15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Тосол или антифриз?, что это?
vitalii
сообщение 19.5.2010, 20:56
Сообщение #161
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26884
Машина:21053
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2005
Цитата(Kardinal @ 12.5.2010, 11:34) *
парни кто - нибудь использовал антифриз Sintec Universal (синий) или Ultra (красный)?!
а то пришло время полностью сменить ОЖ в системе. думаю залить антифриз. в магазинах продают в основном Sintec.
Я использую Антифриз SINTEC PREMIUM G-12 хорошая вещь, ресурс либо 200 000 или пять лет,с тосолом не сравнить 40 000 пробега или 2 года. Если ни ошибаюсь по тестам журнала за рулем занял второе место.
сообщение 1.6.2010, 23:18
Сообщение #162
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Сержик @ 17.5.2010, 8:59) *
Цитата(Виталио 473 @ 15.5.2010, 9:08) *
стоит 740 рублей такой антифриз 10 литров
Я брал красный G12 стоит: 10литров - 1200 рублей.
сегодня кстати залил фантифриз этот!проехался попробывал машину так сказать в "боевом" режиме!дело правда было вечером!но температура строго держалась в районе 90 градусов!вверх не ползла!с 10 литров осталось где то 3-3,5 литра!поставил в багажник на всякий случай!надо теперь воды дистилированной с работы упереть на всякий случай
сообщение 2.6.2010, 0:45
Сообщение #163
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня тоже оставалось литра три, так я их все потом в течение месяца вовнутрь долил как только расширительный пустой становился. Так из системы воздух самоудаляется просто.
Сержик
сообщение 2.6.2010, 8:19
Сообщение #164
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ну вот как то так у нас цены....
Ты брал концентрат или уже готовый?
сообщение 2.6.2010, 13:16
Сообщение #165
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
в смысле концентрат.взял 2 канистры по 5 литров.одной 10 л не было.Никит!воздух из системы удаляется элементарно.откручиваешь шланг который идет на подогрев карба.это считается самой высокой точкой.как только пошла охлаждайка одеваешь его назад и все
сообщение 2.6.2010, 16:37
Сообщение #166
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А то я сам не знаю... видать не полностью вышел, или за зиму вытекла часть - хомуты еще заводские, мать их за ногу...
сообщение 2.6.2010, 18:14
Сообщение #167
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не ругайся Никит!
сообщение 2.6.2010, 22:57
Сообщение #168
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А что с ними еще делать то?
Сейчас поменяю радиатор, патрубки, и эти долбаные хомуты на нормальные, залью этот красный G12 и буду счастлив. А до тех пор пусть создатели родных хомутов в гробу вертятся...
сообщение 3.6.2010, 4:58
Сообщение #169
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ты не в курсе щас можно найти медный радиатор новый?по поводу хомутов.тем которые щас стоят года 2-3.во вторник просто снял термостат прошелся герметиком и поставил все назад.
dim-mon
сообщение 3.6.2010, 5:05
Сообщение #170
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Надо найти место утечки, а не менять всю систему охлаждения..... threaten.gif .На помпу обрати внимание, у меня она подтекала по маленьку и не постоянно, а временами, так литру в месяц доливать приходилось тосола.
Можешь скинуть ремень и подергать за вал, если есть люфт, то думай о замене помпы.
Да можно. У нас видел, но ценик не порадует. И еще вроде там нет крепления под электровентилятор
Сообщение отредактировал dim-mon - 3.6.2010, 5:16
сообщение 3.6.2010, 6:21
Сообщение #171
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Странно что ты говоришь что нет крепления для вентилятора
сообщение 3.6.2010, 19:08
Сообщение #172
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
dim-mon, по идее - надо. Вот только у меня тут денежка нарисовалась, и пока я ее куда не просадил наговно, я уж лучше побольше всего в машине сменю, чтоб она к новой поближе была, это раз. Во-вторых, раз менять, можно поднять характеристики.
Виталио 473, их же у вас в Оренбурге кропают? dntknw.gif Можно, как раз тоже его брать буду. Насчет крепления вентилятора озадачили конечно, но если что прям от кузова скобами сделать можно все.
dim-mon
сообщение 4.6.2010, 3:40
Сообщение #173
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Не паникуйте, про клепление вентилятора это не точно, да и наверняка не единственный производитель есть. Хотя кто знает, может это из старых запасов и медные уже не делают из за цены.....
