41 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Степень сжатия...
AleksMaster
сообщение 20.5.2010, 11:31
Сообщение #81
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(J_O_K_E_R_ @ 20.5.2010, 1:12) *
Блин, объем КС pardon.gif Я и сам хотел бы знать
А так конфиг в подписи, поршня 05
ну так тебе никто не ответит ,я лишь могу предположить что щас она у тебя от 7.8 до 8.5.
явно надо шлифовать так что снимай и смело проливай.
паправка КС тебе надо 30см3 для СЖ 9.5 ,
это сток 213 ГБЦ ,твою же если -2мм пилить что уже почти максимум ,можно и недостич 30см3
J_O_K_E_R_
сообщение 20.5.2010, 11:50
Сообщение #82
Из: Нальчик
Пользователь №: 5575
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
Спасибо за помощь!
сообщение 22.5.2010, 19:00
Сообщение #83
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вопрос такого характера!снял сегодня головку!завтра еде в сервис на фрезировку!все из за прошлогоднего перегрева!повело ее!что изменится после фрезировки и как будет вести себя машина!!!???
AleksMaster
сообщение 22.5.2010, 22:30
Сообщение #84
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Смотря сколько снимут!
сообщение 23.5.2010, 11:39
Сообщение #85
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Свозил сегодня головку!фрезанули на 0,015 мм ее
P.S. я ошибся не 0,015 мм было снято а 0,15 мм!!!!!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.5.2010, 20:16
J_O_K_E_R_
сообщение 23.5.2010, 12:08
Сообщение #86
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
сообщение 23.5.2010, 12:28
Сообщение #87
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Да я тоже так думаю, ощутимой разницы не будет, но сегодня решил, что будут сниматься клапана (т.к. 3 цилиндр впуск пропускает клапан),будут притираться по новой,и соответственно будет и расточена головка. я особо сильно и не просил ее точить, он снял что бы можно было поставить ее с прокладкой и без особых проблем, но клапана меня сильно "обрадовали".
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.5.2010, 12:30
J_O_K_E_R_
сообщение 27.5.2010, 22:46
Сообщение #88
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
Сегодня пролил ГБЦ - получилось... 31куб. см. Блин почти сток! Снял 1мм. По ходу у меня где то 9.8 получилось. Или Я напутал что то?
AleksMaster
сообщение 30.5.2010, 1:35
Сообщение #89
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
напиши как ты та считаешь?
J_O_K_E_R_
сообщение 30.5.2010, 10:14
Сообщение #90
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
 Калькулятор на Картюнинге. Просто кто то говорил, что это не точно, поэтому сомневаюсь
AleksMaster
сообщение 30.5.2010, 12:28
Сообщение #91
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ну как может быть при 31см3 9.8
если я тебе писал ,что при 30см3 9.5!
СЖ при уменьшение объёма КС растёт!
тобишь у тебя 9.2-9.3!
J_O_K_E_R_
сообщение 30.5.2010, 23:49
Сообщение #92
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
Так у меня же блок фрезерован на 0.5
Сейчас пересчитал там же - получилось 9.51
AleksMaster
сообщение 31.5.2010, 0:08
Сообщение #93
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ты поршни проливал на объём?
J_O_K_E_R_
сообщение 31.5.2010, 23:01
Сообщение #94
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
Не проливал. Я исходил из того, что поршня от "пятерки" - 3куб.см.
AleksMaster
сообщение 1.6.2010, 0:02
Сообщение #95
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну и пощитай?
недоход 1.5мм
прокладка 6.1см3
кс 31см3
выборка 3см3
объем двигателя: 1583.66 куб.см
степень сжатия: 9.33 :1
J_O_K_E_R_
сообщение 1.6.2010, 18:23
Сообщение #96
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
Да, в принципе Ты прав. Единственно - недоход 1.4
В итоге 9.42
AleksMaster
сообщение 3.6.2010, 12:39
Сообщение #97
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
В итоге 9.42
На днях гбц ставил на 03 движок ,так вот недоход был именно 2мм ,а не 1.9мм ,как принито считать.
Возьми ещё в cчёт "огневое кольцо" ,место между поршнем кольцом и цилиндром!
так что 9.3 и точка.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.6.2010, 13:56
Leha_krsk
сообщение 17.6.2010, 8:39
Сообщение #98
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
Ребят насколько надо будет врезировать ГБЦ на моторе 2106(поршня 79.8 будут) с поршнями 2105 под СЖ 10.5-11? понятно что надо пролить похорошему)
AleksMaster
сообщение 17.6.2010, 11:57
Сообщение #99
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
2.5 -3мм может даже больше!
Проще блок на 1.5мм отфрезить и будет уже СЖ10
ГБЦ-0.6мм 10.5СЖ
ГБЦ-1.2мм 11СЖ
Titan_24
сообщение 17.6.2010, 19:25
Сообщение #100
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Собираюсь голову скидывать для фрезеровки, так прошел по району чтоб сразу выяснить где фрезеруют, т.к. в механику везти проблемно - машина не на ходу будет, и в одном боксе попался мне один дед. Бодрый такой, как узнал что голову собираюсь фрезеровать так сразу начал: зачем тебе это, потом проблем много будет - кольца умрут(!!!) типа я со спортсменами работал, так что фигня это... но если я так хочу повысить СЖ то он мне сделает, и станок показал - ушатанный шлифовальный (наверное еще царя видел...).... Вот такие спецы есть, что особенно "порадовало", что он даже не поинтересовался что уже с мотором сделанно...
А везти голову чувствую придется в механику....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 5:44
