12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
Delfi
сообщение 18.5.2010, 15:05
Сообщение #61
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15:48) *
Я заменил блок двигателя с 21011 на 2103, карбюратор остался стандартный озон для 1300 - 2105-1107010-20, без этого клапана. Двигатель после глушения ещё некоторое время дёргается. Чего только не пробовал - зажигание крутил, карб. регулировал, свечи менял, не помогает. Поможет ли мне установка клапана на этот карб? И встанет ли он туда?
а на холодную такого нету??
если зажигание точно выставленно верно, и бенз и гавно, тогда похоже что на горячую происходит калильное зажигание. ЭМКХХ поможет(он для этой цели и ставиться на ОЗОН без ЭПХХ), а подойдет ли он или нет - ты сам смотри, ну и проводок надо будет вывести на клапан(эл.схему с ЭМКХХ смотри!).
а вообще если после выключения зажигания машина есче работает, то обычно делают так - педаль газа в пол, больше воздуха в цилиндры, смесь обедняется и двиг глохнет!
мастер гранд гар...
сообщение 18.5.2010, 15:39
Сообщение #62
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
На холодную не глушу dntknw.gif Я даже на сто обращался (вот до чего дошло) они крутили карб. сказали попробовать свечи похолоднее. Купил BP7ES вместо своих BP6ES - прокатился и то же самое! Завтра куплю клапан, потому что хз чё ещё делать.
Antoha
сообщение 18.5.2010, 17:47
Сообщение #63
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Никак не поставить этот клапан на такой карб. Нет там места для него.
сообщение 18.5.2010, 17:51
Сообщение #64
Спасибо сказали: 1272 раза
Вообще в наименовании карбюраторов ДААЗ суффикс "-20" как раз означает наличие электромагнитного клапана, заместо него может стоять заглушка. Я думаю, можно просто вернуть электроклапан на его законное место...
Delfi
сообщение 18.5.2010, 18:21
Сообщение #65
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
+100, вот кстати да...так и есть - если на табличке(которая на карбе) выбито так, значит все сходится....хотя крышка может быть одна(именно на ней и выбита модель карба), а корпус другой(в который собсно и вкручивается этот клапан)....
федор
сообщение 18.5.2010, 18:57
Сообщение #66
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(TAXI @ 13.5.2010, 16:29) *
Цитата(gruzochek @ 13.5.2010, 12:53) *
Цитата(TAXI @ 12.5.2010, 15:24) *
Цитата(Antoha @ 12.5.2010, 14:42) *
У моего карбюратора нет электромагнитного клапана, но в гараже лежит карбюратор с таким клапаном.
Можно-ли поставить этот клапан на мой карбюратор? Стоит-ли заморачиваться? Что даёт вообще этот клапан?
На обоих карбюраторах написано "ДААЗ".
Клапан перекрывает подачу топлива через жиклер х.х. при выключении зажигания. Делается это для того, чтоб предотвратить возможную детонацию когда глушишь машину. Как по мне, заморачиватся не стоит
Экономайзер принудительного холостого хода (эпхх) обеспечивает уменьшение расхода топлива где то на 0,5 л , и выбросов токсичных вешеств в режыме принудительного холостого хода .
при чем здесь ЕПХХ??? Речь идет об обычном электромагнитном клапане жиклера х.х.
Если отключить систему ЭПХХ то возможна детонация и калильное зажигание при выключении зажигантя (двигателя) В этом случае выкручиваем заглушку и вкручиваем клапан. оранжевый провод для клапана можно найти в косе на правом брызговике. Он там должен быть....
Если машина старая и провода в проводке не предусмотрено то можно кинуть провод с бобины.
провернулся_вал
сообщение 18.5.2010, 20:36
Сообщение #67
Пользователь №: 32140
Цвет:зеленый
а вот какие дела: на ВАЗ 2107 поставил шестерошный карбюратор с этим гадким клапаном. ( на семерках ЭПХХ установлен на крыле и на карбюраторе стоит микропереключатель ). так вот как мне все сделать по уму, чтобы и холостые были и провалов при отпускании педали не было? кто нибуть знает?
Павлуха
сообщение 18.5.2010, 21:16
Сообщение #68
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
При норрмальном блоке ЭПХХ проблемы с холостыми быть не должно.
Что значит провалы при отпускании газа,тормоз двигателем станет эфективнее,т.к топливо перекрывается.
Можно ЭПХХ вообще выкинуть,много чтоли сьэкономишь)))))
TAXI
сообщение 18.5.2010, 22:18
Сообщение #69
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
У меня машина 81 года. Естественно оранжевый провод найти трудно. У меня карб 2107 с ЕКХХ. Провод к этому клапану я взял с + реле лампы заряда АКБ. Езжу так уже 5 лет и все нормально. Такой вопрос: от чего идет оранжевый провод? Зачем кидать провод с бобины, и если от нее то с какого контакта? И какой минус если у меня провод к ЕК приходит с вышеупомянутого реле?
Павлуха
сообщение 18.5.2010, 22:28
Сообщение #70
Из:
Ну и езди дальше и не парься.
По схеме клапан запитан именно от туда.
Если брать + с катушки,то цепь будет незащищена предохранителем.
TAXI
сообщение 18.5.2010, 22:49
Сообщение #71
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
drinks.gif мучо грациас
провернулся_вал
сообщение 18.5.2010, 23:39
Сообщение #72
Цвет:зеленый
если к нему (к клапану) провод не поключать то холостых нет вообще., если кинуть на него провод, который шел на родной ЭПХХ (а/м ВАЗ 2107) то при резком отпускании педали провал получается такой что машина глохнет. вот как тут быть?
мастер гранд гар...
сообщение 19.5.2010, 17:18
Сообщение #73
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Посмотрел два вида электромагнитных клапанов (сказали других не бывает) -Прикрепленный файл  электроклапан.jpg ( 622.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
не один не подошёл по резьбе, слева жиклёр хх вместо которого я намеревался поставить клапан.
gruzochek
сообщение 19.5.2010, 18:48
Сообщение #74
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Я обламывал иглу в електроклапане и ездил так полгода , попробуй для проверки (будет глохнуть или нет ).
жиган 21
сообщение 19.5.2010, 20:30
Сообщение #75
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
чтобы поставить электроклапан необходимо выточить переходник и удлинить иглу (переделать). я видел это в книжке. если надо сосканирую и вылажу статью.
Гость_greatwinner_*
сообщение 20.5.2010, 5:10
Сообщение #76
Проезжающие
Лучше поставить пневмоклапан холостого хода и пневмоэлектроклапан ЭПХХ, запитанный от "+" с реле лампы заряда. ЭМК - не вариант, имха. Сорри, если уже было...
Antoha
сообщение 20.5.2010, 6:16
Сообщение #77
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Надо, выкладывай.
жиган 21
сообщение 24.5.2010, 19:21
Сообщение #78
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
Надо, выкладывай.
Jupiter
сообщение 25.5.2010, 23:05
Сообщение #79
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Я так понимаю что когда сдергиваешь провод с электроклапана, то двигатель должен глохнуть? А у меня никакой реакции. Как работал, так и работает. Неисправность? Если да, то от чего она может быть? Хотя в клапане явно что-то щелкает при передергивании провода...
Yarlan Zey
сообщение 26.5.2010, 4:10
Сообщение #80
Пользователь №: 16237
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:бело-сервый
клапан до конца вкрути
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:55
