2 страниц V  < 1 2
> Противоугонка при помощи магнитолы
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 23:13
Сообщение #21
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Jonnis 21063 @ 16.4.2010, 0:01) *
Я же знаю что надо сделать без майфуна что бы запустить мотор
Забыл дополнить,при твоей блокировке,на контакт К катушки коммутируется "+",тогда через ее обмотку будет запитываться питание приборов,возбуждение генератора и многое другое,а все это разряд АКБ.Если ты уж так хочешь оставить этот вариант,то коммутируй "-".
Jonnis 21063
сообщение 19.4.2010, 20:06
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 22935
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
там реле будет стоять, "+" будет на обе клеммы катушки подаваться при включении зажигания, а релюшкой магнитола будет управлять
Малян
сообщение 22.5.2010, 22:00
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 22533
Цвет:Зеленый
[/quote]
Дааа, в челябинске суровые идеи рождаются clapping.gif . Не подумай что я против- лично мне эта идея тоже нравится. Ведь смысл аля "секретки" в том что о ней никто не знает :-) . А если эту приблуду добавить к уже существующей сиги то вероятность угона будет еще ниже clapping.gif . Вот только я не понял threaten.gif от чего ты будешь релюшку подключать? Плиз, объясни доходчивее! Мой же вариант данной идеи- подключение какого нить (герконового- аля самоделка на худой конец) реле на + перед магнитолой, чтобы эта релюшка срабатывала при превышении проходящего тока через него (тобишь при вкл. магнитоле).
keygabrielll
сообщение 3.6.2010, 0:40
Сообщение #24
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
кто будет магнитолу тырить без панельки?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:54
