71 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 17.5.2010, 3:37
Сообщение #741
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(ВаНеК @ 17.5.2010, 2:52) *
на хх давление 0, лампа не горит...что до капиатлки, что после... норма или нет? когда газу даешь стрелка поднимается...завтра замеряю механичяеским
возможно что датчик и/или голова врут?
Очень может быть, у меня после замены датчика все встало на место..
Slon13
сообщение 17.5.2010, 13:07
Сообщение #742
Из: пермь
Пользователь №: 28646
Машина:vaz 21063
Приветствуем, уважаемые форумчане!
Заранее извиняюсь за глупый вопрос))
Лампа маслянная не горит даже при включенном зажигании, стрелка же ведет себя весьма адекватно.
Если провод с лампы снять и приложить к массе - лампа загорается.
Все подозрения на датчик лампы. Хотелось бы узнать - что лучше сделать - выкрутить и пытаться оживить(это вообще реально? он разборный? почистить можно?) или идти за новым. Или есть еще какие-то факторы кроме датчика лампы.
Замена масла не помогла(с минералки лукоил на полусинь Лукоил-люкс, (естественно промывал, менял фильтр)).
Заранее спасибо за умные ответы))).
сообщение 17.5.2010, 13:24
Сообщение #743
Меняй датчик http://avtopasker.ru/goods/971.htm
Не стоит он того, чтоб его реанимировать..
Slon13
сообщение 17.5.2010, 13:40
Сообщение #744
Из: пермь
Машина:vaz 21063
Огромное спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
А качество датчиков на каком уровне? просто недавно другу меняли такой на 14-ой: едем загорелась лампа - у нас паника, машину глушим идем в магазин за датчиком(50руб). меняем - лампа гаснет, через минут 10 снова загорается - паника - не в датчике дело было едем к "рукастым" друзьям в гаражи - меряем механическим - все хорошо. в магазине меняем датчик на такой же, проблема решается... Иппаные запчасти у нас...
сообщение 17.5.2010, 14:04
Сообщение #745
Ну это зависит только от фазы луны. Больше никто ничего гарантировать не сможет.. такие у нас запчасти, собирают все, кто только захочет.. =(
Taxa
сообщение 21.5.2010, 17:49
Сообщение #746
Пользователь №: 29886
Машина:Vaz 2106
У меня вообще фигня какая то. Заменил головку, все собрал, завел, работает как часики. Нагрелась примерно до 70 градусов, решил проехать. Только тронулся загорелась лампочка давления,сразу заглушил. Машина постояла маленько, опять завожу, лампа тухнет и через минуты две опять загорается.и обороты ей пофиг, добавил оборотов до 3000 думал потухнет,ни фига не потухла.
Сообщение отредактировал Taxa - 21.5.2010, 18:58
сообщение 22.5.2010, 11:45
Сообщение #747
Маслянный фильтр не менял? Может клапан травит?
сообщение 22.5.2010, 12:35
Сообщение #748
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Поди что то под редукционный клапан попало и он постоянно открыт. Привет маслонасосу передай...
сообщение 22.5.2010, 13:25
Сообщение #749
Так и есть, снимай маслонасос.
Taxa
сообщение 22.5.2010, 17:44
Сообщение #750
Машина:Vaz 2106
Сегодня вообще финиш, поменял масло хотя то нормальное вроде(1500 км прошло)и фильтр. Завел прогрел,вроде все норм. Заглушил пошел за документами,назад пришел начал заводить она вообще ни в какую. Такое чувство что он в обратную сторону пытается крутиться. Трамблер ни кто не трогал. Это не машина а загадка,достала уже.
ВаНеК
сообщение 22.5.2010, 18:12
Сообщение #751
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
у меня пока холодный давляк 3,
в диапазоне 50-70 - 1,5....
при 90 градусах на ХХ давление 0,5,
при тех же 90, но 3000 оборотов 1,5-2... это нормальное поведение?
сообщение 22.5.2010, 18:21
Сообщение #752
Нормальное, лампочка не подмаргивает- хорошо.
сообщение 22.5.2010, 21:13
Сообщение #753
Пойдет
ВаНеК
сообщение 23.5.2010, 18:26
Сообщение #754
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
спасибо френды :)))
Taxa
сообщение 23.5.2010, 20:43
Сообщение #755
Машина:Vaz 2106
Оч спасиб за совет, машину нафиг продаю. Залил камазовское масло,все в норме пока не нагрею до 90,потом опять начинает гореть на 1000 оборотах.
Оч спасиб за совет, машину нафиг продаю. Залил камазовское масло,все в норме пока не нагрею до 90,потом опять начинает гореть на 1000 оборотах.в принципе хватит новому хозяину проехать и захотеть ее купить,.
SANY
сообщение 25.5.2010, 15:21
Сообщение #756
Из: Харьков
Пользователь №: 16409
А кто что скажет по поводу промвала на пподшипниках, стоит его ставить, ?? дАВЛЕНИЕ ВЫРОСТИТ???
Marves
сообщение 25.5.2010, 19:00
Сообщение #757
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Доброго времени суток! У меня такая проблема ни с того ни с чего загорелась лампочка, давление около нуля и при добавлении оборотов стрелка еле еле двигается, вчера все было в норме. В чем может быть проблема? Провода на датчика посмотрел вроде в норме
Да еще.... когда даешь газу лампа тухнет... Двиг последний раз был в капиталке 3 или 2 года назад
Marves
сообщение 25.5.2010, 22:33
Сообщение #758
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
прокатился картина вообще интересная... на 3 тыс.об давит около 0,7
сообщение 25.5.2010, 22:52
Сообщение #759
Попробуй фильтр поменять
lic1981
сообщение 26.5.2010, 3:37
Сообщение #760
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Проблема как у всех на холостых оборотах (900 об.) помаргивает лампочка давления масла на горячем движке, градусов после85. До 85 более или менее нормально. Колен вал в прошлом году растачивал до 0,75 сделано почти идеально, так что он отпадает. Зимой когда чистил масленый насос ( попал мусор под клапан) заметил что пластина со стороны клапана грязная, но во круг самого клапана в радиусе 0,5см чисто и ни разу не заметил чтобы давление поднималось выше 3 даже зимой в -30. На прогретом движке при 3000 оборотов давление 1,5-2... Есть ли вероятность что у меня постоянно травит насос или это нормально? В поросёнка ещё не лазил и когда чинился неизвестно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:18
