11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Течь тосола
efioppp
сообщение 17.3.2010, 9:31
Сообщение #41
Пользователь №: 28317
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Цитата(рома из таганрога @ 17.3.2010, 2:11) *
Цитата(efioppp @ 17.3.2010, 0:05) *
мне бы на пару лет хотяб, а там пусть брат младший разбирается потом!
Я плакал громко и сильно! тут делаешь вот бы оно месяцок прорабботало без выработки а у тебя аш на столько это не японец:)))
японец - не японец! а я пол машины пербрал и переделал ! работает как часики! кузову 2 года, была капиталку у прошлого хозяина - переворили всё! так что пробегает ещё лет 10 точно!
marianne
сообщение 26.4.2010, 19:37
Сообщение #42
Пользователь №: 25455
Цвет:синяя полночь
При закручивании датчика вентилятора в алюминиевый радиатор сильно затянул, и пластиковый бачок треснул... Можно как-нибудь поменять бачок?
Lev_Ekb
сообщение 27.4.2010, 5:35
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Можно поменять радиатор.
На иномарках меняют, но там цены другие на запчасти. и гарантия получится или нет 30/70
Меняй радиатор и в следующий раз будь аккуратнее.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 27.4.2010, 5:37
сообщение 27.4.2010, 19:50
Сообщение #44
пытались мы заделать трещины-дихлор.,трихлор.,ацетон-там пласмасса выс.давления,неберет её ничего.Затем попробовали заплавить.Потом с великим удовольствием и матами радиатор полетел на 30 метров.И на рынок.
IloveInet
сообщение 12.5.2010, 0:28
Сообщение #45
Из: Россия
Пользователь №: 30299
Машина:google
Цвет:Ожерелье
Год Выпуска: Россия
После замены масла в заднем мосту потекло масло из под заливной верхнейпробки.Затянуто крепко,но все равно сопливит.Поставили 2 медных прокладки,но все равно капает,особенно после больших скоростей.Сапун прочистил,без толку.
Из-за чего течет?Может прокладки не подходята какой рамер надо?,может резьба пробки уже дохлая.....
Что делать?
Lev_Ekb
сообщение 13.5.2010, 14:43
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Что делать?
купи ФУМ ленту в сантехническом магазине и закрути пробку с ней.
daram
сообщение 13.5.2010, 16:51
Сообщение #47
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
лет 10 назад пришлось залить герметик в систему по причине течи,проездил на нем пару лет без проблем и жидкость не доливал больше ( ауди80) чуть раньше горчицу юзал тоже около полугода ездил(2106)...это я к тому что и герметик и горчица имеют право быть!дешего и сердито,кстати на герметике порядок действий был описан от и до..и еще было написано что жидкость если слить из системы то возможна течь повторится .горчицу тоже сыпать надо по уму(пропорция там имеется)можно горчицы с дуру так сыпануть что писец системе будет,.напоследок скажу про течь из бачка:год назад взял машинку у приятеля,он ее разбил и после ремонта не ездил совсем,пару месяцев стояла потом я взял юзать что и делаю до сих пор.месяц я ездил доливая жидкость каждый день практически но подтеков не было! в радиаторе вода есть а бачек пустой.короче дело было во фланце у горловины радиатора,то место где патрубок тонкий на бачек идет снял я его и сразу на него подумал так как он пластмасовый ,литье некачественное заусеницы по пол сантиметра на пластмассе этой,срезал все ножом.грубо вышло но наждачки и надфеля не было под рукой но течи не наблюдаю по сей день..патрубок намазал герметиком.обычный авто герметик,синий такой гель в тюбике типа как зубная паста и хомут новый поставил,..в авгесте тосол залил поменяв короткие патрубки нижние(немного в трешинах были и поменял в профилактических целях так как зима на носу была а зимой их менять не сладко по своему опыту знаю)
Infernooo
сообщение 18.5.2010, 7:16
Сообщение #48
Из: Курган
Пользователь №: 32034
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
Не могу тему создать, поэтому здесь напишу. Объясните как правильно заливать тосол, чтоб не образовывалось воздушных пробок. Я залил и ни греется ни радиатор, ни термопара, вот и подумал что завоздушило. Кран радиатора отопителя в какую сторону открывать и где (под бардачком или на панеле управления)?
сообщение 18.5.2010, 7:26
Сообщение #49
Под карбом , на впускной коллектор идет шланг тонкий, сними его, заливай пока из него и из коллектора потечет тосол, все воздух вышел, кран трогать не надо.
Infernooo
сообщение 18.5.2010, 8:16
Сообщение #50
Из: Курган
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
Это который №2? Я просто не шибко понимаю, где впускной коллектор находится. umnik2.gif
сообщение 18.5.2010, 21:28
Сообщение #51
Да , номер два.
