|  установка электромагнитного клапана с жиклёром  холостого хода, Помоги толковым советом=) |
|  22.5.2008, 0:20
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2007 Из: Рязань Пользователь №: 1723 Машина:21063 / Renault SR Цвет:бежевый / синий Год Выпуска: 88 / 08 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Всем доброго дня =) у меня 063 с двигателем 1.3. долго мучился с карбюратором - настройкой, промывкой ещё раз настройкой. Вроде всё неплохо, хотя небольшие дефекты остались. И вот что я понял. Карб у меня стоит без электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, а вещь хорошая и полезная. Вместо него стоит винт под названием - "держателя топливного жиклёра холостого хода".  И у меня возникла мысль - "а что если вместо этого винта,  поставить электромагнитный клапан с жиклёром холостого хода", тем более проводок для ЭК имеется (рядом просто так болтается, видно со времен выхода с завода). Кто-нибудь так делал? какие будут советы  заранее спасибо=) |
 Nikolai G.   установка электромагнитного клапана с жиклёром  холостого хода   22.5.2008, 0:20
  федор   На моей бывшей машине с мотором 1300 стоял карбюра...   22.5.2008, 1:23
  klio   А в чем его полезность? Зажигание включил, он вклю...   22.5.2008, 6:13
  Ice565   Nikolai G., когда мне настраивали карб, посоветова...   22.5.2008, 10:33
  Nikolai G.   спасиб Ice565 за ответ, вот такой ответ я и хотел ...   22.5.2008, 22:03
  Choopyster   Цитата(Nikolai G. @ 22.5.2008, 21:08) спа...   23.5.2008, 7:07
  Choopyster   Цитата(Choopyster @ 23.5.2008, 6:12) Цита...   24.5.2008, 11:19
  DONETSK   Цитата(Choopyster @ 24.5.2008, 11:24) Цит...   24.5.2008, 17:07
  korish   Клапан - хоршо.
Когда работает - оч хорошо.
Когда ...   24.5.2008, 23:48
  Ice565   калильное зажигание/детонация в большинстве случае...   25.5.2008, 22:09
  DONETSK   А как можно на таком карбе замутить электромагнитн...   19.4.2009, 21:31
  @лександр   Цитата(DONETSK @ 19.4.2009, 22:31) А как ...   19.4.2009, 21:43
  prosto   Цитата(DONETSK @ 19.4.2009, 22:31) А как ...   19.4.2009, 21:53
  @лександр   Вот в чем дело. Помогите разобраться
поменял Элект...   19.4.2009, 18:26
  федор   Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) Вот ...   19.4.2009, 18:45
  @лександр   Цитата(федор @ 19.4.2009, 19:45) Цитата(@...   19.4.2009, 18:50
  prosto   Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) Вот ...   19.4.2009, 18:46
  den327   Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) Вот ...   20.4.2009, 12:01
  Delfi   Цитата(den327 @ 20.4.2009, 12:01) Цитата(...   9.12.2009, 20:51
  АНТОН 116   Цитата(Delfi @ 9.12.2009, 20:51) Что за ?...   10.12.2009, 13:28
  Delfi   Цитата(АНТОН 116 @ 10.12.2009, 13:28) Цит...   10.12.2009, 15:53
  Nikolai G.   ЦитатаА, калильное зажигание, это следствие некаче...   11.5.2009, 13:54
  Гаврик   Хотел недавно заменить жиклёр с заглушкой на ЭМКХХ...   15.5.2009, 17:22
  prosto   Цитата(Гаврик @ 15.5.2009, 18:22) Хотел н...   15.5.2009, 20:21
  Колян   Я лично НАОБОРОТ избавился от него...залолбал он...   17.5.2009, 22:54
  mik58   Цитата(Колян @ 17.5.2009, 23:54) Я лично ...   18.5.2009, 10:23
  Колян   Цитата(mik58 @ 18.5.2009, 11:23) Цитата(К...   19.5.2009, 11:10
  prosto   Цитата(Колян @ 19.5.2009, 12:10) как сказ...   19.5.2009, 11:44
  mishachel   Что то я так и не могу понять влияет ли ЭМКХХ на р...   19.5.2009, 12:21
  prosto   Цитата(mishachel @ 19.5.2009, 13:21) Что ...   19.5.2009, 21:09
  Alexxx2106   у меня на стоке стоял такой клапан, когда время пр...   19.5.2009, 12:31
  Denis17   я так понял клапан для того чтобы при выключении з...   23.5.2009, 1:36
  prosto   Цитата(Denis17 @ 23.5.2009, 2:36) я так п...   23.5.2009, 21:03
  Denis17   Цитата(prosto @ 23.5.2009, 21:03) Цитата(...   26.5.2009, 18:51
  Alexxx2106   Цитата(prosto @ 20.5.2009, 1:09) Цитата(m...   23.5.2009, 14:32
  alpiiine   Привет всем!!!!!!
