20 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вибрация двигателя
сообщение 20.5.2010, 18:55
Сообщение #21
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
тосол на месте!такое ощущение что где то в систему проникает воздух, но если бы проникал была бы течь тосола как я думаю, а так сухо в гараже!когда спустился в яму, услышал что то капает на дно картера!понял что масло!но не могу понять, почему появилось бульканье!предполагаю что всему виной поведенная головка блоков!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.5.2010, 18:57
сообщение 23.5.2010, 11:58
Сообщение #22
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вскрыл вчера головку блока!снял, всю отмыл от чистил, блестит как монета!!!для проверки решил посмотреть что с клапанами!перевернул ее вверх дном и в каждую камеру налил бенз и начал наблюдать что происходит!через некоторое время увидел что появился бенз.это был 3 цилиндр впуск!сегодня буду все разбирать до конца, заодно сменю маслосъемные колпачки и притирать клапана буду!решил также найти шарошки и сделать впуск нормальным!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.5.2010, 12:26
Radmir
сообщение 23.5.2010, 19:20
Сообщение #23
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Ага! Ну, держи в курсе. Пиши что и как!)
сообщение 23.5.2010, 20:09
Сообщение #24
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Обязательно напишу!!!все действия по притирке и расточке впуска перенесены на завтра,т.к. завтра будут куплены прокладки, шарошки!
MDV
сообщение 24.5.2010, 13:22
Сообщение #25
Пользователь №: 1778
дело такое мужики. Примерно полторы недели назад утром завелся машина как то не стабильно работать стала, ну я прогрел и поехал проехал километра два машина вобще отказалась ехать, дергаеться глохнит. Я начал грешить на свечи, поехал в магазин купил свечи, и сразу ходом к карбюраторщику он мне всё настроил свечки заменил, машина начала стабильно работать катался целый день всё отлично, потом начала опять дёргаться, открыл капот увидел что насос ускоритель льёт бензин через мембрану, заменил её всё равно та же фегня. Поставил другой карб стало номально ну через день опять обороты пропали и начала бенз хавать. И вчера финиш был она задымила когда газуешь черным дымом :( что может быть ума не преложу. Неделю назад мерил компрессию во всех горшках была 10,7
сообщение 24.5.2010, 15:06
Сообщение #26
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
несколько вариантов как я думаю:
1.Кольца.
2.Маслосъемные колпачки.
3 сальники клапанов (что мало вероятно)
P.S. все работы связанные с головкой переезжают в тему про авто!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 24.5.2010, 15:09
Delfi
сообщение 24.5.2010, 16:02
Сообщение #27
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
если масло не жрет, то думаю все гораздо проще - снять, промыть, продуть, (что нужно заменить) и полностью отрегулировать карб(все зазоры , уровень в камере...), поменять свечи(есче раз), завеститсь, прогреть,и выставить ХХ.
черный дым - неправильная настройка "грязного" карба, и не более того.
1.Кольца.
ммм....а маслосъемные колпачки и сальники клапанов - эт не одно ли и тоже....
сообщение 24.5.2010, 17:04
Сообщение #28
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Знаешь, я первый раз так глубоко залез в движок!раньше глубже чем регулировка клапанов не лазел
Radmir
сообщение 24.5.2010, 17:08
Сообщение #29
Цвет:мурена
Проведи ревизию зажигания. Хватит менять свечи. Если двигатель норм, они будут работать. Бегунок посмотри. Не болтается ли трамблер поперек оси. Высоковольтные провода. Конденсатор на трамблере Померяй компрессию обязательно. Надеюсь ты главные жиклеры местами не перепутал? Когда с карбом возился.
Сообщение отредактировал Radmir - 24.5.2010, 17:10
MDV
сообщение 28.5.2010, 6:23
Сообщение #30
Масло не хавает после замены проехал 1200км уровень какой был такой и остался. Карб кроме как крутить качество и количиство я не чего в нём больше не делал мастер там им занимался (к которому не разу притензий не было), провода поменял крышку поменял, зажигание БСЗ. Если есть люфт в зажигание то его можно вылечить или надо менять трамлер?
сообщение 28.5.2010, 12:57
Сообщение #31
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообще лучше замени полностью трамблер!я так и сделал!спрашивал у многих у кого классика с БСЗ, сказали что подшибник менять нет смысла!проще купить новый трамблер!мне он 950 обошелся!
Herrlos
сообщение 1.6.2010, 15:02
Сообщение #32
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2010, 19:04) *
Сказать особо нечего!дело не в трамблере!как было так и осталось!так же движок колышется!!!!((((
щас ушел домой пусть пока остывает машина. остынет буду головку скидывать и тогда с соседом будем смотреть че и как!
Все колбасится от того что двигло троит, т.е. работают только 3 цилиндра. Отсоединяй по очереди провода, увидишь какой не работает. Выкрути свечу, если она мокрая (в бензине), может свеча бракованная. Приложи аккуратно провод к крышке двигателя. Если искра есть - дело в свече. Если не бьет по корпусу - в проводе или в зажигании.
Но если на свече масляные следы, а из глушака идет дым (пусть не сильно, но видно), возможен прогар поршня. А это полная попа.
сообщение 1.6.2010, 23:04
Сообщение #33
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ты читал тему с самого начала!?по моему я уже писал, что пробывал отсоединять провода!сегодня авто было собрано до конца!как ты говоришь что свечи в масле, из глушака дым валит, то этого нет!на свечах коричневый нагар, из глушака вообще ничего не валит!весь план работ по головке и двигу находится в моей теме!
MDV
сообщение 5.6.2010, 6:06
Сообщение #34
нашёл проблему. Внешний жеклер первичной комеры выкрутился каким то оброзом, вернул на место всё заработало как часики :)
Brilliant7
сообщение 7.6.2010, 4:22
Сообщение #35
Пользователь №: 17891
Машина:2103
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Тройка, движок после капиталки, 20000, новое электронное зажигание, свечи, провода, нов. карб 2107, новый распредвал с Нивы. Не тянет в гору и все.
INVICTUS
сообщение 7.6.2010, 5:58
Сообщение #36
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Стоит компрессию промерять.
Herrlos
сообщение 7.6.2010, 14:46
Сообщение #37
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Или выставить зажигание корректно...
Brilliant7
сообщение 7.6.2010, 16:20
Сообщение #38
Машина:2103
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Двигатель после капитилки, компрессия в идеале, давление в идеале, зажигание выставляли. А правда что хорошее масло добавляет мощность? Чем можно увеличить тягу?
Поможет мне кто нибудь?
Зажигание выставлял
сообщение 7.6.2010, 16:22
Сообщение #39
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Зажигание выставлял
если честно в первый раз слышу, что бы хорошее масло может добавить мощности, карб надо отрегулировать надо поэтому тяги возможно нету.
решил я проблему свою ребята, выручил новый комплект свечей и проводов!
сообщение 15.6.2010, 17:14
Сообщение #40
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Не долго радовался!приехал вчера друг!у него вообще кошмар че творилось!открываю капот, так у него вообще цветомузыка хлеще чем подсветка лас вегаса!ему на дальняк ехать, снимаю провода и свечи, ставим ему, все норм работает!я ставлю старый комплект к себе!у него такой же косяк был!сегодня заезжаю покупаю новый комплект свечей и проводов, ставлю себе, завожу и начинаю тихо х.......ь!как все было так и осталось!уже не знаю на че думать, хочу компрессию сегодня съездить померить!если честно уже задумываюсь о капиталке cray.gif cray.gif cray.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:50
