2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Показатель расхода, Счётчик расхода горючки
Гроб
сообщение 14.1.2010, 22:14
Сообщение #21
Пользователь №: 4583
Цитата(kolobok @ 14.1.2010, 21:24) *
Цитата(varvar-s @ 14.1.2010, 14:20) *
вот еще один девайс подходящий к нашему изысканию. по видимому то же не первой свежести.
Да, датчик расхода от курского Счетмаша, снят с производства лет пять назад. Достать можно только при очень приличном везении.
хм работал на счетмаше прошлым годом их еще выпускале
zver87
сообщение 16.1.2010, 12:12
Сообщение #22
Из: сибай
Пользователь №: 24486
А экономайзер на 7ке куда подключается?
AVL
сообщение 17.1.2010, 18:22
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Ко впускному коллектору или через тройник в шланг к ВУТ.
KA50Hokum
сообщение 18.1.2010, 0:56
Сообщение #24
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Вот это да! А я еще два года назад читал, что их три года назад как сняли с производства! Дык если у Вас остались связи на заводе, Вы можете весь форум обеспечить?
сообщение 18.1.2010, 11:16
Сообщение #25
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(AVL @ 14.1.2010, 14:48) *
Цитата(varvar-s @ 14.1.2010, 14:43) *
как вам такой аппаратик? http://s-ht.ru/product/52
На первый взгляд самое оно, вот только сколько это стоит...
" LSF41 (до 100 л/ч) 240 евро по курсу на день оплаты
Условия поставки на текущий момент - предоплата 100% и ожидание поставки
(ближайшая партия должна быть в конце января, следующая в феврале-марте) "---ответ от официального дилера(получил по мылу)
Прикрепленный файл  OVAL_M_III_модель_LSF_41_2.png ( 154.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
Ludvig
сообщение 18.1.2010, 14:55
Сообщение #26
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Самый дешевый расходчик топлива - бензонасос от печки запора. Только счетчик импульсов приладить 12В. порядка 750 имп/литр. В продаже везде.
Сообщение отредактировал Ludvig - 18.1.2010, 14:55
zver87
сообщение 31.1.2010, 19:14
Сообщение #27
Из: сибай
А как выглядит этот счетчик импульсов?
Можно импульсы брать от провода которая идет к катушке зажигания?
сообщение 31.1.2010, 20:46
Сообщение #28
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нет от катушки нельзя. нужно считать импульсы этого запорского насоса.
Малян
сообщение 17.5.2010, 19:36
Сообщение #29
Из: Украина
Пользователь №: 22533
Цвет:Зеленый
Смотрю тема глохнет? Если кому-то интересно то вот что я нарыл по этой теме:
Прикрепленный файл  Делаем_датчик_расхода_топлива4.DOC ( 347 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
ujin_monstr
сообщение 26.6.2010, 13:10
Сообщение #30
Пользователь №: 34211
Машина:oka2113
Цвет:серебристый металлик
Год Выпуска: 2005
где-то на просторах инета читал что некто делал падобие датчика расхода правда не топлива а для старинных автоматов каторые газировку делали(тамо газводу смешивали с определеным количеством сиропа) и сироп этат постоянно неконтролируемо пропадал..))) или его не столько сколька надо лили в воду прощще говоря не доливали(эх..экономия!!)...так вот конструция была сделана из медицинского шприца.... я незнаю как там насчет выдежит ли пластмасса шприца бензин ,шток шприца срезали и из него получалась падобие крыльчатки...все это дело закреплялось на оси из медицинской иголки тонкой или из обыкновенной швейной внутри самого шприца(коим образом не показывалось только догадываться приходиться)...а мерилось все это так же оптопарой...как тамо устанавливалась оптопара не ясно. ввиду того что все деталюшки пласмассоваи этот датчик явно имел малую инерцию..что очь хорошо сказывалось на его точности измерения...писалось сей датчик очень точна мерил чем сильно приводил в бешенство продавщиц этой газировки....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:29
