23.5.2010, 23:22
#1281
А вот это тогда что? Последняя позиция списка.
И вот это тогда что? Так что, или кто-то из нас ошибся, или нам разные модели попадались... З.Ы. Мы теперь №9 =)
Кол-во скачиваний: 52З.З.Ы. Вот, даже по оптовой цене сраный бензонасос стоит под 2 косаря... еще кто тут за инж, а? |
24.5.2010, 8:06
#1282
Похоже...... я однако шота не видел таких.....
24.5.2010, 9:54
#1283
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Enkei, инжектор работает ровно однозначно только за счёт электроники.
Вот очень полезная статья для понимания работы инжекторного двигателя. ChipTuner МЫХЪ, в классике на заводе ставится бак с погружным насосом. Ты видел заводскую машину? Тогда, возможно, хозяин просто заменил насос на Волговский. Кстати, интересный факт. В инжекторном бензобаке нет сливной пробки (на дне). И вот что делать, если зальешь туда не бензин или бензин плохого качества?? |
24.5.2010, 10:24
#1284
Снимать и переворачивать...
Статейку ща гляну. Все, я свободен словно птица в небесах... теперь только ЕГЭ это обязательное, мать его. А потом в Москву upd: прочитал, ничего нового не узнал. Все же думается мне что МПСЗ на ДПКВ и карб обеспечат работу немногим хуже за меньшие деньги. А уж учитывая то, что самостоятельно строя машину, не надо заниматься экологическим жополизством, то быть может и лучше... |
24.5.2010, 12:05
#1285
Я тоже в том году решал, что же лучше в моём случае - МПСЗ или инжектор.
В первом случае меня смущает карбюратор. Но, судя по всему - ты в настройке карба разбираешься. Перелопатив все закрома форума МПСЗ я понял, что на моём двигателе 1.3 улучшения мощностных характеристик не добиться одним лишь зажиганием. В первом приближении можно считать, что МПСЗ - это часть блока ЭБУ, отвечающая за зажигание (разбирался в схеме). Учитывая наличие БСЗ - получается не дорого и действительно оптимально. На стоковом двигателе особо разницы нет - карбюратор или форсунки. (Вот если захотеть перешагнуть порог 100 л.с., то инжектор предпочтительнее) А там и до двух карбюраторов недалеко... Планируешь брать МПСЗ-2, новый блок? И ещё ЖК индикатор в салон? Так что ты прав, затраты получаются около 5000 рублей - оптимально.. P.s. кстати, у современной инжекторной классики считается нормой расход топлива 11-12 л по городу и по трассе. Тоже веский аргумент в пользу карба. (где там спрятались те, кто утверждал, что на инже расход в 2 раза меньше? докажите) |
24.5.2010, 12:12
#1286
Да, МПСЗ-2 и БК ихний в салон на место пепельницы вкрячу если влезет =) Можно будет более-менее удобно переключаться на лету между спортом и экономом.
Зажиганием мощность если и поднимают, то на считанные лошади. Тут больше ГРМ и карб решают, а зажигание как стояло так и стоять будет, оно только под топливо и условия его сгорания подстраивается. Далеко от стока я уходить не собираюсь, моя цель для зажигания - ровная работа, и все. БСЗ уйдет на полку про запас(или на другой тазик...) - я хочу через ДПКВ реализовать. Куда точнее будет, да и подстраивать ничего вообще не надо... не надо будет заморачиваться над установкой УОЗ, не надо будет помнить про вынутый трамблер когда что то с двиглом делаешь... Насчет настройки карба - ты меня переоцениваешь. Я просто на уровне народно-технической смекалки хорошо представляю себе алгоритм работы узлов и карбюратора в частности. Однако, если будет новый карб, старый станет подопытным =)) |
29.5.2010, 15:21
#1287
Кто как думает, стоит ли заменить звездочку вала привода маслонасоса на меньшую, раз уж собираюсь ставить МПСЗ, или все же оставить возможность обратной установки трамблера на черный день?
29.5.2010, 17:32
#1288
Оставь пока эту, а там посмотришь, поменять всегда успеешь.