Была то...   14.10.2009, 22:52
  43рег   Здраствуйте! у машины детонация при глушении, ...   17.10.2009, 13:41
  kolobok   Для начала проверь обороты холостого хода по измер...   17.10.2009, 19:07
  Anndreykov   Цитата(prosto @ 23.5.2009, 22:03) Цитата(...   17.10.2009, 23:38
  Колян   Я наоборот от него избавился...ЗАПАРИЛ он меня...   17.10.2009, 23:38
  Anndreykov   Цитата(Колян @ 18.10.2009, 0:38) Я наобор...   17.10.2009, 23:50
  43рег   Кстати когда не сразу глушу а немного постою двиг ...   19.10.2009, 16:43
  sikat   Прочитал эту ветку, может кто поможет с проблемой....   4.12.2009, 0:20
  Antoha   У моего карбюратора нет электромагнитного клапана,...   12.5.2010, 14:42
  TAXI   Цитата(Antoha @ 12.5.2010, 14:42) У моего...   12.5.2010, 15:24
  Antoha   Не нашёл у себя на карбюраторе места под клапан..
...   12.5.2010, 17:54
  TAXI   Цитата(Antoha @ 12.5.2010, 17:54) Не нашё...   12.5.2010, 17:59
  ROMAN KIROVOGRAD   Ну и не ищи, он тебе не нужен на твоем карбе.   12.5.2010, 18:00
  TAXI   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.5.2010, 18:0...   12.5.2010, 18:02
  gruzochek   Цитата(TAXI @ 12.5.2010, 15:24) Цитата(An...   13.5.2010, 12:53
  TAXI   Цитата(gruzochek @ 13.5.2010, 12:53) Цита...   13.5.2010, 15:29
  федор   Цитата(TAXI @ 13.5.2010, 16:29) Цитата(gr...   18.5.2010, 18:57
  TAXI   Цитата(федор @ 18.5.2010, 18:57) Если маш...   18.5.2010, 22:18
  Павлуха   Цитата(TAXI @ 18.5.2010, 23:18) Цитата(фе...   18.5.2010, 22:28
  TAXI   Цитата(Павлуха @ 18.5.2010, 22:28) Цитата...   18.5.2010, 22:49
  ВаНеК   по мне чем проще конструкция, тем надежнее =))) ка...   13.5.2010, 15:12
  Vladimir70   RE: установка электромагнитного клапана с жиклёром  холостого хода   13.5.2010, 15:51
  Antoha   Цитата(Vladimir70 @ 13.5.2010, 16:51)
Де...   13.5.2010, 16:01
  Kedr   Не заморачивайтесь с этим. От него толку мало.   14.5.2010, 2:34
  gruzochek   Цитата(TAXI @ 13.5.2010, 15:29) Цитата(gr...   14.5.2010, 14:24
  Delfi   Цитата(gruzochek @ 14.5.2010, 15:24) Цита...   15.5.2010, 11:45
  Ролакс   короче езди,и не заморачивайся   15.5.2010, 14:46
  kolobok   Странный спор получается. ЭМК устанавливался и уст...   15.5.2010, 20:52
  мастер гранд гаража   Я заменил блок двигателя с 21011 на 2103, карбюрат...   18.5.2010, 14:48
  Delfi   Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15...   18.5.2010, 15:05
  мастер гранд гаража   Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 19:05) Цитата(м...   18.5.2010, 15:39
  Antoha   Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15...   18.5.2010, 17:47
  Warrior   Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 18...   18.5.2010, 17:51
