57 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Задний мост, Воет задний мост
avtomaster37
сообщение 13.5.2010, 12:29
Сообщение #281
Из: Иваново
Пользователь №: 30994
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Цитата(skywalkeralexander @ 8.5.2010, 22:13) *
Цитата(avtomaster37 @ 29.4.2010, 10:05) *
1. Я занимаюсь ремонтом РЗМ уже более 15 лет. У меня, при наличии всего необходимого оборудования (в том числе стенда) и СОБСТВЕННЫХ деталей уходит на ремонт РЗМ (включая все виды регулировок) при условии сохранения старой главной пары 5-6 часов.
Здравствуйте! Я как понял из этого сообщения, вы хорошо разбираетесь в редукторах. Прошу вашего совета по нижеследующему.
У меня на редукторе невозможно было затянуть гайку ведущей шестерни. Люфт все равно оставался. Я полностью разобрал редуктор с целью замены распорной втулки и проверки подшипников. При разборке выявилось наличие металлической стружки. Как оказалось на маслоотбойном кольце ведущей шестерни внутренний диаметр был значительно больше исходного. Похоже, что флянец ведущей шестерни раздавил об подшипник маслоотбойное кольцо! Это же с какой силой затягивался хвостовик? Снятая распорная втулка не имела бочкообразности, так как физически она не могла бы появиться. По литературе, толщина втулки в тонком месте должна быть не более 1,7 мм. У запасной втулки толщина была примерно 2-2,2 мм. При затягивании оной было сорвано 2 гайки и раздавлена шайба под этой гайкой, а люфт ведущей шестерни не уходил. Потом нашел на рынке втулку подходящей толщины. Хотел бы обратить внимание автолюбителей на выбор этой втулки. При покупке иметь насадку на внутромер подходящей длины и штангенциркуль. Ведущая шестерня была затянута, но весьма солидным моментом - около 30кгс динамометрическим ключем. Затем установил дифференциал и отрегулировал пару на зазор 0,07мм. после установки и проезда около 30 км, редуктор нагрелся(руками держать можно, но горячевато). При езде после 2000 об/мин двигателя под нагрузкой слышен гул, похожий как будто бы палкой по протектору трут.
Что вы могли бы по этому поводу посоветовать?
1. Если у Вас на снятом редукторе было обнаружено (с вашего описания), что распорная втулка "не имела бочкообразности", значит редуктор уже подвергался ранее переборке. В её результате была установлена жесткая втулка, что вполне приемлемо при соблюдении момента затяжки гайки. Более того, это не только приемлемо, но и желательно. Такая операция проводится в качестве тюнинга данного агрегата для повышения срока службы узла ведущей шестерни.
2. Про проверку толщины втулки (заводской) РЕКОМЕНДУЮ просто забыть. Данный параметр, к сожалению, в наше время не выдерживается, а, значит ходить за ней в магазин со штангелем не имеет смысла. Да и дело больше не в толщине стенки втулки, а в КАЧЕСТВЕ МЕТАЛЛА, из которого она изготовлена и в самой ТЕХНОЛОГИИ изготовления - именно эти факторы влияют на придаваемые данной детали упругие свойства, а, значит, и возможность сжиматься (до "бочкообразного состояния"), фиксируя при этом заданное расстояние между подшипниками ведущей шестерни главной пары. К большому сожалению дать совет, как выбрать втулку в описательном виде здесь и сейчас просто не реально. Я, например, покупаю распорные втулки исходя из собственного опыта, т.е., визуально отличая безо всяких измерительных приборов настоящую втулку от подделки.
А теперь Ваша ошибка:
Вы пишите, что установили зазор 0,07 мм. Откуда Вы взяли данную величину зазора ???????? По всей видимости из умных книг. Всё правильно, зазор должен быть 0,08-0,13 мм. Только вот внимательно прочитайте в этих книгах - данная величина указана в разделе по ЗАМЕНЕ ГЛАВНОЙ ПАРЫ. Т.е., данный зазор можно устанавливать только для новой пары. Зазор для б/у шестерен ДОЛЖЕН быть установлен с учетом износа поверхности зубьев, который не равномерен по длине и ширине рабочих плоскостей. Вот, лишь отчасти в этом, лежит природа указанного Вами шума.
