6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ремонт стартера, Фото-инструкция
AndreyUA
сообщение 22.4.2010, 22:09
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 19902
А у меня сегодня вообще странный случай произошел.
Стоял на эстакаде. Завелся, сьехал, поставил машину рядом.
Через пару часов прихожу, поворачиваю ключ в замке зажигания, а стартер еле-еле крутит.
Сразу погрешил на аккумулятор. Обычно, когда аккум севший и пытаюсь крутить стартером, то все приборы тухнут. А тут нет же, все горит.
Поставил тестер на клемы, кручу снова. Напряжение упало с 12.8 до 11.8. Явно не в аккумуляторе дело, подумал я :)
Снял стартер, подсоеденил к аккуму. А он весело крутит, собака. Поставил обратно - фигушки, та же история. Теперь не знаю что и думать.
Разобрал его, посмотрел, почистил там все, почистил контакты на втягивающем.
Сейчас поставил аккум на зарядку, пусть до утра постоит.
А вообще, как думаете, реально ли, что где-то межвитковое замыкание? И выходит, что без нагрузки он крутит, а с нагрузкой не хочет?
BYLDOG
сообщение 23.4.2010, 16:40
Сообщение #22
Пользователь №: 29872
Машина:Ваз 2106
Короче расказываю , стартер со всеми новыми щетками крутит очень плохо + начинает гореть проводка.Проверял на снятом акуме "-" к корпусу "+" на втягиающее, начинает крутить тока если чуть чуть прокрутиш бендикс после чего срабатывает потом опять повторяем процедуру .Подскажите в чем может быть причина , со втягивающим походу все нормуль.
сообщение 23.4.2010, 16:58
Сообщение #23
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего проблемы в обмотках якоря. Некоторые закорочены или в обрыве. Когда проворачивашь - иногда попадаешь на рабочую обмотку. ИМХО. Нужно разобрать и прозвонить...
Для AndreyUA. Повторюсь про втулки....
Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2010, 17:01
AndreyUA
сообщение 23.4.2010, 17:15
Сообщение #24
Из: Украина
Будь добр, объясни о каких втулках идет речь? Где они находятся?
У меня, как выяснил только что, проблема с плохим контактом массы на двигателе была. Я помню, когда на эстакаде стоял, шевелил этот провод, который от кузова к мотору идет. Вот по ходу и нарушил контакт. Именно проблема не в "отсутствии контакта", а в "плохом контакте".
Сейчас кинул дополнительный провод от кузова. Так мне показалось, что стартер еще бодрее крутить начал :))
сообщение 23.4.2010, 17:27
Сообщение #25
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1-й пост, читать после рис. 10.
Хорошо, что нашел проблему. Советую купить минусовой провод (готовый с клемой) и заменить.
сообщение 23.4.2010, 18:08
Сообщение #26
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Маленькая и несущественная поправочка к первому посту - стартер можно и справа от штанов вынуть, я так делал. Причем так ИМХО удобнее гайку со втягивающего откручивать...
BYLDOG
сообщение 23.4.2010, 19:20
Сообщение #27
Машина:Ваз 2106
Значит якорь , просто такое ощущение что его заедает гдето , порой втягивающие вытаскивает бендикс но он не крутится , порой просто щелкнит и все , но стоит прокрутить так он пашет и очень не плохо пашет.
1.Такое может быть если перепутать изоляцию на болтах?
2.Стоит ли опять разобрать и посмотеть вал ?
3. Какие то щелчки в щеточном узле при вращение рукой незаметные но есть .
4.При проверке на акуме порой просто коротит провода они дыматься и он не крутит так же втягивающие ужасно греется.
5.втыкал в движок он по началу с хврипом прокрутил на второй попытке опять тока щелчки.
PS: Скорей всего куплю новый стартер и не буду мучится , машина уже неделю стоит.
