> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Diesel
сообщение 11.4.2008, 13:30
Из: Никополь
Пользователь №: 2811
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
88 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Рустам Шамсиев
сообщение 11.4.2008, 14:34
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
У меня такая же проблема особенно летом. Думал что переливает, поменял поплавок и иглу, не помогло. Я думаю что проблема в плохом охлаждении карбюратора
Diesel
сообщение 11.4.2008, 14:50
Из: Никополь
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Рустам Шамсиев, И я думал переливает.Отдал карб на чистку,всё сделали, настроили.Новые свечи, трамблёр, котушка. Всё как было так и продолжается,чё за фигня такая...
kolobok
сообщение 11.4.2008, 15:22
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Все просто. На заглушенном горячем двигателе температура карба поднимается от выпускного коллектора, при этом бензин в карбе РЕАЛЬНО КИПИТ, почти как вода в чайнике. Пары бензина заполняют все пространство над карбом, вытесняя воздух из воздушного фильтра. Пробуем заводить - бензин с парами бензина не горит. Для уменьшения эффекта плавно нажимаем на газ, держим педаль у полика, крутим стартером, происходит продувка цилиндров и воздушного фильтра, завелись, газ отпускаем. grin.gif
Diesel
сообщение 11.4.2008, 15:50
Из: Никополь
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
kolobok, Это получается у всех такая фигня?
kolobok, Можно же это как-то решить? многих кого я знаю, у всех нармально заводится(проверял)..
Mad_Doc
сообщение 12.4.2008, 17:50
Сообщение #6
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Можно, если заводить горячий двиг по мурзилке - с НАЖАТОЙ педалью газа
Diesel
сообщение 13.4.2008, 14:21
Сообщение #7
Из: Никополь
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Mad_Doc, Я всегда завожу с нажатым газом. Не помогает..
Oldwarrior
сообщение 13.4.2008, 15:33
Сообщение #8
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Просто мысль вслух. На своей машине я сразу удалил Озон и установил Солекс, который ставится на толстую бакелитовую проставку через две прокладки. Полагаю, она является хорошим теплоизолятором, и я не испытываю проблем с запуском "на горячую". Какой карб у тебя? Может, ты сравнивал с машинами, оснащенными Солексами?
Кстати, как начались эти проблемы? Раньше машина заводилась хорошо, или она всегда была такая? И вот еще: есть ли на карбе штуцера для подогрева ОЖ, и задействованы ли они?
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 13.4.2008, 15:35
Diesel
сообщение 13.4.2008, 16:05
Сообщение #9
Из: Никополь
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Oldwarrior, Карб ОЗОН(чищеный и отригулированый). Сравнивал с ОЗОНами. Раньше было также, особенно в жару. А бывает что месяц могу ездить и всегда нармально заводится.. Может это у авто под настроение )))))
Varenik
сообщение 23.5.2008, 19:56
Сообщение #10
Из: Харьков
Пользователь №: 3489
Машина:ВАЗ 2106 (1600)
Похоже, мне сюда. У меня похожая проблема: горячий двигатель, если постоит 5-7 мин, плохо заводился. Чуть-чуть передвинул зажигание в сторону опережения - полегчало. А тут заменил масло, отрегулировал зазоры клапанов и подтянул цепь (в мастерской). Так посадил аккумулятор, пытаясь завести горячий движок. Может, надо ещё переставить зажигание в сторону более раннего? Чтотак влияет? Подтяжка цепи? Регулировка клапанов? Карбюратор Солекс. Электронное зажигание.
