48 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Litterman
сообщение 28.3.2010, 13:03
Сообщение #481
Пользователь №: 21495
Цитата(Mitka @ 27.3.2010, 11:24) *
Цитата(Litterman @ 27.3.2010, 1:52) *
просто мне кажется что я сам не справлюсь. поэтому и думал на одну колонку сделать.
Тогда твой вариант: купить готовую ак. полку и к ней блины, протащить 2 провода от блинов к магнитоле. Что может быть проще?
я просто также еще не совсем сленг понимаю.
ак полку это что?
возможен мне вариант, чт оя оставлю заводскую колонку и две еще у меня есть.
сколько это может обойтись?
сообщение 28.3.2010, 13:24
Сообщение #482
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Litterman @ 28.3.2010, 14:03) *
ак полку это что?
что то типа этого: http://www.tuningsvs.ru/product_1022.html
Обойтись что?
сообщение 28.3.2010, 13:29
Сообщение #483
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ак полку это что?
ну обратись к кому нить кто побольше волокет. какие две у тебя есть? фотки или маркировку. про заводскую забудь- там вшивенький широкополосник стоит как правило-и с него ты не получишь боле менее приличного звука. почитай по ссылке выше материалы,посмотри фото,подумай -потом и примешь решение. или что горит невтерпеж? магнитолу купил ?
TRANe
сообщение 28.3.2010, 18:18
Сообщение #484
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Волков бояться - в лес не ходить!!!
На мой взгляд, если ты умеешь, провода соединять, то проблем никаких не будет. Я всю инфу здесь нашел, узнал что непонятно и за вечер поставил.
По поводу стоковой колонки - в топку её сразу. У меня первое время стояли стоковые колонки от матиза (знакомая продала вместе с магнитолой) сначала думал, играют и хорошо, а потом норм колонки поставил и разница прям земля и небо.
Сообщение отредактировал TRANe - 28.3.2010, 18:19
FREEZBY
сообщение 21.5.2010, 20:21
Сообщение #485
Пользователь №: 31169
Цвет:Голубой
Люди выложите плиз фотомануал по установке магнитолы!!!Я ваще ниче не понимаю как делать(((+ я на аккумулятор кинуть бы хотел, чтобы не вырубалась
Сообщение отредактировал FREEZBY - 21.5.2010, 20:22
сообщение 21.5.2010, 20:58
Сообщение #486
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А что здесь мануалить? Купи провод питания с предохранителем и проведи его от магнитолы до "+" АКБ. Минус надежно прикрути в любом месте на кузове, например, под гайку крепления верхнего кожуха печки. Купи и проведи провода от магнитолы до динамиков. Все это прикрутить и пропаять к разъему магнитолы, согласно схеме подключения на нее.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.5.2010, 21:00
FREEZBY
сообщение 21.5.2010, 21:36
Сообщение #487
Цвет:Голубой
в том то и дело, что нету никакой схемы.....(((правда я херовый физик и не разберу ниче)
сообщение 21.5.2010, 22:48
Сообщение #488
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как это нету? Раз есть магнитола, то найдется и схема на нее... Гугл поможет. В крайнем случае, марку магнитолы и фото разъема в студию.
FREEZBY
сообщение 22.5.2010, 13:47
Сообщение #489
Цвет:Голубой
РАЗЪЕМ
ПРОВОДА...Там подписано к чему подключить но не пойму для чего к зажиганию надо ведь я сразу на аккумулятор буду кидать или там не рассчитано на то что я таким образом делать собрался?
Ну и название и модель)
Сообщение отредактировал FREEZBY - 22.5.2010, 13:49
Vladimir70
сообщение 22.5.2010, 16:14
Сообщение #490
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
На брюхе магнитолы должна быть наклейка с распиновкой.
FREEZBY
сообщение 22.5.2010, 17:41
Сообщение #491
Цвет:Голубой
Вот
Сообщение отредактировал FREEZBY - 22.5.2010, 17:41
sapper
сообщение 22.5.2010, 20:07
Сообщение #492
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
FREEZBY. Mitka все правильно тебе написал как подключить. К зажиганию подключается желтый провод (это для замков зажигания у которых есть режим ACC что то типа питания доп. устройств) на жигулях нет такого режима. Так что соединяй два провода красный и желтый и кидай на аккумулятор. Все будет работать без проблем. И покопайся в настройках во многих магнитолах есть режим экономии энергии. Это для того, если долго машина будет стоять с подключенным аккумом.
Vladimir70
сообщение 22.5.2010, 22:20
Сообщение #493
Машина:ВАЗ - 21063
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 24.5.2010, 23:57
sapper
сообщение 23.5.2010, 10:44
Сообщение #494
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Цитата(Vladimir70 @ 22.5.2010, 22:20) *
Да я же писал, что на зажигание ничего кидать не нужно. Красный и желтый вместе соединяются и на аккумулятор.
FREEZBY
сообщение 23.5.2010, 14:40
Сообщение #495
Цвет:Голубой
Спасиб теперь понятно)))Надо только провода купить и пустить)
Himerka
сообщение 23.5.2010, 15:37
Сообщение #496
Из: Липецка
Пользователь №: 22799
Машина:21065
Цвет:Папирус
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
И моё Спасибо за схему и объяснение, подключила все работает))
FREEZBY
сообщение 24.5.2010, 22:02
Сообщение #497
Цвет:Голубой
Подскажите какие колонки купить к этой магнитоле??? не более 100р за пару.... какой там размер и мощность?
сообщение 24.5.2010, 22:15
Сообщение #498
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может ты нолик забыл к цене дописать? Дешевле 400 р. ИМХО не бывает... А дешевле, чем за штуку и смотреть не стоит...
FREEZBY
сообщение 25.5.2010, 10:47
Сообщение #499
Цвет:Голубой
ну да я имел ввиду 1000 ну 1300 где нить))) не в иномарку же ставлю)))
Сержик
сообщение 25.5.2010, 10:57
Сообщение #500
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В принципе любые, но только не те которые идут под усилок, так как майфунама твой их не раскачает
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:50
