12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Помогите с выбором карбюратора, Что же взять в конце концов??!
Гость_greatwinner_*
сообщение 18.5.2010, 4:18
Сообщение #61
Проезжающие
Цитата(FoxXx @ 17.5.2010, 20:52) *
Парни у меня стоит ДААЗ 2107, 1107010-20 (Ваз 21061 двиг - 1,5л)
1. подходит ли он для моего типа двигателя?
2. чем его можно заменить и имеет ли это смысл?
3. что посоветуете?
в первую очередь меня интересует снижение расхода топлива
щас 10-11 на 100 км в городе
карб отрегулирован спецом
Ответы:
1. Да
2. ДААЗ 2106, ДААЗ 21053-20, К-172, К-177.
Вопрос из области философии.
3. Проверь свечи. Если нагар светлый, значит карб честно отрабатывает кормежку и проблема в другом.
сообщение 18.5.2010, 4:23
Сообщение #62
Спасибо сказали: 1273 раза
3. что посоветуете?
Ответы:
1. Да
Нет такого ДААЗ 2106, есть ДААЗ 2107, ДААЗ 21073, но последний рекомендуется от 1,6 л.
olegych
сообщение 19.5.2010, 23:30
Сообщение #63
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
3. что посоветуете?
Ответы:
1. Да
Хлопцы ,у меня двигло 1,3 поставил себе карб 05 вот точно не помню по маркировке,без всяких эл.магн. клапанов -чистая механика-доволен уже 8 лет
Гость_greatwinner_*
сообщение 20.5.2010, 3:43
Сообщение #64
Проезжающие
посмотри здесь
сообщение 20.5.2010, 4:40
Сообщение #65
посмотри здесь
Эти ставились только на самые первые "Нивы". Тогда же, когда на "капитосы" ставили "Вебер". Они уже сгнили в большинстве своем.
Slavik83
сообщение 5.6.2010, 9:39
Сообщение #66
Из: Пятигорск
Пользователь №: 32899
Не знаю, у меня двиг 1,6, стоит БСЖ, нивовский РВ, Солекс 083 - при покупке ела 10 / 8, динамика отличная, с непривычки часто уходил с буксами, бывала правда, некоторая задумчивость на низах, но после промывки и настройки карба всё ОК:-)
сообщение 5.6.2010, 9:51
Сообщение #67
Ну так и должно быть, а вот расход наверняка не радует..
PVVladimir
сообщение 8.6.2010, 9:38
Сообщение #68
Из: РФ, ДВ, ЕАО, г.Биробиджан
Пользователь №: 14980
Цвет:Сафари
Доброго времени суток
У меня ВАЗ 21063 двиг 21011 поставил в том году карбюратор ДААЗ 2105-1107010-20
Ничего не настраивал, но потом появилось такое явление
работа двигателя в переводе на буквы примерно такая
ррррррррррррррДРрррррррррррррДРрррррррДРррррррррррррррррррррррррррррррДРррррДРрр
рДРррррр и т.д.
и примерно в течении нескольких дней все доходит до того, что двигатель вообще с трудом работает
Думал свечи - заменил и ничего не изменилось.
Делал в этом году кап ремонт двигателя - компрессия 11 если не ошибаюсь
Промыл в то время когда переберал двиг крбюратор - особых загрязнений в нем не нашел - так на всякий случай.
После сборки всего в комплект машина завелась все было хорошо (ну тарахтела как трактор пока не притерлись кольца) но через примерно 1000 км пробега опять стал не ровно работать двигатель.
Стоит БСЗ - пробовал регулировать зажигание никакой реакции в плане не ровности работы двигателя.
Воздушный фильтр тоже заменил.
Бензаносос качает хорошо, в камере уровень бензина тоже по описаниям нормальный.
Все говорят вокруг, что карбюратор. К слову пробовал его настраивать по описанию в паспорте и по схожему описанию здесь - так двиг реагирует только на болт количества смеси, а на качество смеси как не кручу ничего не происходит до тех пор пока тупо не закрутишь его до упора тогда двиг сельнее дергается, а так как в описании крутя качество и добиться максимальных оборотов не получается - просто не меняются они.
В продаже имеются только такие как у меня карбюраторы, других нет.
Говорят, что его надо поднастраивать для того, чтобы он под двиг 1300 подошел
Если не в той теме написал извиняйте
nikoSS
сообщение 20.7.2010, 10:35
Сообщение #69
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,карб ДААЗ 2105****20 пойдет на двиг 1.5?сейчас стоит 2107****20,ему сто лет,работает нормально,но расход большой,есть возможность взять по дешевке новый 2105****20...пойдет он мне?