сообщение 19.5.2010, 1:20
Сообщение #52
Правильно и Быстро заливать тосол нужно так:передние колеса выше задних,а левые(по ходу) выше правых.Оч.хорошо,если разница 20см и выше.Залил литров 5-6,затем завелся в этом положении,и долил остальное.Печка должна быть открыта(в сторону красного).Сливать соответственно наоборот.В прошлом году пришлось несколько раз сливать-заливать,и каждый раз мучился,потом осенило umnik2.gif .Кстати,уже где то писал здесь.
Infernooo
сообщение 19.5.2010, 12:54
Сообщение #53
Из: Курган
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
Спасибо всем за советы, на выходных буду теорию преобразовывать в практику. smile.gif
Infernooo
сообщение 26.5.2010, 13:57
Сообщение #54
Из: Курган
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
Заработал вентилятор, оказалась система завоздушена. Отсоединил шланг идущий от печки (я так понял), потом поднял бачок расширительный. Когда полился тосол все закрутил, долил, помял патрубки, опять долил. Запустил и сразу стало ясно, что все заработает, температура тосола медленно поднималась, а до этого за минут 5 до 100 доходила. ВСЕМ СПАСИБО, кто помогал.
Огонь
сообщение 25.10.2010, 16:35
Сообщение #55
Пользователь №: 34835
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Привет народ. Halp. Такая проблема. Неделю назад заменил тосол (ож до этого не текла) вкрутил в место пробок сливные краники, залил свежий тосол, думал к зиме готов. Да вот только начали лужки под машиной образовывается, сначала не большие, пару дней назад припарковался возле магазином, выходу, а там уже ручеек. долил, приехал в гараж, увидел, что течет а районе насоса, там, где трубка к радиатору печки подходит. Там наверное прокладка какая то стоит и как туда подобраться лучшие, чтоб открутить (очень тесно). И почему сие чудо произошло, может новый тосол агрессивнее старого???
gvv
сообщение 25.10.2010, 16:44
Сообщение #56
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
Тосол – этиленгликоль, подороже с присадками, ну это для иномарок, подешевле – без, снимать насос, трубку, если сильно течет, если капает понемногу – мазать герметиком
Сообщение отредактировал gvv - 25.10.2010, 16:45
Огонь
сообщение 26.10.2010, 14:14
Сообщение #57
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
То есть все таки придется проявлять чудеса гибкости в подкапотном пространстве моей шестерки cray.gif . То есть нужно сливать тосол, откручивать помпу, менять прокладку и ставить все на место??
А не снимая помпу нельзя обойтись? Я понимаю, вопрос глупый, но там столько патрубков, только тронь, устанешь течи устранять.
oleg900rr
сообщение 28.10.2010, 11:58
Сообщение #58
Пользователь №: 40681
Машина:лада 21065
Цитата(Шестанг @ 29.9.2008, 10:52) *
Ребята,доброго всем утра!...Что делать со следующей проблемой...Обнаружилась течь тосола в месте соединения отводящего патрубка с радиатором.Заменил патрубок,хомуты,но течь не прекращается!!!!!
Наблюдаю,...капли появляются примерно через 10 мин,а откуда непонятно...за 2 дня примерно 200-300мл как с куста.В чем дело??? cray.gif
привет!!!!!!!... поделюсь опытом... у меня опыт с автохимией 5 лет... я в свою 21065 заливаю два компонента... в систему охлаждения. HI-GEAR/ защита от корозии и смазка для помпы.. и состав для ремонта радиаторов и системы охлаждения... про тосол забыл .. что такое течь.если конечно у тебя нет явных повреждений. радиатора.
mamontozavr
сообщение 28.10.2010, 15:57
Сообщение #59
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Менял свою помпу, т.к потекла. За поездку 1-1,5 литра вытекало. Замена около часа.
Когда будешь прокладку ставить - внимательно смотри и промажь обязательно герметиком.
Ставил крышку водяного насоса - люмар (Укр). стоит 400р в Мск. Когда ставил вылились около 4х литров охлаждайки.
И еще можешь купить типа Nord она желтая и будет видно где подтеки.
Lev_Ekb
сообщение 29.10.2010, 5:56
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
вещь может оказаться полезная в критической ситуации, когда например тосол потечет где нибудь в _опе, я вожу с собой как подстраховку.
а постоянно использовать крайне не рекомендую систему засирает - хрен отмоешь.
п.с. был тяжкий случай, когда в лесу помпа потекла, залил эту шнягу и нормально доехал до дома. помпу заменил. машина стала греться, радиатор пришлось тоже менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:59
