16.5.2010, 0:12
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
забрал машину с сервиса (капиталили двигло)... теперь при старте тряска есть....неприятно да и рычаг кпп в ногу бьет))) такое ощущение что мост хочет отвалиться просто!!!! при езде никаких нареканий...только при трогании с места.... что может быть? в сервис к ним же поеду в понедельник, раз***ать их
16.5.2010, 6:33
#82
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15380 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
забрал машину с сервиса (капиталили двигло)... теперь при старте тряска есть....неприятно да и рычаг кпп в ногу бьет))) такое ощущение что мост хочет отвалиться просто!!!! при езде никаких нареканий...только при трогании с места.... что может быть? в сервис к ним же поеду в понедельник, раз***ать их Если сделают, не забудь сообщить что было - тут у многих такие проблемы... |
16.5.2010, 8:41
#83
Тряск при старте может быть вызван разными причинами такими как
повреждены подушки двигателя диск сцепления может иметь трещины, коробление, повреждение пружинок, эластичная муфта проверить крепление хвостовика кардана к мосту проверить люфты в мосту |
16.5.2010, 10:05
#84
подушки точно целые...
16.5.2010, 10:13
#85
Демпферные пружины на ведомом диске прослабли , вот и трясет ...
16.5.2010, 11:15
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.7.2008 Пользователь №: 3949 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
16.5.2010, 17:11
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31976 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сцепление это!
16.5.2010, 21:12
#88
накатал за сегодня километров 200-250, теперь ооочень редко стук есть...может сцепление приработалось
16.5.2010, 23:16
#89
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
тоже тряхало при старте на горячую (или после сотни-другой км по трассе, или после городского цикла "пара десятков остановок-троганий). Заменил в субботу сцепление в сборе - тьфу-тьфу-тьфу, пропала эта беда. При том что на снятые железки сервисмен глянул- и визуальных дефектов не нашел...
PS. комплект сцепления КРАФТ после родного - очень тяжелая педаль сцепы стала... |
17.5.2010, 19:48
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Была та же самая проблема на горячую. Заменил диск сцепления на десяточный и проточил маховик. Теперь никаких рывков, мягкое трогание вернулось на место.
21.5.2010, 12:22
#91
Раз уже пошла такая тема, то какой комплект сцепления лучше ставить?
21.5.2010, 12:33
#92
Раз уже пошла такая тема, то какой комплект сцепления лучше ставить? Думаю лучше сразу поставить комплект сцепления от "Шеви-нива". По цене конечно не очень , но есть надежда что можно будет на время про сцепу забыть. Да и педаль обещают полегче. Подробности: http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/transmis/scepl/sc2123.htm Там для 21213 Нивы, но все один в один и для классики. Будут деньги свободные - буду делать. |
21.5.2010, 17:15
#93
Раз уже пошла такая тема, то какой комплект сцепления лучше ставить? Думаю лучше сразу поставить комплект сцепления от "Шеви-нива". По цене конечно не очень , но есть надежда что можно будет на время про сцепу забыть. Да и педаль обещают полегче. Подробности: http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/transmis/scepl/sc2123.htm Там для 21213 Нивы, но все один в один и для классики. Будут деньги свободные - буду делать. Знакомый СТО-шник посоветовал, бери что угодно, но только не VALEO, а там смотрю речь о нём. |
22.5.2010, 5:09
#94
Раз уже пошла такая тема, то какой комплект сцепления лучше ставить? Думаю лучше сразу поставить комплект сцепления от "Шеви-нива". По цене конечно не очень , но есть надежда что можно будет на время про сцепу забыть. Да и педаль обещают полегче. Подробности: http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/transmis/scepl/sc2123.htm Там для 21213 Нивы, но все один в один и для классики. Будут деньги свободные - буду делать. Знакомый СТО-шник посоветовал, бери что угодно, но только не VALEO, а там смотрю речь о нём. Там вообще об установке сцепления от Шеви-нива. Валео никто не заставляет брать, просто для примера.. |
