39 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Krest
сообщение 5.10.2007, 16:58
Сообщение #41
Пользователь №: 1101
Машина:ВАЗ 06
Цитата(Шахид Магамедов @ 5.10.2007, 17:30) *
Цитата(Krest @ 5.10.2007, 14:52) *
Пацаны,один вопрос:
как полставить отсечку? Только не пишите о её значимости или незначимости,я это на своей машине применять не собираюсь! Мне просто нужно знать сам процесс!
Чтоб моторчег тух когда обороты превысят выставленные обороты (отсечки). На карбе для этого нужно городить большой огород электроники, причем самопальной-самопайной. Отсечка удел инжекторного мотора.
Если нужно чтоб мотор не выкручивался выше определенных оборотов - то тогда нужно всего на всего органичить угол открытия дроссельной заслонки(заслонок).
Вот спасибки! Выручил.
lexis1986
сообщение 13.10.2007, 22:04
Сообщение #42
Из: Россия, Тамбов
Пользователь №: 1387
Год Выпуска: 84
Вставить чтоли от себя чуть чуть:
Карб ОЗОН 2107, расточен до 24х26, малые диффузоры 4.0 и 4.5 соответственно.
Жиклеры 1кам. - 135/170, 2кам. 170/170, переходная сис-ма 2кам. - 0.8, жиклеры эконостата оба 1.9
Из вакуумного привода 2кам. выкинута пружина.
Все это чудище стоит на двиге 011 (1300, не точеный), рв 213. Ощущения очень положительные, особенно если стрелку на тахометре ниже 3500 не опускать. Но расход напрямую зависит от стиля вождения - 10-15..16л/100км по городу.
Шахид Магамедов
сообщение 13.10.2007, 22:59
Сообщение #43
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А дроссельная заслонка 2 кам. родная осталась или увеличенная?
Я бы выкинул нах вакуумный привод 2 кам. Механика рулит.
lexis1986
сообщение 14.10.2007, 8:27
Сообщение #44
Из: Россия, Тамбов
Год Выпуска: 84
Дроссель 2кам. 36мм (стандарт для 07), а мехпривод не понравился с такими дырками.
Шахид Магамедов
сообщение 15.10.2007, 0:13
Сообщение #45
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вот и не понравилось видимо из-за того, что заслонка 2 кам. не увеличенная. Хотя для гражданского тюнинга вполне нормально и вакуумник на привод.
lexis1986
сообщение 16.10.2007, 15:40
Сообщение #46
Из: Россия, Тамбов
Год Выпуска: 84
А куда ее там еще увеличивать? У 05 карба согласен, 32мм мало, а увеличивать если, то заслонку 1 кам. до 32 мм.
Olegk89
сообщение 20.10.2007, 2:39
Сообщение #47
Из: Ветеранов
Пользователь №: 1423
Вчера у меня случилось счастье!!!:
На днях поймал себя на мысли, что мой движочек разкручивается максимум до 4000об.мин . Создавалось впечатление, что карбюратор жутко душит двигатель. Вчера снял карбюратор, почистил его, прочистил жиклеры. В воздкшном жиклере вторичной камеры обнаружил засор. В итоге решил поставить топливный и воздушный жиклер вторичной камеры большего диаметра. Также извлек пружинку из вакуумника. Ставив всё обратно обнаружил что у меня потрескался шланг идущий на вакуумник трамблера. Заменил шланг. В результате движочек с легкостью начал крутиться свыше 7500об.мин. и был готов крутиться еще быстрей, но мне уже стало страшно)
Но вопрос в следующем: когда еду на третей или четвертой, гдето на 2500-3000об, давлю тапку до упора, . двигатель наченает трясти и появляется соответственный гул. Может это нормально, типа слишком мало оборотов для такого количества рабочей смеси? У когонибудь есть мысли по этому поводу?
Шахид Магамедов
сообщение 20.10.2007, 23:10
Сообщение #48
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
подергивание чтоль?
Может это нормально
ненормально!
Неа! Скорее всего: "Типа слишком мало бенза для этих оборотов"!
Конечно же есть!
1.Проверить работу Ускорительного Насоса(УН), проверить распылитель УН - стуйка из негодолжна быть ровная и без разрывов. И это струйка должна впрыскиваться в задроссельную область не задевая стенки камеры карбулятора и дроссельную заслонку.
