26.11.2008, 13:39
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил вообще переключатель от калины. там и подсветка есть.
27.11.2008, 22:50
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Я поставил вообще переключатель от калины. там и подсветка есть. Проще взять кнопку от семёрки - она со встроенной подсветкой с таким же функционалом. Вставить её либо в седьмую бороду, либо в левую часть торпедо (рядом с кнопкой габаритов), ну или куда захочется:) ИМХО, в классику - только "классические" кнопки. |
29.11.2008, 20:22
#43
В принципе есть в такой позиции доля истины... Просто у меня все потянулось одно за другим... Сначала подсветка приборов была переведена на светодиоды и регулировать ее штатным балластником стало нереально..да и не надо. При этом меня достал штатный набор скоростей вентилятора своей скупостью. Параллельно появилась кнопка. У приятеля навернулся вентилятор в калине, а он купил переключатель... В общем после ремонта девайс оказался у меня ... и .. для чего то я его запихнул вместо регулятора освещения приборов. Сначала просто висел, потом захотелось доделать добавочные скорости...В общем влом было снимать и резать кожух под балластники и роль балласта выполнил ШИМ. Теперь у меня 5 положений. Выкл, мало, средне, прилично, много )))
31.12.2008, 1:59
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Есть мысль поставить выключатель вентилятора отопителя от калины он с подсветкой и имеет больше положений
31.12.2008, 6:12
#45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
19.1.2010, 22:01
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 91 Регистрация: 9.6.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15105 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал проще некуда, снял кнопку, покрасил акриловой краской белого цвета (краска для раскрашивания моделей).
В темноте видно и сделать несложно :) |
11.4.2010, 15:21
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28311 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Фото как прицепил лампы и куда подключал, плиз. В общем получилось следующее берем штатную кнопку управления вентилятором отопителя у меня она с прозрачной нижней частью стояла если нет, то ищем в автомагазах у нас их полно.. далее покупаем две светодиодных лампы нужного цвета я купил зеленые, два патрона к ним и клеммы типа папа и мама... далее паяем все это вместе 1) Три провода папа-мама для подключения к штатной проводке выключателя[attachment=13378:attachment] на фотографии только один провод (красный) припаян как нужно и папа и мама. Кончились "папы" завтра докуплю и допаяю. 2) Один провод для подключения плюса подсветки (будет подключаться к цепи габаритов) 3) Спаиваем вместе проводом массы двух патронов для ламп [attachment=13379:attachment] см крупный план[attachment=13380:attachment] на другой конец этого провода припаиваем разъем для массы 4) Слегка отгибаем контакты на кнопке, чтобы спаянная конструкция поместилась аккурат между ними.[attachment=13382:attachment] 5) Обматываем корпус кнопки и всю конструкцию изолентой [attachment=13381:attachment][attachment=13383:attachment] Возможно есть более "гуманный" способ но я его пока не нашел. САМОЕ ГЛАВНОЕ ТЩАТЕЛЬНО ИЗОЛИРУЕМ все что может коротнуть... В итоге вот что у меня получилось. [attachment=13384:attachment] Правда пока без установки в торпеду, но тут уже дело за малым. Меня устраивает не слепит глаза, ничего не пришлось сверлить и в тоже время должно быть видно кнопку на панели. я тоже се так делал пару лет назад!!! но идейка оказалась не очень!!! т.к панель наклонена вниз ночью видно только верх всей этой конструкции, а зеленая полоска сверху как-то не больно радует глаз!!!! так что убрал все это нафиг и поставил кнопку от ВОЛГИ, лишь чуть-чуть расширив отверстие |
