#241
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня такая проблемка,вчера установил свеже-перебранную 5стю коробку и обнаружил вой 1 передачи,вой очень похож на вой коробки когда задом быстро едешь только посильнее.Подскажите на что обратить внимание при повторном снятии коробки что это может быть подшипник,шестерня или ещё что-то???
#242
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 3.2.2009 Из: СПБ Пользователь №: 9117 Машина:Vaz 2106 Цвет:green Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток. итак дано ВАЗ-2106, 2004 года, пробег 50000 км, движок 1,6
возникла проблема: периодически не включить 1 передачу, помогает включение второй потом опять первую. так же с хрустом стала включаться задняя. вчера вообще после часа толкания по пробкам пропала и первая и вторая. пришлось втыкать третью и выкатываться. пять минут постоял все вернулось в норму. из найденных проблем: из коробки подтекает масло, через передний сальник. предполагаю что и сцепление в масле. в чем может быть причина проблемы еще и что надо будет ремонтировать (и скока это примерно будет стоить?) спасибо. |
#243
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток. итак дано ВАЗ-2106, 2004 года, пробег 50000 км, движок 1,6 возникла проблема: периодически не включить 1 передачу, помогает включение второй потом опять первую. так же с хрустом стала включаться задняя. вчера вообще после часа толкания по пробкам пропала и первая и вторая. пришлось втыкать третью и выкатываться. пять минут постоял все вернулось в норму. из найденных проблем: из коробки подтекает масло, через передний сальник. предполагаю что и сцепление в масле. в чем может быть причина проблемы еще и что надо будет ремонтировать (и скока это примерно будет стоить?) спасибо. Такие же симптомы, не знаю что делать ... |
#244
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
"Плохо первая и с хрустом задняя" похоже на то, что ведет сцепление. Определить несложно: если на заглушенном двигателе все передачи включаются нормально, то дело именно в сцеплении.
#245
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
"Плохо первая и с хрустом задняя" похоже на то, что ведет сцепление. Определить несложно: если на заглушенном двигателе все передачи включаются нормально, то дело именно в сцеплении. Вот тут не соглашусь. Если розбитая муфта или подшипники то оно на холодную будет идеально включатся а когда мотор работает оно там всё внутри ходуном ходит то не так легко её и втыкнуть. А задняя всегда включается со хрустом а первая на всех вазовских коробках тоже легко не втыкается. И как раз если сцепление ведёт то скоростя будут нормально включатся так как оно перетянуто и буксует а вот если не дотянуто то тогда да. |
#246
"Плохо первая и с хрустом задняя" похоже на то, что ведет сцепление. Определить несложно: если на заглушенном двигателе все передачи включаются нормально, то дело именно в сцеплении. Вот тут не соглашусь. Если розбитая муфта или подшипники то оно на холодную будет идеально включатся а когда мотор работает оно там всё внутри ходуном ходит то не так легко её и втыкнуть. А задняя всегда включается со хрустом а первая на всех вазовских коробках тоже легко не втыкается. И как раз если сцепление ведёт то скоростя будут нормально включатся так как оно перетянуто и буксует а вот если не дотянуто то тогда да. Объясняю: "сцепление ведет" - неполное выключение сцепления в силу неправильной регулировки или поломки. "Сцепление буксует" - неплотное прилегание пакета маховик-ведомый диск-корзина. "Сцепление ведет" - скорости НЕ БУДУТ нормально включаться. "Сцепление буксует" - передачи включаются легко, мотор ревет, машина не едет (т.е. плохо едет!). "А задняя всегда включается с хрустом" не у всех. У тебя - может быть, на нормальной коробке при нормальном сцеплении - включается тихо. |
#247
съездил в сервис. в итоге оказалось что тек сальник коленвала задний, сальник на кпп передний. весь диск сцепления был забросан маслом.