Зы:ваз 2103,1.5,БСЗ
safon12
сообщение 20.7.2010, 17:07
Сообщение #70
Из: Николаев
Пользователь №: 20347
Машина:vaz 2106
Цвет:беж
PVVladimir
у меня тоже 011 двиг в стоке! Пробовал разные но мой выбор пал на солекс 083! уже 2 года фактически не заглядываю! Мафынка претЬ мама не горюй.заводится легко в любую погоду,тяга лучше на низых стала! а как тапку к полу прижмеш чтоб 2-я камера открылась так машина аж с тод ж о п ы выпрыгивае. расход траса 7 город 8-8.5 стабильно
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 21:03
Сообщение #71
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
рДРррррр и т.д.
rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif как информативно rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
По делу: карб ПОЛНОСТЬЮ разбери, на ночь его в тазик с 646-м растворителем (конечно, все резинки перед этим нужно снять) вкинь. Потом берёшь говнобаллончик абро с очистителем карба и дуешь им во все дыры. Сушишь и собираешь.
Косманавт
сообщение 20.7.2010, 21:19
Сообщение #72
Из: Самара
Пользователь №: 35477
Цвет:cdtnksq ,t;
подскажите какой карб.(марка, модель ) поставить лучше на двигатель 1,6 чтоб расход был минимальным
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 21:21
Сообщение #73
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Сток оставить. Или поставить газ (газовую установку).
083-й солекс ставить не советую - его слишком мало для 1,6. Вместо мнимой экономии на выходе будет обратный результат.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 20.7.2010, 21:22
Косманавт
сообщение 20.7.2010, 21:25
Сообщение #74
Из: Самара
Цвет:cdtnksq ,t;
просто щас смесь стоит низ от 6 верх от 7 , а стоковский какой должен быть
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 21:33
Сообщение #75
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
оставь такой. Можешь чуток обеднить смесь, вкрутив меньшие топливніе жики в ГДС. На размер меньше для начала.
keygabrielll
сообщение 20.7.2010, 21:50
Сообщение #76
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(Mad_Doc @ 29.2.2008, 20:54) *
Что можно ставить и с чего будет толк:
- "Озон" 2107. Жиков стандартных для 1300 хватит с головой, в процессе карб легко поддаётся доводке. Вариант "дёшево и сердито"
у меня 21063 (1300) и стоит карб ДААЗ-2107, я пригнал машину к одному механику часному (не СТО, но мужик серьезно занимается ремонтом машин и в часности Жигулей), о со старта мне заявил что карбюратор у меня не правильный, и нужен ДААЗ-2105 и точка. Я че то пытался ему сказать мол какая разница, диффузоры шире так оно же и лучше, некоторые и так растачивают. Но он даже слышать ничего не хотел, я ему дал старый 2105, весь грязный и непонятно рабочий ли, он сказал что приведет его в порядок и поставит, вот жду.
И как такое понимать? человек вроде авторитетный механик, это подтверждают многие уже много лет, и он говорит совершенно обратное чем пишут тут
Mad_Doc
сообщение 20.7.2010, 22:16
Сообщение #77
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Да почему ж обратное??? Я то же самое говорю. На 1,5-1,6 идёт 07-й озон или 2105-****-20(не помню уже), а на 1,3 идё 2105-****-10 (вроде бы). Вот их для того, чтоб овощить и надо ставить. Правда, предварительно настроив и почистив.
А вообще, впрыск рулит и за ним будущее.
Сантей
сообщение 2.8.2010, 23:34
Сообщение #78
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Помогите советом!!1500,БСЗ,вал Двигатель 480,нулевик.Стоит карб 2101-xxxxxxxxxxxx02.
135/170,150/190,МД 4,5.карб на низах супер,эластичность феноменальная-на 4 с 45 едет.крутится с валом тоже хорошо..но подозреваю,на верхах это не предел.
Солекс 21073-на верхах лучше Вебера в такой комплектации?Дифы то у него побольше..не потеряю я с ним низы??
То,что Солекс лучше Озона-ежу понятно...Интересует Солекс 73vsВебер 2101с такими жиками...
расход не особо волнует...Ваше мнение????
Mad_Doc
сообщение 3.8.2010, 0:06
Сообщение #79
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
я за шмолекс. я с ним собаку съел. для меня он проще. да и эмульсионных трубок на него есть три вида. тривида распылителей УН, три или четыре вида кулачков УН и т.п. короче, возможности его настройки шире.
Сантей
сообщение 3.8.2010, 0:28
Сообщение #80
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Спасибо,Док! friends.gif в Солексе пугает только сложность...я свой Веберь за 5 мин.разбираю и собираю...но ИМХО душит он по воздуху на максималке...дифы то под 1,2,правильно мыслю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:45
