22.5.2010, 19:08
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 2.4.2009 Из: краматорск Пользователь №: 11819 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток!!! У меня ВАЗ 21063. В заднем мосту появился гул, но не так как обычно воет мост. Обычно если мост воет (по крайней мере так у меня было на предидущих машинах и у кого я спрашивал), то с увеличением скорости гул увеличивается, а у меня наооборот после 60км/ч гул пропадает. пробег 79000 км, масло под завязку (т.е по кромку маслозаливного отверствия). Менял масло на 68 000 км когда взял машину. Если насчет резины. так резина TOYO 10000 пробега и до этого не выла. Воет только на 1-й 2-й и 3-й передаче (грубо говоря с нуля), на 4-й после 60 км/ч пропадает. Воет только под нагрузкой. Бросаешь педаль акселератора гул пропадает, на нейтрале соответственно гула нет Может кто сталкивался, подскажите.
22.5.2010, 21:22
#302
у меня тоже громкий вой с 30 до 60!
после 60 тише!!! просто он ятак понял врезонанс входит и кажеться что его меньше!! |
22.5.2010, 23:58
#303
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А без нагрузки мост выть может??? Поначалу начало стучать при трогание заехал на яму пошевелил крестовину на кардане люфт есть на подвесном вроде нормально вчера начался странный гул от 85 до 60 км\ч причем не под нагрузкой, а наоборот при выжиме сцепления или если нейтралку включить, появляется гул не всегда и гудит довольно громко
23.5.2010, 13:46
#304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
в редуктор моста надо лесть,мож пара поизносилаль,а может регулировка поможет...
24.5.2010, 11:50
#305
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.4.2009 Из: г. Владимир Пользователь №: 12453 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
парни помогите! Намучался с этим гулом до некуда! сначала поменяли редуктор (мастер отрегулировал вроде как надо, но 100% гарантии что он до этого не гудел нету т.к. брали у знакомого у которого он валялся в гараже). Гудит! Ну значит подвесной! Поменяли мне подвесной и обе крестовины, ну думаю пропадет - НЕТ стало чуть потише! Поставил коробку 4 ст. (до этого стояла 5-ти) - все равно гудит!!! Вывод: значит гудит редуктор? почитав посты понял что наверно со втулкой че-то не так. Ответьте пожалуйста!
24.5.2010, 15:01
#306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 27.4.2010 Из: Иваново Пользователь №: 30994 Машина:ВАЗ_ВАЗ Цвет:металлик Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 0 раз |
парни помогите! Намучался с этим гулом до некуда! сначала поменяли редуктор (мастер отрегулировал вроде как надо, но 100% гарантии что он до этого не гудел нету т.к. брали у знакомого у которого он валялся в гараже). Гудит! Ну значит подвесной! Поменяли мне подвесной и обе крестовины, ну думаю пропадет - НЕТ стало чуть потише! Поставил коробку 4 ст. (до этого стояла 5-ти) - все равно гудит!!! Вывод: значит гудит редуктор? почитав посты понял что наверно со втулкой че-то не так. Ответьте пожалуйста! На каких режимах гудит? |
24.5.2010, 15:35
#307
А без нагрузки мост выть может??? Поначалу начало стучать при трогание заехал на яму пошевелил крестовину на кардане люфт есть на подвесном вроде нормально вчера начался странный гул от 85 до 60 км\ч причем не под нагрузкой, а наоборот при выжиме сцепления или если нейтралку включить, появляется гул не всегда и гудит довольно громко Без нагрузки мост не воет (не гудит) НИКОГДА! Вопрос в том, что понимается под нагрузкой (нагрузкой считается как движение вперед, так и торможение двигателем) Сообщение отредактировал avtomaster37 - 24.5.2010, 15:36 |
24.5.2010, 16:31
#308
Гудит на скорости больше 60 км/ч и даже на нейтралке (катом)
24.5.2010, 17:04
#309
Гудит на скорости больше 60 км/ч и даже на нейтралке (катом) Не могу видеть редуктор, но по всей видимости "хороший" мастер попался. Не знаю, что он там регулировал, скорее всего, как все это делают, уменьшал боковой зазор, а если это так и есть, то главной паре редуктора пришел КОНЕЦ (зажим в зацеплении) .... Сообщение отредактировал avtomaster37 - 24.5.2010, 17:05 |
24.5.2010, 17:07
#310
посоветуешь другого редукториста найти а самому не лезть туда?