FREEZBY
сообщение 30.4.2010, 23:58
Сообщение #28
Пользователь №: 31169
Цвет:Голубой
Эх в тачке вообще ниче не шарю))) надо вот на таких мануалах учиться)))РЕСПЕКТ СОЗДАТЕЛЮ)
vampir_
сообщение 2.5.2010, 15:54
Сообщение #29
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
ХЗ... У меня не получилось. Там шланги, термостат, вообщем места мало. А слева ничего не мешает. Но тут конечно кому как удобней, главное вытащить :)
Спасибо)) Скоро еще по переборке КПП фото-отчет выложу.
папашкО
сообщение 19.5.2010, 21:39
Сообщение #30
Пользователь №: 32122
Цвет:морковный
афтору огромный респектище!!!!!!!! очень помог..............
Bazaar74
сообщение 23.5.2010, 11:09
Сообщение #31
Из: г.Озёрск, Чел. обл.
Пользователь №: 28818
Цвет:Светло-бежевый
Скоро будет статья по переборке карбюратора Озон.
Хотелось бы посмотреть.
daram
сообщение 28.6.2010, 9:28
Сообщение #32
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
есть не большей люфт во втулках,длинную втулку та что в раене шестерни заменил но очень туго шла и на вал не заходит ..как собрать в этом случае?и еще вопрос:чистил контакты на болтах к которым прикручивается провод от акума а со второго провод на обмотку..короче болта 2 и я теперь не знаю какой куда крутить провод grin.gif на правой шпильке медная перемычка припаяна и я думаю правым к стартеру соединить(вроде так стоял но не уверен..а левую к акуму..если перепутать какие последствия? smile.gif
Nikolas70
сообщение 28.6.2010, 9:51
Сообщение #33
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если не правильно припаяешь - перепутаешь местами втягивающую и удерживающую обмотку. Как вариант - удерживающая обмотка, работающая вместо втягивающей, не в состоянии будет затянуть якорь и стартер не включится.
На маленькую клемму должен быть припаян один провод, а на ту клемму, что под болт - два провода. Это будет правильно.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 28.6.2010, 10:05
vampir_
сообщение 26.9.2010, 11:50
Сообщение #34
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Цитата(daram @ 28.6.2010, 12:28) *
есть не большей люфт во втулках,длинную втулку та что в районе шестерни заменил но очень туго шла и на вал не заходит ..как собрать в этом случае?
Если втулка новая то может понадобиться развертка чтобы немного расточить втулку. У меня ее не было и я обрабатывал наждачкой мелкой.
сообщение 11.10.2010, 13:04
Сообщение #35
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
кто знает в чем проблема,стартер какбы "прокручивается" иногда,тока с 3-4 раза заводиться!но не всегда так!втягивающее виновато?бендикс?
Сержик
сообщение 11.10.2010, 14:02
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если я тебя правильно понял, то похоже что это бендекс
сообщение 11.10.2010, 18:56
Сообщение #37
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Или втулки сносились...
сообщение 11.10.2010, 22:18
Сообщение #38
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У меня стартер производства САП, редукторный. Недавно началась такая хрень: иногда стартер работает как полагается стартеру, а иногда при включении происходит пара оборотов, затем скрежет, удар по всей машине и снова нормально работает...
При ремонте осматривал зубья на бендиксе и на маховике, все на месте, без сколов. Смазки не было, натолкал полный "карман" бендикса литолом. На десяток запусков прекратилось, потом опять по новой. Шозанах?
Сержик
сообщение 12.10.2010, 9:33
Сообщение #39
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты его случайно не "перегрел"? У них есть такой минус как: им долго нельзя "маслать" (более 10 секунд) и повторный "запуск" стартера допускается, по истечению 60-80 секунд после "неудачного". В общем там что-то ломается, точно сказать немогу, так как мне ещё не приходилось решать проблемы редукторного стартера.
сообщение 12.10.2010, 16:39
Сообщение #40
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ради бога, у меня же жигули... конечно я его дольше бывало крутил. Но в принципе буквально пару раз, и то потому что бензина в поплавковой видимо вообще не было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 8:30