igor8515
сообщение 26.9.2008, 19:54
Сообщение #11
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4339
cray.gif Бензонасос работает,цепь в порядке по меткам совмещена,трамблер выставлен,свечи новые рабочие проверено,а в ответ бр бр и не заводится !!! кажется вот вот схватит и никак!!!:cray:
второй день коту под хвост
Сообщение отредактировал igor8515 - 26.9.2008, 20:01
Spok
сообщение 26.9.2008, 20:21
Сообщение #12
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Блин похоже на зажигание, кстати оно какое БСЗ илм КСЗ?, катушку проверял?, если БСЗ советую подкинуть заведомо исправный комутатор. Недавно сам приехал во двор,собрались с женой на природу, не заводится. Тож вот вот схватит и нифика. Проходит мужик грит капот дерни. чет вокруг карба посуетился пробуй, нифика. Выкрутил ЭМКХХ заткнул пальцем, пробуй, завелась. Вкрутил назад, пробуй завелась. Поехал купил новый ЭМКХХ. Кинул в бордачок. Так и поехал на старом. Туда обратно 400 км, не подвела. Потом еще месяц на старом ездил, но после Планового обслуживания карба заменил.
Сообщение отредактировал Spok - 26.9.2008, 20:25
igor8515
сообщение 26.9.2008, 22:49
Сообщение #13
Из: Ульяновск
Нет зажигание обычное,контактное cray.gif cray.gif cray.gif наверное в автосервис на привязи мафынку везти придется cray.gif cray.gif cray.gif Может помогут cray.gif
GREEEN
сообщение 26.9.2008, 23:15
Сообщение #14
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
igor8515,
можт глупый вопрос но--ты на газ то нашимал ? когда она схватывать начинала?
и у тебя вообще ЭМКХХ есть?
igor8515
сообщение 27.9.2008, 21:14
Сообщение #15
Из: Ульяновск
Цитата(GREEEN @ 27.9.2008, 0:15) *
igor8515,
Раньше вообще с полпинка заводилась,а сейчас уже перепробова и газ и тормоз,и сцепление выжимал umnik2.gif ,кстати сегодня пробовал снова ,аккумулятор зарядил по полной,появилась детонация (громкие хлопки) в капоте,видимо карб уже поздно, темно, залазить в капот не стал.
ДенЧи!
сообщение 27.9.2008, 21:18
Сообщение #16
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
igor8515, по симптомам (хлопки и прочее ) все указывает на зажигание! Там никто не лазил? У меня было нечто подобное (машина умерла во время езды, у меня тоже КСЗ) так оказалось что все дело было в катушке зажигания! Поменял, она у меня с пол пинка завелась сразу!
igor8515
сообщение 29.9.2008, 3:55
Сообщение #17
Из: Ульяновск
ДО дома нормально доехал, зашел домой через 3 часа жена загнала машину во двор (частный дом) и все ,наутро бр бр и не заводится.Сегодня поробую поменять может что и получится cray.gif
сообщение 29.9.2008, 12:49
Сообщение #18
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Если зажигание контактное смотри прерыватель и Бегунок!!! было такое, контакты засрались, а пред в бегунке в твоем случае мог банально сгореть.
Evgenn
сообщение 29.9.2008, 13:49
Сообщение #19
Из: Украина. Мариуполь
Пользователь №: 4853
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
А искра есть? если да, то проверь искру с катушки. Если есть, то зажигание. Что конкретно сказать трудно.
igor8515
сообщение 29.9.2008, 14:59
Сообщение #20
Из: Ульяновск
сегодня выяснилось что тот кто помогал мне, поставил высоковольтные провода так как они расположены на волге,в инете нашел, вроде шестерка по другому подключается,вот только порядок подключения в руководсте ваз 2106 я не нашел,и вот думаю какой провод на какую свечу идет? кстати с катушки как искру проверить ? На нее проводок с трамблера идет и все cray.gif
так понял они в трамблере находятся,а я сначала грешил на него,так как он наладом дышал,прежний хозяин посоветовал его сразу поменять,а я оставил, поэтому когда сломался сразу взял новый, так что думаю с этим проблем не должно быть
Всем спасибо кто пытался помочь!!!! Надеюсь к 1 октября я поеду, наконец то ,т к жену надо в роддом на другой конец города везти!!! Таким образом я скоро стану отцом yahoo.gif Будет кому свой ТАЗик по наследству передать
Сообщение отредактировал igor8515 - 29.9.2008, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 6:38
