17.5.2010, 19:36
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот собственно и всё))) Ну и как редуктор - не воет? Я просто придерживался мнения, что РЗМ моно перебрать только в заводских условиях с жёстким соблюдением всех размеров и моментов затягивания крепежа. А ты, как видно, перебрал редуктор в гараже так, как будто это проще переборки коробки |
17.5.2010, 20:05
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Вот собственно и всё))) Ну и как редуктор - не воет? Я просто придерживался мнения, что РЗМ моно перебрать только в заводских условиях с жёстким соблюдением всех размеров и моментов затягивания крепежа. А ты, как видно, перебрал редуктор в гараже так, как будто это проще переборки коробки РЗМ, можно перебрать не только на заводе. Для работы потребуется штангенциркуль, 160-250 мм, для контроля расхождения крышек подшипников дифа. Динамометрический ключ, для затяжки крепежа. Самодельный ключ, для закручивания регулировочных гаек. Безмен и метр прочной верёвки, для контроля момента проворачивания ведущей шестерни. Краска, подойдёт серебрянка, чтобы пятно контакта посмотреть. И терпение. Но есть один момент, если редуктор запел из за износа/сколов/задиров главной пары, то регулировками ему уже не помочь. Ну а если просела распорная втулка, накернились подшипники коробки дифа и из за этого ушли регулировки, то можно попробовать. Редуктор молчит, тьфу тьфу))) Сообщение отредактировал Radiovandal - 17.5.2010, 20:07 |
17.5.2010, 22:28
#23
Вот собственно и всё))) Ну и как редуктор - не воет? Я просто придерживался мнения, что РЗМ моно перебрать только в заводских условиях с жёстким соблюдением всех размеров и моментов затягивания крепежа. А ты, как видно, перебрал редуктор в гараже так, как будто это проще переборки коробки РЗМ, можно перебрать не только на заводе. Для работы потребуется штангенциркуль, 160-250 мм, для контроля расхождения крышек подшипников дифа. Динамометрический ключ, для затяжки крепежа. Самодельный ключ, для закручивания регулировочных гаек. Безмен и метр прочной верёвки, для контроля момента проворачивания ведущей шестерни. Краска, подойдёт серебрянка, чтобы пятно контакта посмотреть. И терпение. Но есть один момент, если редуктор запел из за износа/сколов/задиров главной пары, то регулировками ему уже не помочь. Ну а если просела распорная втулка, накернились подшипники коробки дифа и из за этого ушли регулировки, то можно попробовать. Редуктор молчит, тьфу тьфу))) Тьфу, тьфу, тьфу...пусть так и бует))) Спасибо за советы! Надо редуктора значит исследовать внимательно на мех повреждения! Скока по времени работа эта занимает? |
17.5.2010, 22:45
#24
Регулировка час занимает примерно) Ну и снять поставить часа 2, если неспешно. Если конечно ГП менять, то намного дольше, т.к. надо подбирать регулировочные шайбы и катать пятно контакта. В любом случае эксперементируй, опыта наберёшься !
17.5.2010, 23:19
#25
Регулировка час занимает примерно) Ну и снять поставить часа 2, если неспешно. Если конечно ГП менять, то намного дольше, т.к. надо подбирать регулировочные шайбы и катать пятно контакта. В любом случае эксперементируй, опыта наберёшься ! У меня 2 копеешных и 1 троешный...есть на чём опыт набирать |
17.5.2010, 23:30
#26
Ну вот, отличный материал для тренировок !
*** А я теперь займусь установкой микропроцессорной системы зажигания) Трамблёр фтопку ! |
18.5.2010, 0:03
#27
18.5.2010, 12:27
#28
Впрыск тема ! Тоже перейду, но позже)
18.5.2010, 16:44
#29
Впрыск тема ! Тоже перейду, но позже) Хорошая машинка у тебя - очень большой потенциал!!! А по поводу мотора - Я себе как раз сейчас буду собирать на 011 блоке 82\80 с Тайговским коленом и укороченными шатунами! В идеале сразу инжектор прилеплю! Тогда поделюсь впечатлениями |
25.5.2010, 21:54
#30
Краткий отчёт о замене рабочего на новое)))
При откручивании шкива помпы, с целью изъятия генератора для замены переднего подшипника, от фланца этой самой помпы отвалился кусок с резьбой))) Соответственно шкив держался на двух болтах, что есть непорядок... Помпа была ТЗА 21073. Как раз в это время в продаже была замечена полупомпа ТЗА 2123 от шевика, которая и была собственно приобретена. Во краткий отчёт об обнаруженных отличиях, по сравнению с полупомпой 21073. Крыльчатка аналогичная, отличий в размерах не обнаружил.
Кол-во скачиваний: 109А вот уплотнитель отличается, и по конструкции похож на забугорные аналоги, что есть плюс)
Кол-во скачиваний: 114Маркировка
Кол-во скачиваний: 70Ещё посмотрел зазор между крыльчаткой и корпусом, он оказался меньше чем с предыдущей полупомпой(не знаю, так задумано или просто удачный образец попался). Тесты показали хорошие результаты, в городе в пробках не более 95 градусов, по трассе 145 км/ч на 4-й в течении 20 мин не более 90 градусов. |
26.5.2010, 8:43
#31
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Краткий отчёт о замене рабочего на новое))) При откручивании шкива помпы, с целью изъятия генератора для замены переднего подшипника, от фланца этой самой помпы отвалился кусок с резьбой))) Соответственно шкив держался на двух болтах, что есть непорядок... Помпа была ТЗА 21073. Как раз в это время в продаже была замечена полупомпа ТЗА 2123 от шевика, которая и была собственно приобретена. Во краткий отчёт об обнаруженных отличиях, по сравнению с полупомпой 21073. Крыльчатка аналогичная, отличий в размерах не обнаружил.