24.5.2010, 17:14
#311
посоветуешь другого редукториста найти а самому не лезть туда? Самому, однозначно, лучше не лезть. Если диагноз именно тот, что я написал (а скорее всего так оно и есть) - надо делать капиталку с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНОЙ ГЛАВНОЙ ПАРЫ. Ищи человека, имеющего стенд и повесь ему купить запчасти самому... Обязательно требуй гарантию БЕСШУМНОСТИ (все кто откажется таковую дать, ссылаясь на качество деталей - ничего не смыслят в редукторах (ни к чему дурить народ, прикрывая свою безграмотность в данном вопросе качеством деталей (не можешь выбрать хорошую деталь - не умеешь делать, не умеешь делать - не берись!!!!!!!!!!!)) ... Сообщение отредактировал avtomaster37 - 26.5.2010, 14:25 |
24.5.2010, 17:51
#312
Благодарю!!!!
Чуть не забыл avtomaster37 какой редуктор лучше 06 или 03? |
24.5.2010, 19:49
#313
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 30639 Машина:vaz 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем большое спасибо!!! теперь буду менять.что получится напишу.
24.5.2010, 20:27
#314
А без нагрузки мост выть может??? Поначалу начало стучать при трогание заехал на яму пошевелил крестовину на кардане люфт есть на подвесном вроде нормально вчера начался странный гул от 85 до 60 км\ч причем не под нагрузкой, а наоборот при выжиме сцепления или если нейтралку включить, появляется гул не всегда и гудит довольно громко Без нагрузки мост не воет (не гудит) НИКОГДА! Вопрос в том, что понимается под нагрузкой (нагрузкой считается как движение вперед, так и торможение двигателем) Гул начинается если на скорости от 85 до 60 выжать сцепление или включить нейтраль может ли так гудеть крестовина ??? |
25.5.2010, 7:10
#315
27.5.2010, 14:03
#316
Всем доброго времени суток. Помогите пожал-ста разобраться. Вот краткая предыстория: после 60 км\ч и выше начал выть задний мост, естесственно грешил на редуктор, решил поменять. Все что нужно снял, смазал, зачистил, поставил редуктор на место, воткнул полуоси, прикрутил к тормозному щиту (колеса до сих пор вывешены). Собственно решил проверить как я сие чудо собрал, залез под машину и начал вращать кардан и, кажется, одно колесо крутится быстрее другого, если меня не обманул глаз :) Вопрос: надо ли как то "правильно" ставить полуоси, дабы колеса крутились с одинаковой скоростью или впринципе без разницы? ЗЫ когда поставил назад тормозные барабаны, колодки начали за них зацепляться при вращении, мб сбил регулировку? Заранее спасибо за советы!!! Разную скорость вращения обеспечивает межколесный дифференциал в редукторе - всё в норме! Сбито ничего не было, полуоси устанавливаются без всяких регулировок. |
4.6.2010, 20:20
#317
А без нагрузки мост выть может??? Поначалу начало стучать при трогание заехал на яму пошевелил крестовину на кардане люфт есть на подвесном вроде нормально вчера начался странный гул от 85 до 60 км\ч причем не под нагрузкой, а наоборот при выжиме сцепления или если нейтралку включить, появляется гул не всегда и гудит довольно громко Без нагрузки мост не воет (не гудит) НИКОГДА! Вопрос в том, что понимается под нагрузкой (нагрузкой считается как движение вперед, так и торможение двигателем) Гул начинается если на скорости от 85 до 60 выжать сцепление или включить нейтраль может ли так гудеть крестовина ??? Может! |
5.6.2010, 16:01
#318
парни помогите! Намучался с этим гулом до некуда! сначала поменяли редуктор (мастер отрегулировал вроде как надо, но 100% гарантии что он до этого не гудел нету т.к. брали у знакомого у которого он валялся в гараже). Гудит! Ну значит подвесной! Поменяли мне подвесной и обе крестовины, ну думаю пропадет - НЕТ стало чуть потише! Поставил коробку 4 ст. (до этого стояла 5-ти) - все равно гудит!!! Вывод: значит гудит редуктор? почитав посты понял что наверно со втулкой че-то не так. Ответьте пожалуйста! СПАСИБО тебе avtomaster37 но гудели все - таки передние подшипники (поменял все на обоих колесах) и гул пропал! |
5.6.2010, 19:06
#319
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
здравствуйте! поменял 3 редуктора! хватают максимум на неделю потом гудят ! последний ставил со своей старой машины он не гудел 100% ставил полнлстью с полуосями! вот гудел он у меня год потом срезало там шестерню вообще (кардан крутится а колёса нет) вот щас купил за бутылку пива редуктор 03 там 4 зуба как бы отколото ! какие последствия будут с этим редуктором??? слышал ещё присадки льют чтоб не загудел!?
Сообщение отредактировал bekas - 5.6.2010, 19:09
Кол-во скачиваний: 44 |
5.6.2010, 19:14
#320
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Масло какое льёшь? Может быть из-за масла выходят из строя редукторы?
То, что на фото, шестерни дифференциала называется. Менять однозначно. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 10:58 |
