7 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Генератор
AHrEJI
сообщение 2.4.2008, 1:35
Из: Любера
Пользователь №: 1945
Всех приветствую... drinks.gif Подскажите ктонибудь!!!! Всем известно что во время работы генератор создаёт электромагнитное поле,которым тормозит двигатель.Есть ли у кого соображения каким устройством можно погасить это поле... По элементарной физике,вроде бы..... (у меня тройка была grin.gif )электромагнитное поле элементарно гаситься природным магнитом-это так??? или Я хреновый физик??? Заранее спасибо за помощь)
У одного моего знакомого стоит системка-отключение генератора датчиком за счёт сильного разряжения воздуха в коллекторе при резком нажатии на газ.... но ставить неохото(пока нет времени)
jean_j
сообщение 2.4.2008, 3:53
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
По моему не сильно он и тормозит. Соображение чисто из наблюдения мощность двига 75 л. а гена соеденён с двигателем посредством тонкого ремня который если бы гена сильно нагружался, просто обрывался. Вот такая мысль.
AHrEJI
сообщение 2.4.2008, 9:29
Из: Любера
up
Largan
сообщение 2.4.2008, 20:10
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
полный бред не хочешь чтоб тормозило отключай от двигла а снизить статический момент ты не сможешь
Alex Pop
сообщение 18.3.2009, 14:10
Пользователь №: 11120
Машина:vaz2105
Цвет:серый
ох блин как в шестерке скопанован движок
генератор снять целая проблема была у меня =)
tuner
сообщение 19.3.2009, 21:11
Сообщение #6
Пользователь №: 6913
AHrEJI
днем это не замечается,а так можешь тумблерок на обмотку всунуть и аккум увалить grin.gif
Alex Pop
его снять мин. 10-15 надо,токо через низ опускать
Маньяк_
сообщение 20.3.2009, 18:21
Сообщение #7
Из: Питер!!!
Пользователь №: 11063
Машина:2105
Цвет:Вишня
Не забивай голову!Генератор создает не сильное сопротивление двигателю,для двигла это не существенно!
AlMiKu
сообщение 21.3.2009, 14:43
Сообщение #8
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Ну загнул! Помню на волге сгорел регулятор - завел машину гена не пашет, вытянул подсос на тахометре 3000 об. - после старый метод - провод "Ш" (шунт) кинул на массу - пошла зарядка, генератор начал подвывать - признак работоспособности. Обороты махом упали до 2000 - вот и несущественно
kazumi
сообщение 23.3.2009, 15:28
Сообщение #9
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Можно конечно отключать генератор.
Но есть несколько проблем, перечислю несколько:
1. Что делать когда стоишь в пробке с ближним светом + включается карсон. Вопрос на сколько хватит аккумулятора?
2. При постоянном включением отключением насколько хватит контактной группы придется постоянно следить еще и за этим.
3. Если уже и отключать генератор то надо подумать как отключать еще и обмотку генератора, а не только якорь.
prosto
сообщение 23.3.2009, 19:58
Сообщение #10
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
1. Без гены нельзя. Он на холостых еле поддерживает систему жизнедеятельности автомобиля (печку, свет, зажигание) а если его вырубишь - трындец аккумулятору.
2. Контактной группой такие токи коммутировать - на денек - другой но не более того.
3. Если нет магнитного поля от якоря (а если подачу питания с якоря сняли то и магнитного поля не будет), то ток и электрическая нагрузка от статора абсолютно отсутствует (благодаря трехфазному диодному мосту в генераторе). С отключенным якорем останется лишь нагрузка трения подшипников качения на валу и сила трения на шкиву.
И последнее - экономию и облегчение нагрузки на двигатель надо искать не в системе обеспечения жизнедеятельности (а генератор является одной из важнейших систем жизнеобеспечения автомобиля), а во всякой лишней хрени что обычно народ навешивает на кузов в виде спойлеров и пр. хрени, добиваться отсутствия лишнего трения в подвеске в виде использования говенного масла с неимоверно высокими вязкостными свойствами и заменой его на синтетику которой по барабану морозы например и прочие запущенные элементы автомобиля, не устанавливать энергопотребители не предусмотренные заводом (например лампочки в фары мощностью 100 Вт вместо 50/55 Вт).
FREEZBY
сообщение 13.5.2010, 18:36
Сообщение #11
Пользователь №: 31169
Цвет:Голубой
Выезжал на ТО в двиге какой-то скрежет небольшой...думал пофиг- доеду посмотрю...прошел короче ..завожу проскрипело немножко, задом сдаю - дергается... проехал 300 метров и двигло как засвистит...я быром на обочину..... пару раз попробовал завести - вообще не тянет... Открыл понял что с генератором че то не так...скинул ремень и до гаража... не подскажете тяжко снимать его и какая может быть проблема? может подшипник заклинил или еще...как снимать генку покажите на фото в подарок вышлю сочок или пивко)))
FREEZBY
сообщение 14.5.2010, 9:18
Сообщение #12
Цвет:Голубой
БЛИН ЛЮДИ НУ ПОКАЖИТЕ КАК ГЕНЕРАТОР МЕНЯТЬ?
dimasimfi
сообщение 15.5.2010, 10:34
Сообщение #13
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Нужно снимать смотреть состояние,даже если первый раз делаешь то самому не сложно,только делай по книжке и не торопись.Из сложностей может быть что не сможешь выбить болт нижнего крепления(у меня так было,прикипел так что снять удалось только после разогрева втулки),и для замены подшипника нижнего нужен сьемник специальный для подшипников(я когда покупал на рынке новые,попросил напресовать мне его сразу)
Как снять описано тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
Как ремонтировать написано тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
Удачи!Главное не спеши!!!
FREEZBY
сообщение 15.5.2010, 15:15
Сообщение #14
Цвет:Голубой
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!
FREEZBY
сообщение 18.5.2010, 22:16
Сообщение #15
Цвет:Голубой
Поменял генератор, ремень натянул а все равно горит лампа аккума на панели.... Посмотрел я не одел я провод.....как ни тычу не хочет втыкаться.
http://i026.radikal.ru/1005/37/0e6143fb5752.jpg
ПОдскажите за что он отвечает?Читал на форумах ,что на новые генераторы можно не прилеплять коричневый провод
Павлуха
сообщение 18.5.2010, 22:22
Сообщение #16
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
генератор 221 поставил?
Если он,то этот провод отвечает за возбуждение,идет он с РН.
Клемму"маму" подожми или наоборот,если не лезет).
Сообщение отредактировал Павлуха - 18.5.2010, 22:23
FREEZBY
сообщение 18.5.2010, 22:34
Сообщение #17
Цвет:Голубой
Че за РН?))) Завтра попробую отпишусь как прошло)
На фотке не мой генератор)Это в инете нарыл...Но именно вон тот провод вставить не могу
Павлуха
сообщение 18.5.2010, 22:36
Сообщение #18
Из:
Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:32) *
Че за РН?
Регулятор напряжения,если гена сток(Г221)то он внешний.
В углу стоит коробочка такая))),рядом с бачком с тормозухой на сцепу. grin.gif
FREEZBY
сообщение 18.5.2010, 22:42
Сообщение #19
Цвет:Голубой
я думаю у меня не сток.....
сообщение 18.5.2010, 22:49
Сообщение #20
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если сток - присоединить нужно все провода, как было. Если нет, то отправляйся в темы Тюнинг>Электрика+Оптика про установку генераторов от других машин, там же есть тема про изменение схемы подключения обмотки возбуждения и контрольной лампы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:02