хот вот
http://www.luzar.ru/searchcatalogue.php в том числе и медный выпускают
Eусли верить производителю, то медный эфективнее в три раза выходит
Сообщение отредактировал dim-mon - 4.6.2010, 3:46
сообщение 4.6.2010, 4:51
Сообщение #174
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Виталио 473, их же у вас в Оренбурге кропают?.
хот вот
как я писал уже в своей теме,с 10 июня 2010 года наш завод начинает выпуск медных радиаторов.посмотрев старый радиатор есть крепления под вентилятор и датчик
Dize
сообщение 19.6.2010, 18:43
Сообщение #175
Пользователь №: 33854
Цитата(sliders @ 19.11.2009, 20:07) *
Из личного опыта, выписка из моего блокнота:
21.05.2008 - Пропывка системы охлаждения простой водой с 10 минутной промывкой, повторная промывка дист. водой, замена радиатора на алюминевый, замена радиатора печки на трех рядный медный, замена термостата, замена крана на керамику, замена патрубков и хомутов. Залил тосол Felix-40.
5.10.2009 - Потек радиатор печки, разобрал машину, снял радиатор, продул нашел 2 дырки, запаял. Опресовал, всё ок. (Тосол залил старый)
15.11.2009 - Снова потек радиатор печки, разобрал, радиатор как решето, припой весь серый, хрупкий, медь в порядке, запаивать уже нечего, т.к. по этому серому припою не попаяешь. "Возвите медь и сделайте новый радиатор". Выкинул радиатор, купил новый lizard трехрядник медь, поставил.
19.11.2009 - Набрал в google "felix припой" на первой же странице читаем как отмазывается производитель "Результаты испытаний «Тосол-ТС Felix -40 Стандарт» по коррозионному воздействию на припой, опубликованные в журнале «За рулем» № 12 (894) декабрь 2005 г., не могут являться достаточным основанием для выводов о качестве выпускаемой продукции."
Мог бы подумать что купил felix-40 подделку, который через год сожрал новый радиатор, только я не первый. Если бы стоял алюминевый радиатор печки, то скорее всего было бы всё ок. Т.ч. если у Вас медный радиатор не лейте felix, правда у нас в городе его уже не видел в продаже.
План на ближайшие выходные промывка системы охлаждения, пока не разъело ещё один радиатор и заливка антифриза, русского, не дорогого. Порадовала наклейка с серийным номером, под защинным слоем. Отправив sms можно проверить серийник и узнать поддльный или нет.
Блин, а раньше я доверял дзержинскому тосолу. Но Тосол-Синтез, судя по всему, вовсю эксплуатирует "брэнд" и гонит полную туфту. Там же на форуме, прямо на их форуме, народ пишет, что их FELIX не только припой разъедает, а вообще ржавеет чуть ли не моментально.
Я так понял, этот "феликс" имеет к дзержинскому тосолу примерно то же отношение, что китайский panafonik к японскому панасонику, то есть, вообще никакого.
http://t-s.ru/?id=354&page354=7
P.S. Вот ещё чего про них нарыл:
http://kvazar-3000.narod.ru/OKA/Tosol_FELIX.htm
Сообщение отредактировал Dize - 19.6.2010, 18:45
сообщение 20.6.2010, 7:01
Сообщение #176
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот это ни хрена себе!!!!это тосол слитый с системы!??? scare2.gif scare2.gif scare2.gif
сообщение 20.6.2010, 7:27
Сообщение #177
Анти реклама, болше похоже на отработку или нигрол.
Sprpddr
сообщение 20.6.2010, 9:16
Сообщение #178
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Во-первых, у потса одно сообщение на форуме. Я бы не стал ему доверять. Сами подумайте, зарегистрироваться, чтоб написать один пост про тосол... Не знаю, как там на самом деле, но я бы не стал. Вопрос задать-да, а обкакать что-нибудь - неа.
От себя добавлю, ездию на Дзержинском тосольчике год, цвет добротный, даже учитывая то, что я туда герметика для радиатора "шлёпнул" зимой. Проблем из-за него не возникало, даже когда за окном было +46 стрелка температуры едва отходила от 90, включался вентилятор и она вставала обратно на свою законную отметку в 90 градусов. Бензонасосы такой жары не выдержали, а вот тосол проблем не добавлял.
Кто не верит, могу сфоткать бачок омывателя.
сообщение 20.6.2010, 9:22
Сообщение #179
Наверное имел ввиду расширительный, или и в омывателе у тебя тоже тосол, это уже реклама. grin.gif
Sprpddr
сообщение 20.6.2010, 9:24
Сообщение #180
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да-да, задумался. Флужу и работаю одновремённо)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:03
