, ну как обычно движок прогрел и вперед... Проехал примерно где-то 5 км, остановился у киоска сигарет купить, двиган заглушил, обратно сажусь в авто завожу, включаю первую передачу тронулся и чем больше газу добавляю, тем сильнее она тормозит(ну как бы двигателем), и также когда на 2ую перехожу (при нажатой педали сцепления двигло отлично набирает обороты, и авто свободно катиться, но с включенной передачей все-равно не хочет ехать)... Далее оттаранил машину на обочину и бросил... Сегодня нашел человека с машиной и на буксировке её оттянул к своему дому, ну и здесь думаю дайка заведу и проедусь, а она зараза поехала как новая... Ну я не стал дальше её гонять и поставил для выяснения причины... В течении эксплуатации вытекания масла не наблюдалось, передачи не выкидывались и все включались...
Вопрос- в чем может быть причина ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nikolas70
сообщение 24.5.2010, 21:33
Сообщение #273
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
В бензонасосе. Пока ехал, бенз циркулировал, всё было в норме. Когда остановился и заглушил двиг - в насосе образовалась паровая пробка и он перестал качать. На следующий день, когда двиг остыл, всё вернулось в норму. Замени (почисть) фильтры и отрегулируй положение штока бензонасоса, всё придёт в норму, если конечно клапана в насосе живые.
nikelenon
сообщение 25.5.2010, 18:59
Сообщение #274
Из: Челябинск
Читайте плизззз внимательно, бензонасос ту не причём, т.к. при нажатой педали сцепления, нажатием на акселератор,обороты двигателя варьируются отлично от мин. до макс., из этого следует, что бенза, зажигание и всё остальное связанное с двиглом тут не причём!!!
Ожидаю следующего совета !!!!!!!!!!!!
сообщение 25.5.2010, 20:56
Сообщение #275
Одно дело двиг развивает обороты без нагрузки , при выжатом сцеплении, и при включеной передаче- под нагрузкой топлива может не хватать.
nikelenon
сообщение 26.5.2010, 11:13
Сообщение #276
Из: Челябинск
При включенной передачей педаль газа в пол и 1000 оборотов макс., а на холостых стою на 800-900 и это нехватка топлива ????
Nikolas70
сообщение 27.5.2010, 6:47
Сообщение #277
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если бы коробка тормозила и клинила так, что обороты не могут подняться выше 1000 об.мин, там бы давно что нибудь разнесло! Хотя не исключаю, что надо машину с ручника снять.
nikelenon
сообщение 27.5.2010, 12:57
Сообщение #278
Из: Челябинск
Да ручник - это хорошая тема, но всё же я уже писал, что при выжитой педали сцепления, машина свободно катиться по инерции....
Вопрос остался открытым !!!!!!!
Nikolas70
сообщение 27.5.2010, 18:34
Сообщение #279
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Тогда читайте пост 273.
nikelenon
сообщение 28.5.2010, 14:04
Сообщение #280
Из: Челябинск
Дак при выжитой педали сцепления двиг отлично набирает обороты... А почему версия про сцепление не обсуждается !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:13