29.5.2010, 17:36
#1289
Просто не в кайф малость заново снимать радиатор, вскрывать переднюю крышку, снимать шкив коленвала и т.д.
Я вообще хочу чтобы каждый узел один раз собрал и не трогать более почем зря. |
29.5.2010, 23:47
#1290
ЭБУ ГРМ ДПЕВ МПСЗ ...я пас .
30.5.2010, 8:51
#1291
Кто как думает, стоит ли заменить звездочку вала привода маслонасоса на меньшую, раз уж собираюсь ставить МПСЗ, или все же оставить возможность обратной установки трамблера на черный день? Просто не в кайф малость заново снимать радиатор, вскрывать переднюю крышку, снимать шкив коленвала и т.д. Я вообще хочу чтобы каждый узел один раз собрал и не трогать более почем зря. Сам же ответил на свой вопрос! |
30.5.2010, 9:20
#1292
А по-моему я ни на что не ответил. Я так и так вскрывать все это буду. И вот надо решить из чего конкретно собирать.
30.5.2010, 9:23
#1293
P.s. кстати, у современной инжекторной классики считается нормой расход топлива 11-12 л по городу и по трассе. Тоже веский аргумент в пользу карба. (где там спрятались те, кто утверждал, что на инже расход в 2 раза меньше? докажите) Да-да-да. Очень был удивлён. По всем законам, сложившимся мнениям инжектор должен экономить топливо. Ан-нет. На вскидку вспомнил десяток отзывов, когда на СТАРОМ классическом карбюраторном моторе расход был ниже, чем на относительно новом инжекторном, при условии, что объемы одинаковые. Вот такой парадокс. А объясняется это одним словом: "Россия". |
30.5.2010, 9:31
#1294
Просто не в кайф малость заново снимать радиатор, вскрывать переднюю крышку, снимать шкив коленвала и т.д. Я вообще хочу чтобы каждый узел один раз собрал и не трогать более почем зря. это с какого интересно подпрыга ты решил что придется снимать радиатор????????? не надо снимать радиатор!я звезды с цепью менял не скидывая радиатор!снял ремень, шкив, крышку и все!!! |
30.5.2010, 9:36
#1295
Возможно, у Никиты принудиловка?
30.5.2010, 9:37
#1296
Ну даже если принудиловка, снял кожух, карлосона и все
30.5.2010, 9:40
#1297
Не угадали. Я снимаю радиатор чтобы поставить новый. А раз его все равно снимать, то почему бы не сделать это первым делом, обеспечив себе более удобные условия работы над остальным?
30.5.2010, 9:44
#1298
Не угадали. Я снимаю радиатор чтобы поставить новый. А раз его все равно снимать, то почему бы не сделать это первым делом, обеспечив себе более удобные условия работы над остальным? По ходу к получению прав у тебя будет не просто новая машина, 2106 рестайлинг и реинжинеринг |
30.5.2010, 9:57
#1299
Ну дык такая цель и стоит =))
P.s. кстати, у современной инжекторной классики считается нормой расход топлива 11-12 л по городу и по трассе. Тоже веский аргумент в пользу карба. (где там спрятались те, кто утверждал, что на инже расход в 2 раза меньше? докажите) Да-да-да. Очень был удивлён. По всем законам, сложившимся мнениям инжектор должен экономить топливо. Ан-нет. На вскидку вспомнил десяток отзывов, когда на СТАРОМ классическом карбюраторном моторе расход был ниже, чем на относительно новом инжекторном, при условии, что объемы одинаковые. Вот такой парадокс. А объясняется это одним словом: "Россия". Ни при чем тут карб и инж. Расход топлива на 80% зависит от стиля вождения. У нас на десятке 11 литров по городу, и машина полностью исправна(да-да, диагностика на сЭрвисе). Просто батя любит разгоняться и тормозить на каждом светофоре, причем хорошенько давя тапки. Шумахер. Интересно, кому из нас 17 лет? |
30.5.2010, 10:05
#1300
Сжечь лишнее всегда успеешь, а сэкономить?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:37 |