Кол-во скачиваний: 70Ещё посмотрел зазор между крыльчаткой и корпусом, он оказался меньше чем с предыдущей полупомпой(не знаю, так задумано или просто удачный образец попался). Тесты показали хорошие результаты, в городе в пробках не более 95 градусов, по трассе 145 км/ч на 4-й в течении 20 мин не более 90 градусов. Вопрос такой: Встает ли эта крышка от помпы в стоковый корпус или нужно и корпус помпы тоже менять на Шнивовский? |
26.5.2010, 21:20
#32
Встаёт без проблем, но производительность будет меньше, т.к. корпус помпы нового образца идёт с увеличенным диаметром рабочей плоскости.
Корпус 21073 слева и корпус 2101 справа.
Кол-во скачиваний: 172 |
27.5.2010, 7:34
#33
Встаёт без проблем, но производительность будет меньше, т.к. корпус помпы нового образца идёт с увеличенным диаметром рабочей плоскости. Корпус 21073 слева и корпус 2101 справа.
Кол-во скачиваний: 172А смысл тогда его ставить? Дольше ходит??? PS: Хотелось бы наоборот, что-нибудь БОЛЬШЕЙ производительности.. . Сообщение отредактировал Warrior - 27.5.2010, 7:34 |
27.5.2010, 22:39
#34
Кол-во скачиваний: 172А смысл тогда его ставить? Дольше ходит??? PS: Хотелось бы наоборот, что-нибудь БОЛЬШЕЙ производительности.. . Дыкс, чтобы была производительность больше, надо ставить корпус нового образца(на фото слева) и помпу 2123, что я собственно и сделал. Производительности хватает за глаза))) Кстати на отливке корпуса и крышки помпы маркировка идёт 21073, только на коробке 2123 написано ну и уплотнитель отличается) Сегодня видел в продаже помпу 2123 в сборе производства ТЗА, стоит 800 рупий, так что если встал вопрос о замене, то можно ставить не задумываясь ИМХО) Сообщение отредактировал Radiovandal - 27.5.2010, 22:45 |
28.5.2010, 3:09
#35
Кол-во скачиваний: 172А смысл тогда его ставить? Дольше ходит??? PS: Хотелось бы наоборот, что-нибудь БОЛЬШЕЙ производительности.. . Дыкс, чтобы была производительность больше, надо ставить корпус нового образца(на фото слева) и помпу 2123, что я собственно и сделал. Производительности хватает за глаза))) Кстати на отливке корпуса и крышки помпы маркировка идёт 21073, только на коробке 2123 написано ну и уплотнитель отличается) Сегодня видел в продаже помпу 2123 в сборе производства ТЗА, стоит 800 рупий, так что если встал вопрос о замене, то можно ставить не задумываясь ИМХО) Т.е. у помпы В СБОРЕ производительность все-же выше, чем у стоковой? |
28.5.2010, 7:36
#36
У помпы в сборе производительность выше процентов на 30(выяснил на форуме нивоводов). Разница в размерах крыльчатки, по сравнению с 2101 видна невооружённым глазом.
28.5.2010, 22:34
#37
Сегодня закончил пилить впускной коллектор(вход 34, к концу 32.5). Осталось шлифануть каналы. В выходные займусь головой)
Кол-во скачиваний: 122Ещё масла прикупил, менять уже скоро надо.
Кол-во скачиваний: 55 |
28.5.2010, 23:27
#38
короче ты советуешь помпу от шнивы ?
буду скоро менять помпу помпа 2113 так и спросить ? |
28.5.2010, 23:29
#39
1.6.2010, 23:14
#40
Такс, сегодня поменял масло. Решено было протестировать синтетику с высокой вязкостью, что наиболее подходит для вжариваний.
При использовании масла с большой вязкостью, желательно использовать фильтр с большой площадью фильтрующего элемента, чтобы меньше душить давляк, особенно когда фильтр подзагадится). С данной задачей может справиться фильтр от 406 движка и ему подобных. Фильтр
Кол-во скачиваний: 65Короче залил, проверил, всё зачётно, давление практически неизменно как на холодном так и на горячем двигателе. На Shell 5w40 снижалось, на 0,3-0,4 очка. На кастроле при 3000 об давление достигает 3,7 , а при 4000 об подбирается к 4, на 5500 4,2(примерно конечно). Клапан в насосе поджат, поэтому сброс теоретически не должен происходить ранее 5 очков.
Кол-во скачиваний: 116Вчера взялся за голову Напильником выбираем приоритетное направление расточки(по впускному коллектору)
Кол-во скачиваний: 89Затем шарошкой сносим, приливы под направляющие. И растачиваем(я пользуюсь шкуркой), держась подальше от каналов охлаждения.
Кол-во скачиваний: 88Чистовую работу оставлю на десерт) Ну и продолжение следует... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 19:32 |
