19.5.2010, 12:58
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
купил трос.... в магазе сказали брать не 2101, а 2103, правильно? или копеевский надо было?... и вопрос собсна: менять долго/сложно на хэстакаде или прямо так?...
19.5.2010, 20:38
#102
купил трос.... в магазе сказали брать не 2101, а 2103, правильно? или копеевский надо было?... и вопрос собсна: менять долго/сложно на хэстакаде или прямо так?... Проще всего так:открутил там и там,вытянул старый тросик(сердцевину)со стороны коробки,вставил новую со стороны торпеды.Перед этим сравнить длину,чтоб была одинаковая!!Оплетку,если нормальная,менять нету никакого смысла.Тросик смажь,к примеру ШРБ,или литолом.Делов на 5 мин. |
20.5.2010, 23:13
#103
вот я чтото не подумал менять тока сердцевину(((
открутил и там и там, вырвал снизу его....гайка верхняя застряла в резиновом кольце в кузове...немогу вытащить оттуда ее(((( новый тросик норм туда войдет или тоже геморои будут?.. уже думаю новую дырку в кузове сделать.... |
21.5.2010, 15:44
#104
вот я чтото не подумал менять тока сердцевину((( открутил и там и там, вырвал снизу его....гайка верхняя застряла в резиновом кольце в кузове...немогу вытащить оттуда ее(((( новый тросик норм туда войдет или тоже геморои будут?.. уже думаю новую дырку в кузове сделать.... А попробуй не вынимать его,а поменять сердцевину.Ну а если хочешь целиком,старый ножовкой отрежь,виднее будет,как новый вставлять. Подожди,ты сказал в резиновом кольце?Значит по-любому это кольцо извлекается.Посмотри,что будет удобнее,вытащить сначала тросик,или извлечь кольцо.Собирать соответственно наоборот. |
22.5.2010, 7:44
#105
вот я чтото не подумал менять тока сердцевину((( открутил и там и там, вырвал снизу его....гайка верхняя застряла в резиновом кольце в кузове...немогу вытащить оттуда ее(((( новый тросик норм туда войдет или тоже геморои будут?.. уже думаю новую дырку в кузове сделать.... Кольцо резиновое вытаскивается вместе с тросом. Нафига лишние дыры в машине? |
22.5.2010, 8:00
#106
немогу подобраться вплотную до этого кольца ни с салона, ни с моторного отсека, ни из под машины ((((
22.5.2010, 16:08
#107
22.5.2010, 17:31
#108
я без тросика уже много дней)))) просто иногда надо знать сколько поливаешь...плюс суточник нужен для контроля расхода бенза
3.10.2010, 8:33
#109
Проблема такая!поменял шкалы!сначала стрелка лежал, разобрал спидак, чуть крутанул ее, начала показывать но показывала не выше 40 км/ч, вчера разобрал еще раз, крутанул чуть чуть, и понеслось, трогаюсь, стрелка реагирует и на убегает за ограничитель с другой стороны!че теперь то делать с ним!???не помню уже че и сколько раз крутил стрелку и в какую сторону!спидак теперь на свалку!???
5.11.2010, 10:20
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4613 Машина:ВАЗ 21-06 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробывал на 3 передачи разгоняться до 60, стрелка тахометра была на 3 тыщах движёк ревёт как бешенный Всем привет. Совершенно правильно у тебя всё происходит. Ну кто при 60 км едет на 3 передаче, угробишь движок, если я не ошибаюсь по инструкциям переход на 4 передачу 40-50км. Так что у тебя ничего не врёт |
5.11.2010, 12:40
#111
Парни привет, может не туда пишу но все же такая проблемка, при 40-50 км/ч дергается стрелка спидока и идет такой противные раздражающие щелчки, треск. надоело это уже до чертиков, как избавится?
5.11.2010, 12:40
#112
5.11.2010, 14:57
#113
Парни привет, может не туда пишу но все же такая проблемка, при 40-50 км/ч дергается стрелка спидока и идет такой противные раздражающие щелчки, треск. надоело это уже до чертиков, как избавится? Для начала надо заменить тросик, можно только внутреннюю часть - не дорого стоит. Если будет также, то дело серьезнее и дороже... |
5.11.2010, 16:16
#114
Что может быть серьезней?
5.11.2010, 16:16
#115
6.11.2010, 21:33
#116
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2010 Пользователь №: 41265 Машина:Ваз 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите
7.11.2010, 22:24
#117
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Такой вопрос!
Машина заведенная стоит. конечно немного присутствует вибрация..и стрелка спидометра дрожит. это что значит? стрелка вылезла из посадочного места? до этого все было ништяк, когда снимал приборку отсоединял трос, приборку не ронял все норм было, потом просто назад поставил и начала она дергается и когда стоишь с заведенным движком дрожать как нервная) Подскажите в чем причина! |
9.12.2010, 13:55
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41305 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Такой вопрос, глупый. Есть ли возможность подключения электронного спидометра? ну чтоб он отдельно стоял... не зависил от тросика. Понимаете о чем я? =))
9.12.2010, 16:01
#119
9.12.2010, 19:30
#120
А че за спидак такой?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:08 |
