166 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 15.5.2010, 23:06
Сообщение #521
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Думаю, скорее от продувки, т.к. большим жиклером воздуха ты смесь обеднил чуток...
сообщение 15.5.2010, 23:11
Сообщение #522
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
И правильно сделал, ибо свечи на поверку были черные, при разгоне клевала носом - перелив налицо. Щас пуляет с места!
сообщение 15.5.2010, 23:19
Сообщение #523
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А раньше жики были родные 21073? По идее, не должно быть перелива, он на твое двигло и рассчитан...
сообщение 16.5.2010, 0:00
Сообщение #524
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
В первой камере воздух был занижен, до топлива еще не добрался... По любому, до меня карб был вдоль и поперек пере...бан, от него добивались максимальной мощи.
В воскресенье отдохну на стоянке grin.gif и просмотрю повнимательней.
сообщение 16.5.2010, 19:51
Сообщение #525
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ну вот и прошел еще один поганый денёк!©
Продолжение здесь
сообщение 18.5.2010, 22:53
Сообщение #526
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
74345, заменено масло в редукторе, слилось меньше 1 л., влезло почти 1.5 л.
Обнаружено попутно отсутствие сапуна редуктора, т.е. вкрученный на его место обычный болт...
Планируется поездка на рынок за сим девайсом, заодно интересует натяжитель цепи со звездочкой и шестерня распреда.
Забракована предложенная на халяву водительская дверь: рамка еще ничего, а филенка ужос...
Если хватит бабла, сменю масло в коробке, если там еще осталось, что менять...
сообщение 19.5.2010, 16:46
Сообщение #527
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Привет!
Чего там за сапун в редукторе,где он есть,как выглядит?
сообщение 19.5.2010, 16:52
Сообщение #528
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(yanizz @ 18.5.2010, 23:53) *
74345, натяжитель цепи со звездочкой .
Уже и такие в продаже имеютса?
сообщение 19.5.2010, 18:22
Сообщение #529
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тоже интересно...
сообщение 19.5.2010, 21:44
Сообщение #530
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
кобзев, здорова!
Сапун редуктора должен стоять обязательно, иначе от нагрева масла и, собсно, его расширения, оно начинает фигачить со всех дырок, то бишь, сальников. Маленькая такая байда, прикрученная сверху на редуктор. Сфотать не додумался, но инет широк посмотреть, и купил эту хрень на ближайшем рынке за 6 грн:)
OPTIMUS PRIME, Enkei, может, я неправильно выразился, это заменитель нашего стандартного "башмака", цепь не трет по нему, а катится по звездочке... Где-то вычитал, а где - не помню... Вроде на "волгах" подобное стоит. Один хрен, облазил наш крупнейший в стране авторынок и - censored.gif
Теперь о делах насущных. Итаго, сиводня grin.gif :
заменена стандартная звезда распреда на 21213 (задушила жаба резаную за 15$ брать),
заменена цепь и успокоитель (последний нивский),
заменен шкив генератора,
вкручен сапун редуктора,
заменены все регулировочные болты (сферические которые) клапанов (или рокеров, хзн...),
отрегулированы клапана.
Раскрыт секрет стука отрегулированныз клапанов! Всего-то - выработка сфер болтов, входящие в выемки рокеров, которые потом колбасят по гайкам... Сработанных у меня было 3, но менять, так менять...
Двиг теперь поёт!
Сообщение отредактировал yanizz - 19.5.2010, 21:48
сообщение 19.5.2010, 21:55
Сообщение #531
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Правильно я тебя понял, а натяжитель такой применяется на башкирмоторах (УЗАМ), москвических. Не ищи в продаже, народ на жигули такие делает штучно, на заказ и для себя. Чертежи где то на форуме были. Глянь еще на http://niva-faq.msk.ru , там тоже видел.
Вот тут, если быть точнее: http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/cep_grm/sh_bash.htm
сообщение 19.5.2010, 22:14
Сообщение #532
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Пасиба! Интересно...
Кто б такое у нас в городе мутить начал... А то на рынке все "видели. слышали...", а на вопрос - где купить, в ответ: " а х... его знает..." grin.gif
С другой стороны, башмак я тоже заменил, 100000 пробегает, так что сильно решил не заморачиваться.
Сообщение отредактировал yanizz - 19.5.2010, 22:15
сообщение 19.5.2010, 22:17
Сообщение #533
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У Димьяна спроси, он себе точно делал.
сообщение 23.5.2010, 13:48
Сообщение #534
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Прикинул расход с последними настройками карба: залил 25 л., проехал 320 км. Немного погонялся, правда, 3-ю передачу выкручивал до 120 км/ч (сделал тюненное прямоточное зубило, кстати grin.gif ), а так было бы еще меньше.
Купил водоотводы пластиковые на крышу (они же удочки, они же ручейки, кто как называет)
Заодно приобрел замок лобового стекла, старый, цобако, из углов повылазил зимой.
Теперь жду нереальной жары, чтоб все это заинсталлить.
з.ы. забыл дописать, проехал около 4000 на новых клапанах, замер компрессии пару дней назад показал во всех горшках ровно по 12.2.
сообщение 23.5.2010, 17:30
Сообщение #535
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
120 на 3 канешь сдорово но бессмысленно, дальше 5-6 000 машина всё равно переть не будет agree.gif
сообщение 23.5.2010, 20:14
Сообщение #536
Удочки хочет разогреть, хотя их надо феном промышленным греть.
сообщение 24.5.2010, 9:46
Сообщение #537
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Прет и на 3-й! Просто мы на горку гнались и не хотелось терять преимущество при переключении.
С удочками не сталкивался, а замок резинки на жаре я вставлял голыми руками, без помощи отверток.
ROMAN KIROVOGRAD, истину глаголешь!... только фена нет... Буду пробовать так.
сообщение 24.5.2010, 20:35
Сообщение #538
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
3 часа трахался с курбулятором на стоянке, млядь... Нашел-таки в магазе жиклер воздуха 150, а то 145 стоял маловат, со 155 подергивалась на малых оборотах.
Поставил жиклер, ну и заодно поменял прокладки под карбом и между его половинками. И пистец, холостые пропали, на подсосе обороты гуляют от 500 до 2000...
Сколько раз я его снимал, продувал и ставил назад - не вспомню уже. Как только вернул назад старую бумажную прокладку, сразу всё нормализовалось. Ух как я зол, сцуко! Покупал в магазе, где торгуют только оригиналом, ёпть...
Сообщение отредактировал yanizz - 24.5.2010, 20:35
сообщение 24.5.2010, 20:44
Сообщение #539
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Выяснил, почему магазинная прокладка не подошла нормально?
сообщение 24.5.2010, 20:46
Сообщение #540
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 17:00
