17.5.2010, 22:10
#1301
Привет парни. такой вопрос низ 1.5 троешный, башка 011 хочеться поставить валик ММ 72, если башку фрезернуть на 1.5мм , то насколько зенковать седла? и сколько снимать с пастели Всё что ты спрашиваеш,указано на сайте производителя,а вааще по месту смотреть надо. |
17.5.2010, 22:24
#1302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
на сайте указано под не фрезерованую гбц, что зенковать нужно 1,2-1,4мм, так вот если фрезернуть(1.5мм) то нужно еще больше зенковать , чтоб клапан в поршень не ударил или нет?
сильно не пинайте. Сообщение отредактировал WhiteDragon09 - 17.5.2010, 22:24 |
17.5.2010, 22:30
#1303
на сайте указано под не фрезерованую гбц, что зенковать нужно 1,2-1,4мм, так вот если фрезернуть(1.5мм) то нужно еще больше зенковать , чтоб клапан в поршень не ударил или нет? сильно не пинайте. Поршня надо ставить пятёрошные,там есть цековки под клапана,но в любом случае нужен индивидуальный подход,то есть перед установкой тщательно всё промерить и проверить. |
17.5.2010, 23:05
#1304
Привет парни. такой вопрос низ 1.5 троешный, башка 011 хочеться поставить валик ММ 72, если башку фрезернуть на 1.5мм , то насколько зенковать седла? и сколько снимать с пастели Всё что ты спрашиваеш,указано на сайте производителя,а вааще по месту смотреть надо. крутоват валик будет,сёдла на 1.4мм зенковать,пастель ненужно! на сайте указано под не фрезерованую гбц, что зенковать нужно 1,2-1,4мм, так вот если фрезернуть(1.5мм) то нужно еще больше зенковать , чтоб клапан в поршень не ударил или нет? сильно не пинайте. Поршня надо ставить пятёрошные,там есть цековки под клапана,но в любом случае нужен индивидуальный подход,то есть перед установкой тщательно всё промерить и проверить. увы 05 поршня в 03 дВс не встанут!там 1.9мм недоход + 1.2мм прокладка , перекрытие у вала 1.2мм если память неподводит. Так что всё типтоп ,главное фазу слишком несдвигать! |
18.5.2010, 12:40
#1305
Блин,чо то я проглядел что двиг то троешный. Конечно не станут,диаметров таких нет.
18.5.2010, 19:51
#1306
спасибо ребят!
19.5.2010, 0:18
#1307
шйорт пабьери...блин...я ф трауре....блок троечный 1500....голова фрезерована на 2 мм...поршень в ВМТ порядка 2 мм недоходит до верха блока (конструктивно так...для справки)....и чего ставить...какой вал...Нуждин 11.2????...вроде за поршня не должен задевать...щас установлен ММ80...он же от Нивы тайга....хотел устанавливать 680 или 780 вал ОКБ Двигатель...но не знаю как будет с открытием 11.65...
19.5.2010, 0:34
#1308
шйорт пабьери...блин...я ф трауре....блок троечный 1500....голова фрезерована на 2 мм...поршень в ВМТ порядка 2 мм недоходит до верха блока (конструктивно так...для справки)....и чего ставить...какой вал...Нуждин 11.2????...вроде за поршня не должен задевать...щас установлен ММ80...он же от Нивы тайга....хотел устанавливать 680 или 780 вал ОКБ Двигатель...но не знаю как будет с открытием 11.65... если валы ставить в перекрытие не один из них за поршня не заденет! Но со звездой баловаться уже не советую! |
19.5.2010, 1:00
#1309
шйорт пабьери...блин...я ф трауре....блок троечный 1500....голова фрезерована на 2 мм...поршень в ВМТ порядка 2 мм недоходит до верха блока (конструктивно так...для справки)....и чего ставить...какой вал...Нуждин 11.2????...вроде за поршня не должен задевать...щас установлен ММ80...он же от Нивы тайга....хотел устанавливать 680 или 780 вал ОКБ Двигатель...но не знаю как будет с открытием 11.65... если валы ставить в перекрытие не один из них за поршня не заденет! Но со звездой баловаться уже не советую! спасибо за ответ...надо будет еще все взвесить и посчитать...радует что возможно поставить такие валы...степень сжатия не хочу обратно.. |
19.5.2010, 20:30
#1310
Если со звездой не ''баловаться'', как валик настраивать тогда?
20.5.2010, 0:02
#1311
в инете чертежа гбц не нашел...дома все мануалы и книжки по вазам перерою...нужно найти гбц в разрезе...посмотреть все размеры стоковой головы в сборе...прикинуть с открытыми клапанами какое расстояние до нижней плоскости головы...и прикинуть с разными валами...что будет на чертежах... в теории...автокад и солидворкс мне в помощь...соответственно прикинуть это все с блоком и поршнями...исследования опубликую как все сделаю...там уже и видно будет...
31.5.2010, 12:20
#1312
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27705 Машина:Ваз 21063 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привем, прочитал половину всей темы но для себя к сожалению так и не понял какой вал для себя взять!! двиг 011, 1.5 л. мотор максимум кручу до 6000 тыс\об. езда смешенная грод\трасса подскажите плиз какой лучше себе брать????
Сообщение отредактировал bARTez - 31.5.2010, 12:21 |
31.5.2010, 13:06
#1313
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а как это ты получил на 011 блоке 1.5, что 66х84?))))
31.5.2010, 13:15
#1314
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
1.6.2010, 15:19
#1315
1.6.2010, 15:30
#1316
1.6.2010, 15:44
#1317
а как это ты получил на 011 блоке 1.5, что 66х84?)))) скорее всего 79Х80 на поршнях со смещением, либо на 129тых шатунах) Бери эстонца 1 да тогда уж лучше Э-2, ИМХО - 1й пустая трата денег... Согласен можно и Э2 попробовать |
1.6.2010, 16:14
#1318
спасибо за советы, а дайте плиз ссылку на этот распред чтоб я его не перепутал случайно с другим!!! и ещё один вопрос шестерню резанную надо брать для него?
Сообщение отредактировал bARTez - 1.6.2010, 16:15 |
1.6.2010, 22:34
#1319
спасибо за советы, а дайте плиз ссылку на этот распред чтоб я его не перепутал случайно с другим!!! и ещё один вопрос шестерню резанную надо брать для него? вал нуждин, подъем 11,2, производство - "колобок", на торце выбито - "2 Н". разрезную бери - чтобы вал в перекрытие выставить. |
2.6.2010, 9:40
#1320
При установке Э2 учти возможно придёться по возиться с его настройкой, ну и конечно карба и зажигания.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 18:53 |
