> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 13.5.2008, 20:40
Сообщение #201
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 1:53) *
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет).
При походе в магазин были куплены:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
3
Реле РС-527 50 рублей.
4
Шкиф генератора 21214 80 рублей.
5
Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм.
6
Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
4
С нового генератора демонтировать шкиф 2110.
5
Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции.
Шкиф должен садиться на резьбу ротора.
Закрепляем шкиф 21214.
6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.
9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться grin.gif .
Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы.
- STALKER   Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   13.5.2008, 20:40
- - NeonKIR   это тебе в соседнию тему про ниву это нивский ...   5.3.2010, 10:34
- - шурик6110   Купил себе гену от Шнивы (шкиф 5 ручейков) 100А ПР...   7.3.2010, 22:53
|- - Soro   Цитата(шурик6110 @ 8.3.2010, 0:53) Купил ...   15.3.2010, 22:20
- - NeonKIR   у кого падает до 12 иногда зарядка ????? у меня у...   10.3.2010, 18:26
- - QWAZAR   Мужики подскажите характеристики FEMSA ALS12N-82   10.3.2010, 23:06
|- - Mitka   Цитата(QWAZAR @ 10.3.2010, 23:06) Мужики ...   11.3.2010, 0:22
- - QWAZAR   Премного блогодарен! А то на нем непонятная ма...   12.3.2010, 0:36
- - gangsters   многоуважаемы элекрики...вопрос на засыпку! ...   14.3.2010, 17:29
- - NeonKIR   неужели только у меня проблемы с зарядкой ил...   14.3.2010, 17:34
|- - gangsters   Цитата(NeonKIR @ 14.3.2010, 17:34) тебе в...   14.3.2010, 17:39
- - svska   проблема достала уже(( стоит 2 акб по 60..недавно ...   21.3.2010, 0:52
|- - Mitka   Цитата(svska @ 21.3.2010, 0:52) проблема ...   21.3.2010, 1:19
|- - svska   Цитата(Mitka @ 21.3.2010, 3:19) Цитата(sv...   21.3.2010, 1:53
|- - Drift22   Цитата(svska @ 21.3.2010, 0:53) Цитата(Mi...   21.3.2010, 5:56
- - NeonKIR   а что у меня может быть: на холодную всё ок, не ...   21.3.2010, 11:08
|- - Mitka   Цитата(NeonKIR @ 21.3.2010, 11:08) а что ...   21.3.2010, 13:12
|- - NeonKIR   Цитата(Mitka @ 21.3.2010, 13:12) Цитата(N...   21.3.2010, 14:10
|- - Mitka   Цитата(NeonKIR @ 21.3.2010, 14:10) ... ре...   21.3.2010, 21:41
|- - NeonKIR   Цитата(Mitka @ 21.3.2010, 21:41) Цитата(N...   22.3.2010, 14:14
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 16:14) Цитата...   22.3.2010, 14:24
- - svska   заменил 527....всё равно от 15 до 15.7 даёт.....м...   21.3.2010, 15:43
- - Drift22   народ кто ставил гену с 10-ки?! какой ремень с...   21.3.2010, 23:52
|- - Lev_Ekb   Цитата(Drift22 @ 22.3.2010, 1:52) народ к...   22.3.2010, 6:27
- - NeonKIR   а как спаивать и вообще есть вид этого чуда ???   22.3.2010, 16:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 18:28) а как ...   22.3.2010, 17:18
- - NeonKIR   и поможет ??? почему ты так сделал, чем не устро...   22.3.2010, 19:47
|- - Mitka   Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 19:50) Цитата...   22.3.2010, 21:45
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 21:47) и помо...   22.3.2010, 21:52
- - NeonKIR   ну норм у тя зарядка с этим чудом ?   22.3.2010, 23:35
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 23.3.2010, 1:35) ну норм...   23.3.2010, 6:46
- - NeonKIR   всё гуд ! было так: приехал в гараж, сдел...   23.3.2010, 21:46
- - NeonKIR   ОСНОВНАЯ проблема была в болтающимся болте + на ге...   25.3.2010, 17:34
- - Drift22   Всем привет! Нашел наконецто ремень 925 бош. п...   27.3.2010, 19:28
- - _Игорь_   Замучал весь поиск. Не нашел. В продаже есть тако...   4.4.2010, 19:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(_Игорь_ @ 4.4.2010, 22:28) Замучал...   4.4.2010, 20:52
- - NeonKIR   такого гену ставят если музыки киловаттов 5 миниму...   4.4.2010, 23:51
- - _Игорь_   Да я всё со своим системным блоком от компьютера н...   5.4.2010, 12:10
- - Alex3101   Доброго времени суток! Я себе поставил гену о...   5.4.2010, 15:53
- - PostScript   Имеется в наличии у товарища генератор 2110. Рабоч...   12.4.2010, 16:31
- - kolobok   Это очень даже возможно. Поищи у себя в городе уме...   12.4.2010, 17:56
- - prapor   Находил статью в интернете,про наращивание колец,н...   12.4.2010, 21:01
- - greshnick   Сегодня был куплен вот такой вот генератор от Кали...   8.5.2010, 11:11
|- - Mitka   Цитата(greshnick @ 8.5.2010, 12:11) Сегод...   8.5.2010, 22:55