  Delfi   Цитата(Warrior @ 18.5.2010, 18:51) Цитата...   18.5.2010, 18:21
  greatwinner   Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15...   20.5.2010, 5:10
  провернулся_вал   а вот какие дела: на ВАЗ 2107 поставил шестерошный...   18.5.2010, 20:36
  Павлуха   Цитата(провернулся_вал @ 18.5.2010, 21:36...   18.5.2010, 21:16
  провернулся_вал   Цитата(Павлуха @ 18.5.2010, 21:16) Цитата...   18.5.2010, 23:39
  мастер гранд гаража   ЦитатаНа холодную не глушу dntknw.gif Я даже на ст...   19.5.2010, 17:18
  жиган 21   Цитата(мастер гранд гаража @ 19.5.2010, 18...   19.5.2010, 20:30
  Antoha   Цитата(жиган 21 @ 19.5.2010, 21:30) чтобы...   20.5.2010, 6:16
  жиган 21   Цитата(Antoha @ 20.5.2010, 7:16) Цитата(ж...   24.5.2010, 19:21
  gruzochek   Цитата(провернулся_вал @ 18.5.2010, 23:39...   19.5.2010, 18:48
  Jupiter   Я так понимаю что когда сдергиваешь провод с элект...   25.5.2010, 23:05
  Yarlan Zey   клапан до конца вкрути   26.5.2010, 4:10
  Delfi   Цитата(Yarlan Zey @ 26.5.2010, 5:10) клап...   26.5.2010, 17:34
  Alex_Ander   Всем привет.
У меня стоит карбюратор ДААЗ 2105-......   27.5.2010, 10:06
  kolobok   не скажется.   27.5.2010, 17:07
  Alex_Ander   Благодарю.   27.5.2010, 23:12
  123600   Драсьте уважаемые граждани, подскажите плиззз, сто...   6.6.2010, 21:21
  Sprpddr   И так, если я верно понял, то нужно просто выкрути...   14.7.2010, 21:06
  Delfi   Цитата(Sprpddr @ 14.7.2010, 22:06) И так,...   15.7.2010, 18:25
  yurecgod   Цитата(Sprpddr @ 14.7.2010, 21:06) И так,...   15.7.2010, 18:28
  Delfi   Цитата(yurecgod @ 15.7.2010, 19:28) Цитат...   15.7.2010, 18:45
  yurecgod   Цитата(Delfi @ 15.7.2010, 18:45) ну не вс...   15.7.2010, 18:47
  ROMAN KIROVOGRAD   Не советую, толку не будет.   14.7.2010, 21:12
  Slon13   Доброго времени суток!
читал тему медленно, вд...   5.8.2010, 8:07
  chpok   Цитата(Slon13 @ 5.8.2010, 9:07) Доброго в...   15.8.2010, 22:39
  Palex300182   Может кому пригодиться.... Я долго пытался победит...   15.8.2010, 20:39
  Павлуха   Цитата(Palex300182 @ 15.8.2010, 21:39) Мо...   15.8.2010, 20:45
  FREEZBY   Народ помогите а то я уже запарился!!...   16.8.2010, 12:05
  Warrior   Цитата(FREEZBY @ 16.8.2010, 16:05) Народ ...   16.8.2010, 12:30
  dream-03   Правильно знакомые сказали. Начинать нужно точно с...   16.8.2010, 12:33
  FREEZBY   Спасибо мужики!!!)))Впервые в карб при...   16.8.2010, 12:49
  NBA   у меня Ваз 21011 я поставил на него карбюратор от ...   28.8.2010, 1:13
 NBA   у меня Ваз 21011 я поставил на него карбюратор от ...   28.8.2010, 1:13|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 7:30 |
