21.5.2010, 13:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
На маленькой скорости особенно заметно, едешь приблизительно 20 км/ч, машину покачивает влево вправо, но не кренится. Не подскажите, что может быть?
21.5.2010, 13:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
в каком состояние диски? грыжи на колесах нет???
21.5.2010, 13:15
грыжи на колесах нет, диски не в лучшем состоянии, но в нормальном. может на развал съездить или балансировку колес сделать?
21.5.2010, 13:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
21.5.2010, 13:24
Машина стояла долго в гараже, после деда я её забрал, и даже не знаю когда их меняли. А вообще как определить?
Цитата А как это покачивает но без кренов? ну как обьяснить, виляет влево вправо сам кузов. как будто колеса восьмеркой. Сообщение отредактировал kuzmicheG - 21.5.2010, 13:28 |
21.5.2010, 13:28
Машина стояла долго в гараже, после деда я её забрал, и даже не знаю когда их меняли. А вообще как определить? Посмотри нет ли на них подтеков, если есть значит под замену. Покачай машину когда она стоит, если после ракачки она сразу останавливается, сам почуствуешь, то аммортизаторы в норме. Если она продалжает на пружинах болтаться то тоже под замену. Если так определиться не получается то открути нижнее крепление и снова покачай разницу сразу почуствуешь. Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 21.5.2010, 13:30 |
21.5.2010, 14:04
это либо балансировку смотри, либо тяги , возможно резинкам хона, хотя если толь при малой скорости то скорее всего где то грыжа и балансировка...
21.5.2010, 15:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
если машина долго стояла то могла резина яйцом стать, на это тоже стоит обратить внимание
21.5.2010, 19:26
Какой-то диск кривой, едь на шиномонтаж пусть кинут на балансировочный станок проверят.
23.5.2010, 13:06
Спасибо дорогие товарищи! всё сделаю, как сказали, всё проверю, спасибо огромное :)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:10 |