И последнее... . Температура картера редуктора при нормальном режиме движения колеблется в районе 70-95 градусов. Температура на зубьях гл. пары за доли секунды может при этом доходить до 700 градусов. В жаркую погоду, при больших нагрузках температура может значительно возрастать. Вообще температура проверяется как нагрев утюга: плюнул на палец и потрогал, не шипит, значит всё "ок".
Будут вопросы по редуктору заднего моста, пишите в личку. По возможности буду отвечать здесь: http://reduktorvaz.narod.ru/faq_00_gl.htm
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 14.5.2010, 14:41
чехов
сообщение 16.5.2010, 17:42
Сообщение #282
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
уменя вотк акая фигня! до этого редуктор невылв се было внорме!!(ну номр всмысле подвывал малость ном еня это устраивало!!
но после того как я сменил сальник! проехав этак скилометров 40 он стал выть начиная километров с 25 до 60 после 60 вой какбы врезонас входит и почти нечего неслышно!
вот и незнаю может я сальник недоконца посадил???
гаику сохранил туже новую покупать нестал!!!
но вроде все сильно протянул!!
думал вначале что мож масло вытекло и он завал!
открыл пробку
там все внорме!! долил еше грам 300 (правдо моторного полусинтетики!)
вой так и остался! за кардан дергал нечего неболтаеться(верх вниз вправо влево!прям в соеедение схвоставиком!
П@ш@
сообщение 16.5.2010, 18:56
Сообщение #283
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
открыл пробку
а протягивалось по мурзилке? втулка распорная менялась? там нельзя тупо выкрутить и затянуть по новой, необходимы чёткие соблюдения усилий затяжки и поворота хвостовика, иначе загудит...
чехов
сообщение 16.5.2010, 19:31
Сообщение #284
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
нет ничего кроме сальника нетрогалось!!!!
просто был установлен сальник и затянуто нет не по мурзилке прсото атк на глаз(((
похоже что я запарол редуктор???
скажите как правильние сейчас можно пробывать исправить проблему??
что поменять??? или попробывать присадок залить?
Radiovandal
сообщение 16.5.2010, 23:24
Сообщение #285
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
С таким подходом к вопросу, лучше обратиться к специалистам... А если серьёзно, то читаем для начала Тыц big_boss.gif
чехов
сообщение 17.5.2010, 16:06
Сообщение #286
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
внете гдето читал что тула банановых шкурокок заталкивают (причем это делают в мостах мерса)
пишкт тысчи на 4 хватает!
Radiovandal
сообщение 17.5.2010, 18:52
Сообщение #287
Туда ещё нагадить можно и песочку насыпать, через 500 км, слить редуктор, через отверстие для слива масла и пойти в магазин за новым))))
Нужно затянуть по мануалу и всё будет норм.
чехов
сообщение 17.5.2010, 18:55
Сообщение #288
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
что хочешь скзать я шасраскручю гаику проверну хвастовик оборотв 5 при поднятых колесах и поставлю новую гаику затяну с усилием
15 кгс м ивсе перестанет выть??? если да то вобше репект будет тебе)
Radiovandal
сообщение 17.5.2010, 22:22
Сообщение #289
Нужно вывесить задний мост, вытащить полуоси, вооружиться динамометрическим ключом и безменом с верёвкой. Наматываем верёвку на хвостовик, цепляем безмен и тянем за него. При раскручивании он должен показывать порядка 3 кг. При этом момент затяжки гайки не должен превышать 120 Нм. Если момент затяжки превышает 150 Нм, а усилие проворачивания хвостовика менее 2 кг, значит настал абзац распорной втулке и нужно её менять и повторять регулировку. Масло лучше слить.
avtomaster37
сообщение 19.5.2010, 8:01
Сообщение #290
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Цитата(oekovalvi @ 20.8.2008, 22:24) *
мне вот тоже интересно как зазор зубьев главной передачи самому выставить.премного благодарен за подробный мануал или ссылку
Уважаемые коллеги, автомобилисты! Ну что же вам всем так не дает покоя боковой зазор в зацеплении шестерен главной пары? Догадываюсь, наверное зашумел редуктор! Но кто Вам сказал, что уменьшение (увеличение) данного зазора принесёт избавление от гудения (воя) - НЕ ПРИНЕСЕТ, НИКОГДА!!! Напишите это правило на стене, научите свою собаку говорить вам об этом двадцать раз на день (этого, кстати, добьетесь быстрее)!!!
