20.5.2010, 21:31
#341
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.5.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 13287 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил на днях нижние Трек Чемпион.Старые они же были-отходили 100 тыщ! и заскрипели.Пыльники повредил сам при замене лопуха тысяч 40 назад. Если б не скрип,еще бы походили.
Сообщение отредактировал Pirat73 - 20.5.2010, 21:33 |
20.5.2010, 21:38
#342
Взял бы промазал их шприцем через масленку и ходили бы дальше.
20.5.2010, 22:58
#343
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вот у нас есть Волжский стандарт...если не найду вологодских то куплю их...и с шаровыми все никак не могу определиться...трэк чемпион или другие...деньги появились, дак займусь ремонтом передней и задней подвески))
22.5.2010, 14:25
#344
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вот у нас есть Волжский стандарт...если не найду вологодских то куплю их...и с шаровыми все никак не могу определиться...трэк чемпион или другие...деньги появились, дак займусь ремонтом передней и задней подвески)) Шаровые бери Трек(по другим не испытывай судьбу),если Трек не левый,то ходят хорошо,единственное перед установкой проверь смазку под пыльниками и в нижние через пресс масленку смазку закачай. |
22.5.2010, 16:05
#345
если Трек не левый
[/quote] В том-то и дело, левака много, им выгодней торговать. |
22.5.2010, 20:50
#346
Надо по внешнему виду смотреть, лучше брать у официальных представителе
21.6.2010, 8:17
#347
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
В прошлом году ставил Белмаг левую верхнюю по совету продавца, Трек не советовали - после зимовки в гараже и 3000 км пробега пыльник потрескался, смазка выдавливается наружу (((.
25.6.2010, 9:46
#348
Модераторы, может добавить к теме опрос Какие шаровые у вас стоят с перечислением фирм?
25.6.2010, 14:47
#349
шаровые покупались в областном центре у офф дилера... покупал механик, не я, тиак что хз какие, там же аморты и трапецию))) теперь новый передок
25.6.2010, 20:13
#350
26.6.2010, 11:49
#351
26.6.2010, 14:29
#352
Решил разрешить несколько ответов - среди вышеперечисленных обязательно есть штук 5 нормальных на каждый взгляд =))
1.7.2010, 8:39
#353
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 7.5.2009 Пользователь №: 13546 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал, понял что молотком снять наверняка не смогу. В сервисе запросили 300 рублей за одну шаровую. Съемник для шаровых 250 стоит. Вот только что то я не пойму - как им (съемником для шаровых) пользоваться. Есть еще какой то "универсальный съемник" - напоминает двузубую вилку с утолщающимися зубцами - там все просто - засунул между шаровой и рычагом и лупи по нему... но хочется сделать по уму.
Кто-нибудь может объяснить как и куда ставить съемник для шаровых? И что дальше с ним делать. Понадобятся ли стяжки для пружин? Сообщение отредактировал zrjd - 1.7.2010, 8:51 |
1.7.2010, 11:25
#354
Почитал, понял что молотком снять наверняка не смогу. В сервисе запросили 300 рублей за одну шаровую. Съемник для шаровых 250 стоит. Вот только что то я не пойму - как им (съемником для шаровых) пользоваться. Есть еще какой то "универсальный съемник" - напоминает двузубую вилку с утолщающимися зубцами - там все просто - засунул между шаровой и рычагом и лупи по нему... но хочется сделать по уму. Кто-нибудь может объяснить как и куда ставить съемник для шаровых? И что дальше с ним делать. Понадобятся ли стяжки для пружин? Вот здесь глянь. |
1.7.2010, 15:19
#355
насколько понял - одной частью упирается в одну (сначала на нижнюю) шаровую и при закручивании гайки давит на вторую (верхнюю) и выдавливает ее из поворотного кулака? потом наоборот. Если в сначала при выпрессовке верхней выходит рычаг из кулака то при выпрессовке нижней "поднимается" кулак над нижним рычагом?
5.7.2010, 5:47
#356
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера поменяли 4 шаровые. Теперь стал туго вращаться руль. Может ли это быть взаимосвязано? Менял не сам. В частном сервисе. Шаровые ТРЕК обычные.
5.7.2010, 7:41
#357
Может, разработаются и будет нормально.
13.7.2010, 20:02
#358
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера поменяли 4 шаровые. Теперь стал туго вращаться руль. Может ли это быть взаимосвязано? Менял не сам. В частном сервисе. Шаровые ТРЕК обычные. Поздравляю, значит твои шаровые Б/У, просто по ним молотком долбанули посильнее и они как новые стали. (Люблю ездить 100км и выше) Ставил себе и трек усиленные - 3 месяца и их небывало, про KRAFT скажу одно породия на запчасти, раз тормозные шланги на перед взял, через неделю менял, а шаровые в магагзине мне и не предлогали даже, п.ч. это г...о полное, За рулем - последнее 1-1,5года подделывают - так что ради прикола попробуйте навернуть гайку на палец прямео в магазине - в жизнь не получится пальчик начнет прокручиваться, т.к. он сделан ХЗ из чего, что в пластике на гайке не может резьбу нарезать, тоже и с Надеждой. Взял БелМАГ спорт, совместно с рулевыми белмага спорта и полиретанновыми сальниками и резинками, уще 1 год гоняю и туда даже не заглядываю, оно просто работает)))) Почитал, понял что молотком снять наверняка не смогу. В сервисе запросили 300 рублей за одну шаровую. Съемник для шаровых 250 стоит. Вот только что то я не пойму - как им (съемником для шаровых) пользоваться. Есть еще какой то "универсальный съемник" - напоминает двузубую вилку с утолщающимися зубцами - там все просто - засунул между шаровой и рычагом и лупи по нему... но хочется сделать по уму. Кто-нибудь может объяснить как и куда ставить съемник для шаровых? И что дальше с ним делать. Понадобятся ли стяжки для пружин? Вот здесь глянь. не мудри бей молотком не только по пальцу но и по проушине, и она сама вылетет (гайку не отворачивай полностью, чтоб не рассклепать палец) |
14.7.2010, 23:20
#359
Ставил себе и трек усиленные - 3 месяца и их небывало То же самое могу сказать про белебей и белмаг и иже с ними. Просто палева докуя. Белебей откатал 5 тык и почти развалился. Звуки были такие, что пропало всякое желание куда-то ехать. Сейчас стоит обычный ТРЕК. Наверно, не палево. Забыл про шаровые. |
19.7.2010, 15:16
#360
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже ставил белебей по рекомендации продавца. Зиму отъездил и они развалились. Хорошо вовремя поменял, одну нижнюю ради интереса зажал в тиски и вдвоем с другом хорошим усилием дернули за палец и он выскочил, а еслибы на ходу и на скорости выскочил то писец. Сейчас поставил обычный трек, проехал больше 10 тык пока нареканий нет. На выходных менял нижний рычаг проверил шаровую вроде никакой выработки нет палец ходит также туго как и новый был. Не знаю есть или нет в настоящее время трек чемпион, вот эти были качественные. Я такие на копендос старый ставил, сам отъездил 2 года продал и после меня еще почти год ездили и после этого только поменяли.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:54 |