18.4.2010, 12:07
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24535 Машина:21061 Цвет:weis Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Задумка офигенная, но конструкция уж больно громоздкая... Можно сделать менее громоздкую конструкцию... вместо лампочек нужно взять два сверхярких светодиода.... спаять все это последовательно т.е + (плюс) первого диода с - (минусом) второго и последовательно этой конструкции повесить резистор 390 Ом. [attachment=13466:attachment] аналогичным образом как и лампочки только закрепить эту конструкцию с помощью клеевого пистолета... поставил себе такую .... лампочки в самом деле громоздкие... светят диоды нормально Вот так выглядит при дневном освещении [attachment=13467:attachment] а так ночью сорри за ночное фото рка дрогнула[attachment=13468:attachment] С таким же успехом можно было поставить лампочку за панель и ещё и рычажки подсвечивались бы. Вообще то ты прав.. но я что-то сначала об этом не подумал, хотя доработать никогда не поздно :) Слишком много геммора... сейчас продаются светодиоды на самоклейке. припаиваешь 2 провода к этой ленте и ленту приклеиваешь над регуляторами холодного и горячего воздуха. она туда по ширине аккурат влазит. и не видно ее и света дает дофига. Подключаешь + к габаритам, а - где удобнее.. вот и вся любовь. Цена вопроса 50 руб. и 1 час времени. |
22.4.2010, 12:29
#49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Задумка офигенная, но конструкция уж больно громоздкая... Можно сделать менее громоздкую конструкцию... вместо лампочек нужно взять два сверхярких светодиода.... спаять все это последовательно т.е + (плюс) первого диода с - (минусом) второго и последовательно этой конструкции повесить резистор 390 Ом. [attachment=13466:attachment] аналогичным образом как и лампочки только закрепить эту конструкцию с помощью клеевого пистолета... поставил себе такую .... лампочки в самом деле громоздкие... светят диоды нормально Вот так выглядит при дневном освещении [attachment=13467:attachment] а так ночью сорри за ночное фото рка дрогнула[attachment=13468:attachment] С таким же успехом можно было поставить лампочку за панель и ещё и рычажки подсвечивались бы. Вообще то ты прав.. но я что-то сначала об этом не подумал, хотя доработать никогда не поздно :) Слишком много геммора... сейчас продаются светодиоды на самоклейке. припаиваешь 2 провода к этой ленте и ленту приклеиваешь над регуляторами холодного и горячего воздуха. она туда по ширине аккурат влазит. и не видно ее и света дает дофига. Подключаешь + к габаритам, а - где удобнее.. вот и вся любовь. Цена вопроса 50 руб. и 1 час времени. а проще поставить кнопку от волги,она и с подсветкой встроеной(символ светиься),имеет 3 положения.нужно только немного посадочное место разширить и подсветку на габариты посодить. |
22.4.2010, 12:35
#50
ну дык о чем я и говорю))))
22.4.2010, 17:04
#51
сейчас продаются светодиоды на самоклейке. припаиваешь 2 провода к этой ленте и ленту приклеиваешь над регуляторами холодного и горячего воздуха. она туда по ширине аккурат влазит. и не видно ее и света дает дофига. Подключаешь + к габаритам, а - где удобнее.. вот и вся любовь. Цена вопроса 50 руб. и 1 час времени. ГДЕ СЕЙ ДЕВАЙС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ??? |
22.4.2010, 18:16
#52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Слишком много геммора... сейчас продаются светодиоды на самоклейке. припаиваешь 2 провода к этой ленте и ленту приклеиваешь над регуляторами холодного и горячего воздуха. она туда по ширине аккурат влазит. и не видно ее и света дает дофига. Подключаешь + к габаритам, а - где удобнее.. вот и вся любовь. Цена вопроса 50 руб. и 1 час времени. ГДЕ СЕЙ ДЕВАЙС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ??? на радио рынке или в магазине юнный техник,если есть такие.у нас 40р стоит одно деление полоски этой состоящей из 3лампочек.светит прекрасно. |