ну и так куча всего по мелочи в итоге весь день торчал в сервисе. сейчас стоят новые сальники, новая подушка крепления двигателя, новое сцепление и новый выжимной. покатаюсь посмотрю что и как. но по динамике машина стала лучше. |
#248
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30326 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
съездил в сервис. в итоге оказалось что тек сальник коленвала задний, сальник на кпп передний. весь диск сцепления был забросан маслом. ну и так куча всего по мелочи в итоге весь день торчал в сервисе. сейчас стоят новые сальники, новая подушка крепления двигателя, новое сцепление и новый выжимной. покатаюсь посмотрю что и как. но по динамике машина стала лучше. ![]() Так чо крепись ;-) ![]() То что начала туго втыкаться первая и задняя хрустит, эт я понял что сцепу менять надо, да вот недавно появилась новая фишка))) в пропке на хорошё прогретой машинке первая а иногда и вторая передача, при поигрывании сшеплением, а если быть точнее дето на середине выжима педальки начинается иногда еле слышное, а иногда достаточно ощутимое похрустываие, приблизительно похожее на включение задней передачи, тока потише... Мож кто знает чё это новое чудо у меня ![]() Коробка фиатовская - пятиступка, если это имеет значение... |
#249
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24310 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем! Есть возможность купить КПП5 за 1000 рублей, но на ней не включается 4 передача и гудит после 120! Стоит её брать и что в ней нужно менять???
Сообщение отредактировал psy_shit - 16.5.2010, 0:14 |
#250
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#251
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 32251 Машина:ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Помогите плиззззз... Воткнул заднюю скорость и она застряла... друг говорит попал между задней и 4-ой ... ни в какую назд не идёт... помогите плизззз.... может есть способ не менять КПП??????????
#252
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 32255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
народ в чём проблема при нажатии на педаль газа появляеться звон слышимый от коробки а если в этот момент выжить сцепление то звон пропадает
#253
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Помогите плиззззз... Воткнул заднюю скорость и она застряла... друг говорит попал между задней и 4-ой ... ни в какую назд не идёт... помогите плизззз.... может есть способ не менять КПП?????????? Открути три гаечки на 6, выташи рычаг переключения передач и чем нибудь типа монтировочки выключи все передачи, чтобы все пазы оказались на одном уровне. Затем прикрутите рычаг на место и езжайте. народ в чём проблема при нажатии на педаль газа появляеться звон слышимый от коробки а если в этот момент выжить сцепление то звон пропадает Именно звон? Уровень масла нормальный? На ходу звон тоже слышен? |
#254
ну да звон такое ошушение как будто метал о метал уровень в норме звон слышан и на ходу и на месте если давишь на гашетку |
#255
Очень мало информации... Точный "диагноз" установить затруднительно. Возможно, что звенит и диск сцепления, который при выжиме сцепления останавливается и перестаёт звенеть, и подшипники в коробке на первичном и промежуточном валу. От нагрузки не зависит присутствие звона? На всех передачах одинаково звенит? А может быть звон исходит от хомута, который крепит выхлопную трубу к коробке?
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 20.5.2010, 21:43 |
#256
Может выжимной рассыпается потихоньку?
#257
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15074 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1242 раза ![]() |
#258
думал кулиса сегодня менял всё также даже без кулисы пробывал заводить звенит в коробке такое ощущение как будто где 5 передача но скоростя не вылетаю всё норм думаю может подшыпник на первичном рассыпался так как звенит в основном на 1 2 и3 передачах
#259
итата(vin dizel @ 20.5.2010, 19:34)
Помогите плиззззз... Воткнул заднюю скорость и она застряла... друг говорит попал между задней и 4-ой ... ни в какую назд не идёт... помогите плизззз.... может есть способ не менять КПП?????????? Открути три гаечки на 6, выташи рычаг переключения передач и чем нибудь типа монтировочки выключи все передачи, чтобы все пазы оказались на одном уровне. Затем прикрутите рычаг на место и езжайте. А ТОчно поможет?????просто рычагом как не пытался не вылазеет и всё... аж рычаг погнул((((( |
#260
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 31.12.2008 Из: Луганская обл. Украина Пользователь №: 7670 Машина:2106 Цвет:СИНИЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А про полонезовские коробки здеся можно спрашивать?
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 21:37 |
