25 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
Yuris
сообщение 12.5.2010, 19:00
Сообщение #101
Пользователь №: 7815
Год Выпуска: 1982
А у меня вот какой вопрос - машинка тоже стала дымить и масло кушать, решил поменять маслосьемные колпачки, зайдя в сервис мне сказали что замена обойдется в 1500грн (примерно 5000р) но сюда входит замена самих колпачков, ну и вобщем переборка всей головки блока с заменой всего что износилось и последующая притирка, регулировка клапанов. Еще сказали что за замену самих только колпачков при моем пробеге (около 130 тыщ) на родной головке ниразу не снятой с блока не возьмутся поскольку ето мало что даст там надо типо пересмотреть всю головку полностью, еще чтото про сёдла сказали что с ними там чтото произошло уже (непонял точно что именно). Вобщем цена конечно костмасс, но хотелось бы знать мне сказали какойто бред или действительно уже пора все перебрать? Стоит ли на ето идти или только колпачки заменить? (масло: гдето литр на 1тыс.км., кольца скорей всего тоже уже откатали ресурс но будут заменены пожже)
Глюк
сообщение 12.5.2010, 21:08
Сообщение #102
Из: г.Пенза ул.Ульяновская 56
Пользователь №: 31677
Цвет:красный
Да у меня тоже масло стала кушать, на втором горшке свечку засирает немного, сказали колпачки надо менять. тока у меня пробег уже за 300 тыс пошел сказали тока колечки можно посмотреть , вообще лишний раз лучше ничево не трогать, у меня двиг ни разу не разбирался с. помоему про клапана и все лишнее могли и загнуть, попробуй еще куда нить заехать сравнить что говорят dntknw.gif
сообщение 12.5.2010, 23:20
Сообщение #103
Повезло тебе,пробег как у мерина yahoo.gif У меня знакомый на 6-ке,но у него поменьше-240000 без капремонта drinks.gif
Строитель
сообщение 13.5.2010, 8:18
Сообщение #104
Из: Дзержинск
Пользователь №: 26499
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Это получается, ты к ним приехал, они тупо пробег посмотрели и сказали наугад 1500гр? типа пробег приличный, надо наверняка поменять все? или разбирались? Для начала компрессию померий. И как советовал ГЛЮК, попробуй сьездить в др. сервис, или по гаражам(где мужики занимаются ремонтом) посоветоваться..
Сообщение отредактировал Строитель - 13.5.2010, 8:18
russianrailways
сообщение 17.5.2010, 1:29
Сообщение #105
Пользователь №: 6188
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Хочу заменить колпачки, но никак не могу рассухарить клапана!!! Купил рассухариватель, все работает как надо, вот только когда я сжимаю пружину, сухарь почему-то не вылезает, а вместе с клапаном уходит вниз. То бишь что в свободном состоянии, что с сжатой пружиной - картина одна и та же. Что делать, как вытащить сухари?
сообщение 17.5.2010, 1:35
Сообщение #106
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
На неснятой башке делаешь? Засунь в свечное отвертие отвертку так, чтобы она подпирала клапан в закрытом положении. Или еще проще - подведи поршень в вмт, клапан в него и упрется. Тока сначала подведи а потом рассухаривай, и никаких стартеров... С умом, в общем. Я предупредил, если че friends.gif
russianrailways
сообщение 17.5.2010, 1:41
Сообщение #107
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Сначала делал на снятой башке. Ставил башку на плоскость, клапана в нее упирались... но блин давлю я как черт на этот рассухариватель, клапан башку всю поднимает, хоть я ее и прижимаю к столу - а сухарь так за клапаном и ходит, слезать и не думает...
Затем (после окончания других работ) прикрутил башку на место, попробовал на том поршне, который в вмт - нифига!
Что делать-то?(((((((
сообщение 17.5.2010, 3:02
Сообщение #108
Спасибо сказали: 1274 раза
Чудеса! Вообще Enkey все сказал. Засовываешь отвертку в свечное отверстие помощней, упираешь в нее клапан и резким движением рассухаривателя разсухариваешь клапан...
мастер гранд гар...
сообщение 17.5.2010, 10:22
Сообщение #109
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
На снятой на головку надо наступить одной ногой, или попросить кого нибудь, а на блоке как и писалось выше поднять поршни (контролируя отвёрткой чтобы точно поймать вмт) Сначала надавить так чтобы клапан упёрся в поршень, потом резким движением дожать тарелку и достать сухари. Гораздо "веселее" потом эти колпачки сдирать.
