30.5.2010, 10:44
#1301
А сэкономить в программе модернизации есть...
Надо только пятиступку еще, но на новую денег не хватило пока. Может быть возьму б/у, а там посмотрим. И все же, экономия зависит исключительно от стиля езды. Если конечно мотор не пять литров =) А насчет звезды чет так никто путного и не ответил... |
8.6.2010, 14:16
#1302
Ну-ка колись, чё там назаказывал?
8.6.2010, 15:30
#1303
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
А сэкономить в программе модернизации есть... Надо только пятиступку еще, но на новую денег не хватило пока. Может быть возьму б/у, а там посмотрим. И все же, экономия зависит исключительно от стиля езды. Если конечно мотор не пять литров =) А насчет звезды чет так никто путного и не ответил... Насчет звезды - если давления масла нормальное и не собираешься ставить ГКК - оставляй старую. Будет аварийный вариант перейти на трамблер. PS: Если будешь ставить шкив демпферный - покупай головку на 38 (ключем не подлезть). И чтоб поставить его нужно будет снимать радиатор (я его открутил и приподнял, не снимая шлангов), без сьема не войдет. |
8.6.2010, 15:54
#1304
Радиатор так и так сымать и менять буду, так что не проблема. Головка тоже думаю найдется.
Пока обойдусь без гкк, что я зря рейку разыскивал чтоли? Давление в общем то нормальное, просто был бы вариант сделать его более стабильным... Со дня на день выезжаю за всем этим барахлом. Sprpddr, заколебусь перечислять... вот как вернусь, будет полстраницы фоток всего этого с указанием что чье и где... Вот, без цен, количеств и производителей: рычаг низ рычаг верх штанги пружины перед 2121 пружины зад 2121 рулевая трапеция рулевой редуктор 2107 кронштейн рулевой 2105 рулевой вал 2107 Редуктор 2101 масло трансм. п/синт ГЛ-4/5 4л привод ГРМ одноряд к-т колпачки свечи Солекс 21053 торм.диски торм.барабаны колодки зад колодки перед рычаг ручника трос ручника перед трос ручника зад динамоключ съемник шаровых съемник клап.пружин оправка ведомый/колпачки набор автомобилиста домкрат 2т ремни безопасности зад чашка+проставка пружин перед+зад стяжка пружин тяги карбюратора трос подсоса 21213 болт ремня безопасности короткий болт ремня безопасности длинный набор инструмента щетки 41см бачок омывателя 5л 3110 форсунка омывателя 2110 трубки омывателя 2101 ГТЦ 2101 ГЦС 2101 РЦС 2101 ПРТЦ 2101 ЛН ПРТЦ 2101 ЛВ ПРТЦ 2101 ПН ПРТЦ 2101 ПВ тормозной шланг перед тормозной шланг зад ступичный подшипник шланг сцепления колдун хомут 10-16 хомут 16-27 хомут 35-50 патрубки радиатора радиатор медь 2хрядный помпа 2101 лампа Н1 дальний 55В NightGuard +50% к-т лампа Н3 ближний 55В всепогод +30% подушка двигателя гбц 21213 постель распредвала 2101 сальники (всякоразные) пальцы суппортов 2101 замок Приора бесш.нар. замок внутр 2108 антифриз X-freeze G12 красный 10л набор прокладок двигателя 2106 катушка 1118 разъем катушки 1118 ДПКВ 2112 ДАД 3110 передняя крышка двигателя 21073 шкив коленвала 21073 демпферный бронепровода 2111 1кОм амортизаторы 2123 перед амортизаторы 2123 зад замок зажигания 2108 н/о + голова Mystery MCD756MP (в десятку, меня моя устраивает) подиумы на дверь акуст. Полка акуст. 2101 фронт JBL GTO6528 170мм 3хполосные тыл JBL GTO938 6x9 3хполосные Всякую мелочевину типа болтов можно и тут на месте купить, не хватало еще за ними ездить. Разве что кроме тех что хрен найдешь. |
8.6.2010, 16:01
#1305
Радиатор так и так сымать и менять буду, так что не проблема. Головка тоже думаю найдется. Пока обойдусь без гкк, что я зря рейку разыскивал чтоли? Давление в общем то нормальное, просто был бы вариант сделать его более стабильным... Со дня на день выезжаю за всем этим барахлом. Sprpddr, заколебусь перечислять... вот как вернусь, будет полстраницы фоток всего этого с указанием что чье и где... В принципе, я и с ГКК больших отличий в давлении не замечаю.. Повышеное давление (IMHO) более необходимо для работы гидронатяжителя цепи... А в нем и подавно нет необходимости. Уж лучше "Родос" поставить... |
8.6.2010, 16:02
#1306
Будет родос, никуда не денется. Полный комплект однорядки.
8.6.2010, 16:03
#1307
8.6.2010, 16:05
#1308
Так как еду по трехдневной программе(день туда, день там, день обратно), есть мысля заскочить на этот ваш Южный Порт, посмотреть чем там барыжат, может сувенирчиков нахватать по мелочи, типа дверных карт как у МЫХа... Москвичи, кто желает компанию составить?
8.6.2010, 16:08
#1309
А "со дня на день" - это когда? Просто числа 18 будем проходить Нижний транзитом из Казани, и, в случае некоторого невезения, будем делать это вшестером на одной машине (двух казанских девчонок в мск повезем). Если бы совпасть по времени, раскидать бы экипаж, дабы не прицепились...
8.6.2010, 16:10
#1310
А со дня на день - это завтра-послезавтра выезд, если никаких обстоятельств не будет...
8.6.2010, 19:02
#1311
Фигасе, вот ты закупиться!!!
8.6.2010, 20:49
#1312
В общем не, решили обходиться без особых экскурсий. Так что можете жить спокойно, увидимся еще
10.6.2010, 20:03
#1313
Все, друзья, вот я и дома, 900км за два дня позади. Сразу преогромнейшее спасибо Господину поручику, любезно нас приютившего на ночлег(Сань, не забудь фотки
Итак, был куплен весь вышеозвученный список, но к счастью, я хреново рассчитал цену - она оказалась меньше ровно на цену новенькой пятиступки и сцепления в придачу =)) Так что все минусы авто будут исправлены за раз. Теперь осталось дозаказать МПСЗ, распредвал и вакуумник и будет полный набор. Ждите фоток с подробными описаниями =)) |
10.6.2010, 20:29
#1314
С нетерпением...
10.6.2010, 20:30
#1315
Поздравляю! Если не секрет, сколько бабла слил? Ужасни, а?
10.6.2010, 21:03
#1316
Оф-ф-фигеть!!! Вот это списочек...
ЗЫ: Я и не знал, что в машине столько железок есть Сообщение отредактировал Mitka - 10.6.2010, 21:10 |
10.6.2010, 21:44
#1317
10.6.2010, 23:05
#1318
Вот, пофоткал чуток, сорри за качество - комарье жрало так что о настройках не задумывался. О количестве фоток и упомянутости всего - тоже.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() __________________________ Глазки заблестели у счастливицы ![]() ![]() Серьезно, клемму ранее с аккума снял, а их выключить забыл. Знак, не иначе =))) Сань, а ты где все фотки то растерял? |
10.6.2010, 23:19
#1319
поди нормально баксов слил?
Сообщение отредактировал AleksMaster - 10.6.2010, 23:19 |
10.6.2010, 23:22
#1320
Рублей. Но в общем и целом, нормально. Я в оптовой фирме брал, так что можно сказать что относительно количества набранного - в общем то и мало...
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:32 |
