147 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
bARTez
сообщение 2.6.2010, 9:43
Сообщение #1321
Пользователь №: 27705
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
хорошо спасибо учту! кстати не подскажите есть два краба пока стоковых ОЗОН и Солекс 083 какой из них лучше тюнить под данный распред?
Delfi
сообщение 2.6.2010, 12:52
Сообщение #1322
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
разницы нету, НО солекс(при правильной настройке разумеется) при одинаковом уровне доработки будет кушать немного меньше чем ОЗОН.
что солекс , что озон точи в 24*26!!
З.З.Ы. повторяю возиться с настройкой Э-2 не нужно!! нужно просто выставить его в перекрытие и все!(это вприципе касается всех валов...) тогда он будет выдавать имеено те ВСХ, которые в него заложил производитель!
bARTez
сообщение 2.6.2010, 15:27
Сообщение #1323
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
trix
сообщение 10.6.2010, 16:20
Сообщение #1324
Пользователь №: 16169
Машина:ваз 2103, 2112
У меня такой вопрос , вчера отдал машины на установку распредвала "Эстонец 2" умелым "специалистам " , в общем собрали они мне ето все начали заводить машина кое как завелась холостых не было работала только на подсосе , сказали ето надо ехать настраивать теперь карб и зажигание и будет все отлично , поехал настраивать по пути решил придавить на газ , ели ели набрала 4500 и все больше тупо не ехала . Карбюраторшик мудрил часа два там что то поменял жиклеры на большие машина завелась холостой появился но на газ давишь она захлебывалась ... потом поставил какие то другие жиклеры ... стало полутче но двигатель постоянно на хх канаебит обороты 1000 где то, он сказал что он там и будет всегда работать на таких валах , выехал проехаться набираться стала лучше но крутилась она до 5500 ну может 6000 и набирала она одинаково медлено как то тоесть небыло изменения после 3000 тыс.
Может ли ето быть из за того что не выставили перекрытия ?
и какие лучше жиклеры поставить на карб Солекс двигатель 1.5 ?
И вообще что ето может быть просто на стоковом распредвале она ехала получше )
Решил все сам настроить =)
tuner
сообщение 10.6.2010, 17:59
Сообщение #1325
Пользователь №: 6913
может и непопали в перекрытие,нужно проверить
жики нужно подбирать опытным путем,у каждого по разному получается начни с 115/155 и 120/135 и пробуй разные комбинации, у.н. 45/45 ,кулачек №4
немешало б еще и дифы точнуть 24х26 хотябы
ну и зажигание пораньше
trix
сообщение 10.6.2010, 20:07
Сообщение #1326
Сегодня настроил сам , перекрытие было не правельное поршень почти доходил до ВМТ а клапана уже были перекрыты а когда докручивал до ВМТ то один из клапанов уже начал открываться все выставил собарл завел работает нормально , но теперь карб походу надо регулировать потому что газуешь из трубы валит черный дым , холостые держит но они плавают и если газануть то они бывает зависают немного , посмотрел жиклеры
1) 125 3) 97,5
2) 165 4) 97,5
прокатился едит лучше но подхвата после 3000 всеравно как то не особо ....
Mad_Doc
сообщение 11.6.2010, 13:11
Сообщение #1327
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(trix @ 10.6.2010, 20:07) *
1) 125 3) 97,5
2) 165 4) 97,5
Какой карб и какие диффузоры???
Даже для стокового 083 на твоём моторе очень бедная смесь.
Выкрути свечки и сфоткай, или опиши, что увидел.
trix
сообщение 11.6.2010, 16:30
Сообщение #1328
1) 125 3) 97,5
2) 165 4) 97,5
Карб , солекс под 1.5
свечи выкрутил перед тем как настроил по новой распредвал , они были черные , с труб валит тоже черный дым ... !
вот щас сфоткал , дифы вроде написано 23
Сообщение отредактировал trix - 11.6.2010, 16:45
Delfi
сообщение 12.6.2010, 23:59
Сообщение #1329
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
1) 125 3) 97,5
2) 165 4) 97,5
ну скажу так, по поводу "тряски" на ХХ, хоть этот валик и не спорт, но "потряхивать" на нем (на ХХ) будет все же сильнее чем на сток-вале - так что этого не пугайся. оставь его в перекрытии, и под его такое положение настрой зажиг и карб. зажиг сделай градусов 12-15~17. карб - богати 1ю камеру(отталкиваясь от сток-тарировок) - но без фанатизма, иначе и дым валить будет и свечи черные будут, 2ю тоже но не сильно - постарайся увеличить и воздух и топливо оставаясь при этом на одном и том же коэф. топливо/воздух что и в стоке. верхов не будет, если "дырки" на карбе маленькие, точни хотя б в 24*26. полностью "открой" систему впуска, для воздуха.