23.4.2010, 15:05
#53
Слишком много геммора... сейчас продаются светодиоды на самоклейке. припаиваешь 2 провода к этой ленте и ленту приклеиваешь над регуляторами холодного и горячего воздуха. она туда по ширине аккурат влазит. и не видно ее и света дает дофига. Подключаешь + к габаритам, а - где удобнее.. вот и вся любовь. Цена вопроса 50 руб. и 1 час времени. ГДЕ СЕЙ ДЕВАЙС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ??? на радио рынке или в магазине юнный техник,если есть такие.у нас 40р стоит одно деление полоски этой состоящей из 3лампочек.светит прекрасно. Пасиба))) буду искать.....цвета тоже на выбор имеются?? |
24.4.2010, 13:52
#54
Слишком много геммора... сейчас продаются светодиоды на самоклейке. припаиваешь 2 провода к этой ленте и ленту приклеиваешь над регуляторами холодного и горячего воздуха. она туда по ширине аккурат влазит. и не видно ее и света дает дофига. Подключаешь + к габаритам, а - где удобнее.. вот и вся любовь. Цена вопроса 50 руб. и 1 час времени. ГДЕ СЕЙ ДЕВАЙС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ??? Ну у нас в городе есть сеть спец. магазинов электроники, где можно найти любую электронную хрень, от светодиода, до плат различных. брал там. |
24.4.2010, 13:52
#55
Слишком много геммора... сейчас продаются светодиоды на самоклейке. припаиваешь 2 провода к этой ленте и ленту приклеиваешь над регуляторами холодного и горячего воздуха. она туда по ширине аккурат влазит. и не видно ее и света дает дофига. Подключаешь + к габаритам, а - где удобнее.. вот и вся любовь. Цена вопроса 50 руб. и 1 час времени. ГДЕ СЕЙ ДЕВАЙС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ??? на радио рынке или в магазине юнный техник,если есть такие.у нас 40р стоит одно деление полоски этой состоящей из 3лампочек.светит прекрасно. Пасиба))) буду искать.....цвета тоже на выбор имеются?? цвета есть-красные,зелёные,синие и белые.по крайней мере я такие видел. Сообщение отредактировал mixa84 - 24.4.2010, 14:05
24.4.2010, 15:18
#56
Слишком много геммора... сейчас продаются светодиоды на самоклейке. припаиваешь 2 провода к этой ленте и ленту приклеиваешь над регуляторами холодного и горячего воздуха. она туда по ширине аккурат влазит. и не видно ее и света дает дофига. Подключаешь + к габаритам, а - где удобнее.. вот и вся любовь. Цена вопроса 50 руб. и 1 час времени. ГДЕ СЕЙ ДЕВАЙС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ??? на радио рынке или в магазине юнный техник,если есть такие.у нас 40р стоит одно деление полоски этой состоящей из 3лампочек.светит прекрасно. Пасиба))) буду искать.....цвета тоже на выбор имеются?? цвета есть-красные,зелёные,синие и белые.по крайней мере я такие видел. можешь фото выложить, как это все в установленном варианте смотрится??? заранее благодарен))) |
17.5.2010, 9:01
#57
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Я вот так вот сделал:
Кол-во скачиваний: 335Вечерком уютно :) ЗЫ Зелененкий, спокойный свет :) |
18.5.2010, 19:51
#58
Кол-во скачиваний: 335Вечерком уютно :) ЗЫ Зелененкий, спокойный свет :) так я не понял у тебя что эта полоска просто висит?и в чём кайф? Сообщение отредактировал mixa84 - 18.5.2010, 19:58 |
19.5.2010, 7:24
#59
так я не понял у тебя что эта полоска просто висит?и в чём кайф? Не, эти светодиодные полоски на 2-х стороннем скотче. Вот тока умная мысля пришла опосля. Потом переделаю свет сюда:
Кол-во скачиваний: 149В этом месте очень хорошо буит скрыта полоска, какбе в нише. Вот тока проводки надо как-то проложить |
19.5.2010, 21:37
#60
[/quote] ну теперь понятно |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:47 |