- - NeonKIR   советую всем сделать такое чудо ...   10.5.2010, 15:05
- - zid2106   а длины ремня при этом хватит? или надо другой рем...   18.5.2010, 19:46
|- - NeonKIR   Цитата(zid2106 @ 18.5.2010, 20:46) а длин...   19.5.2010, 15:28
- - zid2106   я вот крепеж натяжителя сделал маленько по другому...   22.5.2010, 9:35
|- - NeonKIR   Цитата(zid2106 @ 22.5.2010, 10:35) я вот ...   22.5.2010, 12:15
- - zid2106   не загибал под угол по трем причинам: - не было ря...   22.5.2010, 22:33
|- - NeonKIR   Цитата(zid2106 @ 22.5.2010, 23:33) не заг...   22.5.2010, 23:28
- - zid2106   когда делал крепеж, не было рядом машины, а так мо...   23.5.2010, 8:06
|- - NeonKIR   Цитата(zid2106 @ 23.5.2010, 9:06) когда д...   23.5.2010, 12:19
|- - Dmitriy3388   Цитата(NeonKIR @ 23.5.2010, 13:19) Цитата...   27.5.2010, 22:41
|- - NeonKIR   Цитата(Dmitriy3388 @ 27.5.2010, 23:41) Ци...   27.5.2010, 23:46
- - NeonKIR   всем привет подскажите из за чего может перестать...   18.6.2010, 16:23
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 18.6.2010, 20:23) всем п...   19.6.2010, 3:23
|- - NeonKIR   Цитата(Warrior @ 19.6.2010, 4:23) Цитата(...   19.6.2010, 7:58
- - dimasimfi   Перечитал всю тему но так и осталось 2 вопроса: 1)...   20.6.2010, 12:12
|- - NeonKIR   Цитата(dimasimfi @ 20.6.2010, 13:12) Пере...   20.6.2010, 20:23
|- - Lev_Ekb   Цитата(dimasimfi @ 20.6.2010, 15:12) Пере...   21.6.2010, 5:45
- - dimasimfi   Нет с ума не схожу из электрики только сток+мафон ...   21.6.2010, 6:52
- - lehich007   Найдя и прочитав вчера данную тему! Решил став...   30.6.2010, 14:16
|- - NeonKIR   Цитата(lehich007 @ 30.6.2010, 15:16) толь...   30.6.2010, 16:24
|- - lehich007   Цитата(NeonKIR @ 30.6.2010, 17:24) Цитата...   30.6.2010, 22:32
|- - NeonKIR   Цитата(lehich007 @ 30.6.2010, 23:32) Цита...   1.7.2010, 15:17
||- - lehich007   реле регулятор какой ? ) если сток то так не долж...   1.7.2010, 16:40
|- - ap003   [quote name='lehich007' date='1.7.2010...   22.8.2010, 17:08
- - NeonKIR   ставь трёхуровневый сразу   1.7.2010, 18:52
- - denischel   всем доброго дня, я новичок так что сильно не руга...   6.7.2010, 16:57
- - NeonKIR   а чем тебя мой вариант не устроил ?   7.7.2010, 8:47
|- - denischel   Цитата(NeonKIR @ 7.7.2010, 6:47) а чем те...   7.7.2010, 19:04
- - zid2106   А у меня в гене реле регулятора напряжения нет, та...   7.7.2010, 11:42
- - saymon7777   привет у меня 21074i,я тоже собираюсь поставить ге...   21.8.2010, 0:55
- - saymon7777   при замене ремня на поликлин с заменой гены на 211...   21.8.2010, 22:24
- - NeonKIR   saymon7777 сильно много гемороя... у меня с обыч...   22.8.2010, 21:00
- - saymon7777   подшипника нет такого,но выход найден,установкой в...   23.8.2010, 22:54
- - saymon7777   короче сделали эту втулку,только вот ошиблись на 0...   24.8.2010, 19:40
- - saymon7777   короче,собрали все,установили,конечно пришлось еще...   25.8.2010, 21:30
- - NeonKIR   какое реле регулятора напряжения и какие холостые ...   26.8.2010, 9:10
|- - saymon7777   Цитата(NeonKIR @ 26.8.2010, 11:10) какое ...   27.8.2010, 1:39
- - NeonKIR   меняй реле ! и ставь какаю надо тебе зарядку   28.8.2010, 19:58
|- - saymon7777   Цитата(NeonKIR @ 28.8.2010, 21:58) меняй ...   28.8.2010, 23:21
|- - NeonKIR   Цитата(saymon7777 @ 29.8.2010, 0:21) Цита...   29.8.2010, 8:55
||- - ap003   И еще в дополнение   5.9.2010, 7:36
|- - ap003   Цитата(saymon7777 @ 29.8.2010, 2:21) Цита...   1.9.2010, 17:59
|- - saymon7777   Цитата(ap003 @ 1.9.2010, 19:59) Цитата(sa...   3.9.2010, 16:08
|- - ap003   Ура !!!!! я все поставил часа ...   4.9.2010, 21:24
- - saymon7777   как с напряжением?у меня все также,поменял шкив ге...   5.9.2010, 20:36
|- - ap003   Цитата(saymon7777 @ 5.9.2010, 23:36) как ...   6.9.2010, 4:28
- - denischel   не могу найти кронштейн и шкив ппц а гена уже на р...   11.9.2010, 14:27
|- - ap003   Цитата(denischel @ 11.9.2010, 17:27) не ...   11.9.2010, 17:22
|- - denischel   Цитата(ap003 @ 11.9.2010, 15:22) Цитата(d...   11.9.2010, 19:08
- - denischel   подскажите лежит генератор без опознавательных зна...   21.9.2010, 19:00
|- - Mitka   Цитата(denischel @ 21.9.2010, 20:00) подс...   21.9.2010, 19:05
|- - denischel   Цитата(Mitka @ 21.9.2010, 17:05) Цитата(d...   21.9.2010, 20:30
- - denischel   сегодня поменял генератор(кстати так и не знаю как...   26.9.2010, 18:36
- - ap003   Да с фотками было бы понятней . ну а мост рекомен...   27.9.2010, 17:20
9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 12:48