Дело в том, что данный зазор ЖЕСТКО увязывается с высотным положением хвостовика (помните про расчет толщины регулировочного кольца в мануалах?). Но все, почему-то пытаются играть с зазором, забывая про второй параметр.
Хотите добрый совет от человека, перебрвшего сотни редукторов? Пожалуйста! Никогда не трогайте боковой зазор не зная принципа работы ГИПОИДНОЙ ГЛАВНОЙ ПАРЫ!!!
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 19.5.2010, 8:20
INVICTUS
сообщение 19.5.2010, 9:46
Сообщение #291
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну так может "человек перебравший сотни редукторов" подскажет, что конкретно делать тем у кого загудел мост?
avtomaster37
сообщение 19.5.2010, 18:17
Сообщение #292
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Уважаемые коллеги, автомобилисты! Ну что же вам всем так не дает покоя боковой зазор в зацеплении шестерен главной пары? Догадываюсь, наверное зашумел редуктор! Но кто Вам сказал, что уменьшение (увеличение) данного зазора принесёт избавление от гудения (воя) - НЕ ПРИНЕСЕТ, НИКОГДА!!! Напишите это правило на стене гаража, научите свою собаку говорить вам об этом двадцать раз на день (этого, кстати, добьетесь быстрее, чем устраните шум изменением бокового зазора)!!!
Обращаться к тем, кто прекрасно знает что такое ГИПОИДНАЯ ПЕРЕДАЧА! А для начала самому найти и прочитать книгу "Ремонт трансмиссии и ходовой части "Жигулей"" (автор Росс Твег, издательство "За рулем"). Научиться по этой книге ремонтировать редукторы вряд-ли получится, но, по крайней мере, получить представление о гипоидном зацеплении удастся с лихвой. И тогда с "боковым зазором" всё станет ясно!
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 20.5.2010, 7:17
rabber
сообщение 19.5.2010, 19:58
Сообщение #293
Пользователь №: 30639
Машина:vaz 21063
Цвет:сафари
Привет всем !!! ваз 21063, 91г.рождения подскажите пожалуйста. хочу поменять:эластичную муфту,кардан.вал,задний мост, в сборе снять и потавить с ваз2105 также в сборе вопрос??? зачем? или нужно ли помечать зубилом?положение вала и центрирующего фланца эластичной муфты.
Radiovandal
сообщение 20.5.2010, 16:32
Сообщение #294
Пометь расположение частей, и собери на своей машине точно также, это необходимо для соблюдения заводской балансировки.
rabber
сообщение 20.5.2010, 18:13
Сообщение #295
Машина:vaz 21063
Цвет:сафари
[/quote]
спасибо! а если я не хочу частями менять, а сразу все это возможно? и если возможно поподробнее подскажи что метить и что будет если заводкая балансировка собьется. заранее спасибо.
Radiovandal
сообщение 20.5.2010, 18:51
Сообщение #296
Метить нужно крепление фланца к редуктору и желательно положение эластичной муфты относительно кардана. Если балансировка собьётся, может быть вибрация при движении.
rabber
сообщение 20.5.2010, 19:20
Сообщение #297
Машина:vaz 21063
Цвет:сафари
[quote name='Radiovandal' date='20.5.2010, 18:51' post='290459']
так яж отделять редуктор не хочу или всетаки предется?
avtomaster37
сообщение 20.5.2010, 19:36
Сообщение #298
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Метить крепление фланца к редуктору совершенно не имеет никакого смысла. Аналогично с сопряжением карданный вал/эластичная муфта. Балансируется только карданный вал в сборе. Вот при его разборке метить взаиморасположение всех деталей просто НЕОБХОДИМО!!!
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 20.5.2010, 19:44
Radiovandal
сообщение 20.5.2010, 19:49
Сообщение #299
Согласен, сам менял эластичную муфту на другую и вертолёт, вибраций больше не стало drinks.gif Но пусть уж человек переставит всё как есть, чтоб если чего не так, на это даже и не думалось)))
avtomaster37
сообщение 20.5.2010, 19:56
Сообщение #300
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Думаться ничего не будет, поверьте на слово! Редуктор/кардан/эластичная муфта - совершенно самостоятельные узлы. Балансируется только кардан.
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 20.5.2010, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 19:34