Я когда сделал капиталку, поставил MASTER немецкие, через 1 тыс.км машина стала дымить как паровоз сизым дымом. Разбираю головку - колпачки просто снялись голыми руками. Поставил Резерв, вроде ничё, только пружинные кольца у них не очень.
AleksMaster
сообщение 17.5.2010, 10:45
Сообщение #110
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Ты наверное имеешь ввиду MasterSport !
это на самом деле китай чистой воды!они всё плохо делают
сообщение 17.5.2010, 11:24
Сообщение #111
Да, колпачки снимать без сьемника - вообще песня..
russianrailways
сообщение 17.5.2010, 19:19
Сообщение #112
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Блин, все равно нифига((((
Я уже даже этот чертов рассухариватель погнул - и ничего. Сухарь похоже очень сильно прижарился к клапану и не хочет от него отдираться. Мож еще какие хитрости есть? ВДшку не предлагать, не помогает...
Delfi
сообщение 17.5.2010, 19:40
Сообщение #113
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
никаких хитростей нет!! снятую ГБЦ на дощечку деревянную, зафиксировал рассухариватель, ногу на голову(не на свою)))), и жмем - когда клапан упрется в дощечку - чуть-чуть сильнее давим - и всё! непомогло, тогда - нажал на ручку рассухаривателя а с другой стороны по клапану деревянной палочкой постучи - только тарелки тканью накрой(а то сухари могут вылететь - потом не найдешь!! если вновь неудача, тогда зови помошника, и когда клапан упрется в дощечку(которая под ГБЦ), то попроси помошника взять отвертку(плоскую) и вставить её между сухарем и тарелкой, и легкими ударами молотка по отвертке - рассухарить "упрямый" клапан!!
З.Ы. маслосъемные колпачки - пасатижами в легкую снимаются.
сообщение 17.5.2010, 20:57
Сообщение #114
элементарно.Я так на Альфе снимал-приспособы наши не подходили,клапана довольно глубоко в проточке сидели.Берешь головку на 17-19(по месту глянь,какая получше будет).Надел ее на клапан,и молотком-бац!Сухари вылетают аж бегом!Единственно смотри,чтоб не потерялись,тряпку приспособь.На 8 клапанов где-то 3-5мин ушло.Отпишись.
russianrailways
сообщение 17.5.2010, 21:08
Сообщение #115
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Ладно, мужики, спасибо за советы, попробую действовать "варварским методом" и грубой силой))))))) Шутка)))
Как сделаю - отпишусь. Единственное, не уверен, что теперь скоро руки дойдут. И так уже лишний день на машину потерял, времени мало совсем, диплом пишу... хотя блин и машина нужна... ладно, попробуем закончить поскорее)
сообщение 17.5.2010, 21:33
Сообщение #116
не,метод очень действенный и быстрый,кроме того элементов "варварства" в нем нет.Силу удара подберешь опытным путем aggressive.gif .Я сам когда то с сомнением относился к нему,однако испытав на практике,был удивлен.
russianrailways
сообщение 17.5.2010, 22:00
Сообщение #117
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Да не, что ты, я ни в коем случае не отношусь к данному методу с сомнением))) Если подумать, он весьма логичен. Просто я шутканул на тему того, что специальным инструментом получается работать изящнее)))
Короче зря потратился я на хваленый инструмент, думал, с нима будет легче, а оказалось наоборот((((
сообщение 17.5.2010, 22:19
Сообщение #118
ну че зря,съемник все равно понадобится,когда все собирать до кучи будешь ok.gif
serega48ru
сообщение 20.5.2010, 0:01
Сообщение #119
Пользователь №: 32217
Цвет:Серо-голубой
Может не в тему у меня такая проблема. масло куда-то девается. подскажите что делать ??? из выхлопухи поддымливает чуть чуть.
За месяц уже 3 л долил.
fartvov
сообщение 20.5.2010, 4:59
Сообщение #120
Из: Омск
Пользователь №: 24499
Я на днях тоже поменял масло съёмные колпачки, 6 поставил гетс и 2 СМ (так получилось))), все вроде бы было в норме, масло уходить перестало и дымить тоже, почувствовав пониженную динамику движка смерил компрессию (. diablo.gif Во втором цилиндре 4 атмосферы... сразу скинул крышку клапанов, проверил зазоры, во втором цилиндре оказался зажат выпускной клапан. Я так понимаю что или направляющую погнул, или зажатый клапан прогорел. Хотя колпачки аккуратно снимал и погнуть не должен, и мог ли прогореть за 300 км зажатый клапан не знаю. Но сделал вывод что головку придётся снимать и ремонтить. У меня уже руки опускаются
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:20