з.ы. ну а вообще хоть валик и неплохой(для тюнинх-вала...), но сток-приоры ты на нем объежать не будешь, так что сильно с настройками голову себе не ломай!!! ну это я так.......к слову.
pipa86
сообщение 13.6.2010, 0:19
Сообщение #1330
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, раз уж пошло обсуждение в этой теме, на двиг 1,5л карб до каких оптимальных размеров точить? у меня сей час 23/25 стоит ли пилить? и как это на расходе скажеться, сильно подрастет, если в основном ездить на первой камере.
Сори за офф.
pipa86
Сообщение #1331
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Сори за офф.
tuner
сообщение 13.6.2010, 21:27
Сообщение #1332
как хочешь,если интересно можешь чуть расточить 24х26,но особого прироста ты не получишь
Mad_Doc
сообщение 13.6.2010, 23:57
Сообщение #1333
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
21X23 или 23Х24 ????
rusvelt2007
сообщение 15.6.2010, 17:31
Сообщение #1334
Из: Белгород
Пользователь №: 28578
Машина:ваз2103
Цвет:хаки
Год Выпуска: 1975
Добрый день! на КарТюнинге появились два вала от Нуджина:
- 11,4/10,6мм (268/260)
- 11,3мм / 10,9мм (283° / 265°).
Может кто уже ставил отпишитесь.
1.Если есть какие либо соображения как поведут себя валики на моторе 1450см3?
2.Если возможно описать рабочий диапазон(мощность/кр.момент), ВСХ?
3.Принципиальные отличия от валов с одинаковым подъёмом/фазой на впуске/выпуске.
4.Какие аналогичные валы предлагают иные производители(СТИ,ММ, Динамика, Двигатель).
5. Необходимые доработки ГБЦ без снятия: (фрезеровка постели-?мм, замена тарелок).
6.Так же прошу разъяснить порядок установки в перекрытие валов с разными подъёмом/фазой на впуске/выпуске (возможен ли вариант с планкой на тарелках клапанов)?.
Зараннее спасибо!!!
bekas
сообщение 15.6.2010, 21:48
Сообщение #1335
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
есть распред за 5 кусков угол фазы 330 градусов подьём до 11.5 ! что он даст и ну и нужно ли чтото менять? (нижний)
Прикрепленный файл  20100615_1301_1_.JPG ( 442.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Mad_Doc
сообщение 15.6.2010, 22:08
Сообщение #1336
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Смахивает на первый шрик. На карбе с таким валом будет тяжко.
ИМХО, всё, что выше чем 780-й, СТИ-4, Э2 и Д115 на карб ставить НЕТ смысла. Весь потенциал вала не раскроется. Да, оно будет крутиться, но толку.
Чтоб был реальный приход от реально ЗЛОГО вала нужна связка горизонталки+МПСЗ, а ещё лучше впрыск.
tuner
сообщение 15.6.2010, 22:11
Сообщение #1337
rusvelt2007
1.2.нормально,первый примерно 6000, второй 6500 крутить должны
3.второй чуть более широкофазный
4.динамика 118,115 двигатель 480,680 например
5.какая база? а вообще так стать должны,без доработок
6.в перекрытии оба клапана открыты одинаково в независимости от того,какой у каждого подъем,так что по тарелкам планкой выставить можно всегда
bekas
крутить будет под 8000,менять надо все-от доработок гбц до системы питания
Mad_Doc
сообщение 15.6.2010, 22:15
Сообщение #1338
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(tuner @ 15.6.2010, 22:11) *
bekas
Плюс головняк при настройке самого вала - полградуса в -, полградуса в +.
Злые валы более требовательны к настройке, нежели полугражданские "овощи".
Скажу одно: на одном карбе и трамблёре этот вал не поедет быстрее того же Э2.
bekas
сообщение 15.6.2010, 22:17
Сообщение #1339
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
а можно ли распредом добиться снижение расхода (или хотябы на таком же уровне) и увеличение мощности если да то каким?
tuner
сообщение 15.6.2010, 22:28
Сообщение #1340
на динамике 118 особого увеличения расхода замечено небыло,ехало лучше стока
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 8:47
