20 страниц V   1 2 3 > »
> Вибрация двигателя
сообщение 16.5.2010, 11:22
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообщем история такая!заметил что когда стоишь в пробке, рычаг КПП носится из стороны в сторону как бешенный!подсказали что клапана могут быть разбиты!мерили компрессию!10 очей все цилиндры!когда авто заведено, снимаешь провод со свечи 3 цилиндра, на это 0 внимания!в чем может быть причина!
прошу прощения если создал такую же тему!не нашел похожую
INVICTUS
сообщение 16.5.2010, 11:30
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну раз 3 цилиндр не работает то надо проверить свечу и провод для начала
Вингтор
сообщение 16.5.2010, 12:03
Из: Реутов
Пользователь №: 31645
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина (464)
Год Выпуска: 1992
Прошу прощения если не в тему, но, у меня движок прошел 104000 км, на работу пока вроде не жалуюсь, но есть ли смысл примерно в 110000 делать переборку?
сообщение 16.5.2010, 12:09
Масло больше нормы не ест? Работает без нареканий? Лей хорошее масло , бензин 92 желательно тоже хороший, и езди дальше.
Вингтор
сообщение 16.5.2010, 12:30
Из: Реутов
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
масло только поменял, так что про аппетит посмотрю, залил Elf полусинтетику, до этого лукой минералка была, заправляю 92-м), на минералке горела лампочка, сейчас не горит, но давление возле нуля, ну насчет давления я тут уже начитался), вот только еще сцепление не нравиться, но есть нулевое валео, думаю поставить
Сообщение отредактировал Вингтор - 16.5.2010, 12:31
yurecgod
сообщение 16.5.2010, 12:33
Сообщение #6
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
нет смысла, у меня движка прошла 216 000 до капиталки...
притом, что была в отличном состоянии разобрал по причине того,
что лопнуло седло в башке.
Только сальники клапанов поменяй и катайся дальше.
А ваще мотор и за день увалить можно :)
сообщение 16.5.2010, 15:16
Сообщение #7
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
клапана отрегулировал по рейке!
меняли и провод и свечу!все равно так же работает!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 16.5.2010, 15:17
сообщение 16.5.2010, 19:51
Сообщение #8
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
пробег 185000, не разу не лазел глубже чем регулировка клапанов и замена цепи и звезд р/р вала
azarnik
сообщение 16.5.2010, 20:43
Сообщение #9
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
Советую ещё раз померить компрессию в 3 цилиндре, возможно сильно износилась направляющая клапана и он болтается
сообщение 18.5.2010, 15:10
Сообщение #10
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
был сделан еще один замер компрессии в другом сервисе!показания те же, 10 очей все 4 цилиндра!сегодня спросил у мужиков у кого классика!один сказал что было такое!всему виной трамблер БСЗ, разбит подшибник вала трамблера!вчера проверил одну вещь!снял крышку трамблера и попробывал пошатать бегунок!понял что бегунок движется по линии от меня и обратно!после этого и посетила мысль что возможно проблема совсем не в системе грм!после установки нового трамблера отпишусь о полученных результатах
Radmir
сообщение 18.5.2010, 17:02
Сообщение #11
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Думаю ты попал в точку! Проверяй зажигание. Оно почудить любит больше всех.
сообщение 18.5.2010, 18:39
Сообщение #12
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
остается только снять головку, отфрезить, поставить проладку новую и собрать все назад
warlok
сообщение 19.5.2010, 6:58
Сообщение #13
Пользователь №: 17870
Машина:ваз 06
у меня та же проблема только с четвертым цилиндром поэтому жду результатов
сообщение 19.5.2010, 14:36
Сообщение #14
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
все уже куплено!решил сразу заменить за компанию грибок, поставить нивовский и поменять шкив генератора!уже достал!поставил второй, неделю наверное отъездил и опять начал цеплять за корпус самого генератора
сообщение 19.5.2010, 18:04
Сообщение #15
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Сказать особо нечего!дело не в трамблере!как было так и осталось!так же движок колышется!!!!((((
щас ушел домой пусть пока остывает машина. остынет буду головку скидывать и тогда с соседом будем смотреть че и как!
warlok
сообщение 20.5.2010, 6:38
Сообщение #16
Машина:ваз 06
мне вчера сосед посоветовал проверить прокладку между впускным коллектором и ГБЦ говорит мож воздух подсасывает
сообщение 20.5.2010, 14:33
Сообщение #17
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Я если честно уже не знаю на что и думать!
зажигание конечно выставил,холостой ход стал стабильнее!но при езде вчера понял что машина стала "тупая".не той динамики, сегодня буду выставлять по новой!
Radmir
сообщение 20.5.2010, 16:31
Сообщение #18
Цвет:мурена
А в чем тогда причина то была? Нашел? Скинул уже башку?
сообщение 20.5.2010, 17:15
Сообщение #19
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
пока головка стоит на месте!т.к.к недавно только приехал!настраивал в дороге!пытался выставить 5 градусов, но машина стала еще тупее, остановился открутил гайку и выставил снова на 7 градусов, чуть тронулся резина взвизгнула!понял что нашел золотую середину, т.к. сразу почувствовал что машина стала родной!прыть та же появилась!от чего движок дергается не могу понять!заметил еще такой звук, глушишь движок и слышно в нем что то булькает или течет!!уже в полной ж.......((((((
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.5.2010, 17:16
Radmir
сообщение 20.5.2010, 18:31
Сообщение #20
Цвет:мурена
Да я тож зажигание на 7гр выставил. Самое то. Вернее немножко больше от средней риски. Получается больше 5ти градусов примерно 7. Булькает? тосол на месте? уровень? Я один раз был свидетелем как забулькало и тосол в масло пошел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:43
