9.5.2010, 15:03
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 5.11.2009 Из: Украина, Днеподзержинск Пользователь №: 21300 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у мину как говорилось выше!!стрелки таха и спидака на 3-й передаче строго паралельны!!тоесть при 3000 об./мин. скорость 60 км/час двиг 1300 без каких либо переделок !!!
9.5.2010, 17:12
#82
9.5.2010, 21:40
#83
заметил сегодня соотношение обороты/скорость и получилось такое!при движении на 3-ей передаче, 60км\ч/2600 об./мин. при 3000 об.мин/75 км\ч эт потому,что у тебя главная 3.9-4.1(1600),а у меня 4.3(1300). на четвертой 2500-70,3000-80км/ч у меня ну ни как ни 1.6.!!!!))))) |
9.5.2010, 22:02
#84
Виталя, а ну глянь, что у меня , таблицу смотрел, так показываю, мотался сегодня в Одессу, ГДЕ ТЫ ПЯТАЯ, ПРИЙДИ, а нет
9.5.2010, 22:33
#85
заметил сегодня соотношение обороты/скорость и получилось такое!при движении на 3-ей передаче, 60км\ч/2600 об./мин. при 3000 об.мин/75 км\ч эт потому,что у тебя главная 3.9-4.1(1600),а у меня 4.3(1300). на четвертой 2500-70,3000-80км/ч у меня ну ни как ни 1.6.!!!!))))) странно.А я думал,что если ВАЗ 2106,то двиг у него 1600))) |
9.5.2010, 22:43
#86
заметил сегодня соотношение обороты/скорость и получилось такое!при движении на 3-ей передаче, 60км\ч/2600 об./мин. при 3000 об.мин/75 км\ч эт потому,что у тебя главная 3.9-4.1(1600),а у меня 4.3(1300). на четвертой 2500-70,3000-80км/ч у меня ну ни как ни 1.6.!!!!))))) Так глянь на блоке выбито 06 или 03 или что? |
9.5.2010, 23:08
#87
на крайняк можно заглянуть в техпаспорт
10.5.2010, 12:50
#88
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
заметил сегодня соотношение обороты/скорость и получилось такое!при движении на 3-ей передаче, 60км\ч/2600 об./мин. при 3000 об.мин/75 км\ч эт потому,что у тебя главная 3.9-4.1(1600),а у меня 4.3(1300). на четвертой 2500-70,3000-80км/ч Значит всё верно |
10.5.2010, 17:38
#89
заметил сегодня соотношение обороты/скорость и получилось такое!при движении на 3-ей передаче, 60км\ч/2600 об./мин. при 3000 об.мин/75 км\ч эт потому,что у тебя главная 3.9-4.1(1600),а у меня 4.3(1300). на четвертой 2500-70,3000-80км/ч у меня ну ни как ни 1.6.!!!!))))) Так глянь на блоке выбито 06 или 03 или что? на блоке выбито 06, но там внутри блока стоит другая начинка!))))) в ПТС указано 74,53 л.с. надо гайца искать с феном что бы стрельнул меня и сказал сколько он показал!))))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.5.2010, 17:42 |
14.5.2010, 16:14
#90
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.3.2009 Из: Набережные Челны Пользователь №: 10794 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа,подскажите!Менял коробку,после чего спидометр отказывается показывать скорость.с тросиком не мудрил.Как открутил-так и прикрутил.Единственно,что меня смущает-это то,что коробка лежала в гараже-может сам механизм заржавел?И еще,была кпп-5,а теперь кпп-4,может тросик другой нужен?может разница есть?В машинах ламер,особо ногами не бейте:)
14.5.2010, 16:18
#91
Трос не причем, смотри привод его на коробке.
14.5.2010, 17:06
#92
если привод не исправен,можно поставить с кпп-5?тот точно работал.
14.5.2010, 17:32
#93
Пробуй конечно.
16.5.2010, 0:13
#94
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
почему может дергаться стрелка спидометра? не сильно, но не приятно глазу...
16.5.2010, 0:19
#95
16.5.2010, 0:21
#96
16.5.2010, 0:32
#97
спасибо :)
16.5.2010, 21:26
#98
хы...прошел ровно 120км, остановился, спидометр работал....трогаюсь и все, стрелка просто как лежала так и лежит.... трос порвался?
16.5.2010, 21:33
#99
18.5.2010, 15:32
#100
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:17 |