28.6.2010, 23:38
#95
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2010 Из: Крым, Ялта Пользователь №: 27412 Машина:21063 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата В общем дело принимает новый оборот!!!Теперь тряска на холодную + глухие удары при переключении ... Если это происходит по-горячему, то может быть дело в нажимном диске в корзине (его погоробило, к примеру когда вы его перегрели) и нет полного размыкания с ведомым. Проверить можно зная, что у задней передачи на классике нет синхронизатора, поэтому при выжатом сцеплении плавно включаем заднюю передачу: если слышно как одни зубья тарахтят по другим, то едем до ближаешего СТО или делаем сами. Что нужно делать сразу: увеличить свободный ход сцепления, потому как при выжатом сцепленнии вращение таки передаётся синхронизаторам и как результат - износ синхронизаторов и эти самые глухие удары при переключении и вибрация уже по-холодному.А после уже менять корзину и тот самый диск сцепления одновременно. Сообщение отредактировал Hidden - 28.6.2010, 23:42 |
9.7.2010, 22:23
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.2.2010 Из: НН Пользователь №: 27249 Машина:06 Цвет:white Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа у меня аналагичная беда, только маленько другая, вобщем заметил такой парадокс а именно непонятная тряска, но не при трогании с места а уже при езде... начинается в жару когда машина прогревается до 90-100 градусов. Вот например стоял сегодня в пробке, было очень жарко когда пробка уже рассасалась, разогнался до 3 передачи и начались тряски, пару раз заново воткнул передачу но всеравно никакого толку, после этого машина заглохла, при попытке завести не заводилась минут 20. Вы скажите что бензонасос, но я сразу на него подумал и сменил на пекарский! Но нет, проблема не исчезла. З.Ы. Система зажигания полностью заменина и отрегулированная на стенде, в том числе свечи новые и проверенные... карб тоже чистил недавно... что же может быть уже ума не приложу подскажите пожалуйста, может кто то с этим сталкивался
18.7.2010, 9:02
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30405 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Оливковый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата В общем дело принимает новый оборот!!!Теперь тряска на холодную + глухие удары при переключении ... Если это происходит по-горячему, то может быть дело в нажимном диске в корзине (его погоробило, к примеру когда вы его перегрели) и нет полного размыкания с ведомым. Проверить можно зная, что у задней передачи на классике нет синхронизатора, поэтому при выжатом сцеплении плавно включаем заднюю передачу: если слышно как одни зубья тарахтят по другим, то едем до ближаешего СТО или делаем сами. Что нужно делать сразу: увеличить свободный ход сцепления, потому как при выжатом сцепленнии вращение таки передаётся синхронизаторам и как результат - износ синхронизаторов и эти самые глухие удары при переключении и вибрация уже по-холодному.А после уже менять корзину и тот самый диск сцепления одновременно. А если корзина не прошла и 2 тысяч,можно заменой только диска обойтись?Кстати,сцепление неотрегулировано было конкретно!Вот и сгорело...=( |
18.7.2010, 9:06
#98
Можно, все оценивается визуально, снимай смотри.
23.7.2010, 0:10
#99
Игорь Аляев: 2 тыс. км - очень мало, надо сильно постараться чтобы ухайдокать. В любом случае, как сказал ROMAN KIROVOGRAD, снимать и смотреть - ведь всё одно снимать всё. Я когда свою брал - спепление (со слов хозяина диск) был изношен (сильно), из-за разных причин сразу не получилось заменить (за что и поплатился позже). Зато когда снял - О !!! Пятка сорвана, паук только на одной лапе держался ! И как после такого называть предыдущего автомастера который это накуролесил ?
25.7.2010, 19:46
#100
Заменил диск сцепления.Старый с виду - вообще идеальный!!!А вот тряска пропала тут же!!!НО!!Я всю осень,зиму и весну проездил с неотрегулированным сцеплением(отсутствовал напрочь свободный ход).Может от перегрева что-то с ним и произошло такое...что на глаз не заметно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 12:44 |