2.Возможно неправильно подобраны жиклеры ГДС.
Увиличивал диаметр и топливного и воздушного жиклеров? Нужно было или диаметр топливного увиличивать, а воздух оставлять тот же, или воздушный уменьшать, а топливо оставлять тот же.
Olegk89
сообщение 21.10.2007, 12:29
Сообщение #49
Из: Ветеранов
Спасибо, сегодня же попробую поставить старый топлевный жиклер.
aztec
сообщение 24.1.2008, 18:00
Сообщение #50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Возможно ли проводить следующую операцию? Карб с мех приводом обоих камер. где то в сети чел писал,что отключал привод второй камеры...Допустим с утра предстоит медленно ползти в пробке,открутил гаечку,снял рычажок привода второй камеры.Расход уменьшился,т.к. а одной камере.Вечерком на покатушки,поставил всё назад,самолёт....Возможен ли такой вариант,какие могут быть негативные последствия?
Захар
сообщение 24.1.2008, 18:37
Сообщение #51
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Это не стоит делать. Возможна не корректная работа.
Надо заглушить оба главных жиклера вторичной и эконостат.
Проще будет просто клин под педаль газа.
aztec
сообщение 27.1.2008, 16:55
Сообщение #52
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Сегодня провёл первые испытания своего карба,конфа описана в теме "Отчёт о проделанной работе"...Всё отлично не смотря на отсутствия пускового устройства при +2 за бортом завёлся со второго раза,работает очень бодро,едет просто костмас...Расход пока не известен...Динамикой остался доволен,единственно при перегазовках или сбросе газа резко бывают отстрелы из карба пламя 10-20см.красиво блин,но как-то настораживает,из-за чего может быть такой эффект и какие могут быть от этого проблемы...Как устранить?В принципе было пару раз всего..
Сообщение отредактировал aztec - 27.1.2008, 16:58
Vzrivnick
сообщение 27.1.2008, 17:35
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
ИМХО. Когда стреляет карбюратор - это раннеее зажигание.
aztec
сообщение 27.1.2008, 17:49
Сообщение #54
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Просто со стандартным озоном такого явления не наблюдалось.Зажигание не трогал.Поставил вебер и это и появилось...зажигание не причём..
Сообщение отредактировал aztec - 27.1.2008, 17:50
Шахид Магамедов
сообщение 27.1.2008, 23:39
Сообщение #55
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
aztec, поидее, когда регулируешь зажигание необходимо регулировать и карб ( я еще и зазоры в ГРМ проверял заодно). Так вот при установке нового карба, нужно проверять установку зажигания. Лучше отрегулируйся сначала по стробоскопу, а потом по детонации.
Vzrivnick, +1
aztec
сообщение 27.1.2008, 23:45
Сообщение #56
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
понял спасибо,учту
Мишаня из Омска
сообщение 30.1.2008, 16:30
Сообщение #57
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2200
Машина:vaz.21061
стоит ли дорабатывать карбюратор, если стоит газовое оборудование???? будет ли хоть какой-то толк??
asp
сообщение 13.2.2008, 2:49
Сообщение #58
Пользователь №: 1393
Машина:21213
Цвет:красный
Если вторая заслонка плохо открывается, тогда есть смысл. надо либо доработать ее привод, либо почистить его и смазать. растачивать ничего не надо, смысла нет
Andriy_IF
сообщение 14.2.2008, 11:11
Сообщение #59
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Не могу понять как работают холостые на газу на озоне.
На бензине для этого существует отдельная система холостого хода,которая выводится в задросельное пространство.
Но распылители газа стоят до заслонок.
Один из вариантов я слышал,что установщики подпиливают заслонку первичной камеры, но это как-то неправильно.
И еще,насколько возрастет расход газа,если вместо пневматики поставить механику на вторую камеру?И есть ли смысл?
Сообщение отредактировал Andriy_IF - 14.2.2008, 11:12
denis-21061
сообщение 14.2.2008, 11:24
Сообщение #60
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
ХХ на газе полностью обеспечивает газовый редуктор, в нем есть отдельная система ХХ. Расход газа прямо зависит от стиля езды и положения винта ограничителя подачи газа перед распылителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:34
