15.5.2010, 18:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил карманы на двери, там предусмотрена подсветка
Объясните куда ее подсоединить чтоб светила с открытыми дверьми. Я долго копался, но так и не понял... P.S. на минус я понял что на кнопку, которая при закрытой двери нажата и отключает лампу, а вот плюс куда?) Сообщение отредактировал liam - 15.5.2010, 19:17 |
15.5.2010, 21:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
На боковые плафоны
Можно ещё один концевик врезать. P.S. Кстати, кто-нибудь слышал про двух-контактные концевики? Сообщение отредактировал Antoha - 15.5.2010, 21:36 |
15.5.2010, 22:49
Питание можно взять с прикуривателя,минус на концевики двери,куда установлен карман.
Что бы загорался имеено тот карман двери,кототорую открывали(а другой соответственно нет),концевики нужно развязать через диоды. Сам совсем недавно делал подобное,подсветка в карманах была переделано на светодиодную,имеющую стабилизированное питание,красные фонари начинали мигать со включенными габаритами,без них горят постоянно. |
15.5.2010, 23:54
а как подвести провод на эти самые плафоны?
к прикуривателю почему-то не то получается) надо на плафоны, но я не знаю как это сделать... |
15.5.2010, 23:57
15.5.2010, 23:59
к прикуривателю когда подключаю у меня боковые плафоны почему-то начинают слабо светиться с закрытой дверью)
16.5.2010, 0:02
16.5.2010, 0:20
ага, они самые)
в кармане тоже светодиод Сообщение отредактировал liam - 16.5.2010, 0:20 |
16.5.2010, 0:25
16.5.2010, 0:28
какие диоды? как паять?)
а если в плафоны лампы обычные воткнуть то тогда видимо все норм будет?) |
16.5.2010, 0:38
какие диоды? как паять?) а если в плафоны лампы обычные воткнуть то тогда видимо все норм будет?) При лампах накаливания в стойках,свечение пропадет,но диоды не помешают. Во первых,будет загораться карман двери,которая открыта,во вторых будет предохранять светодиод от обратного напряжения. Диоды лучше Шоттки SR150,SR160 и пр. или обычные 1N4001(КД243А). Схему выложу позже. |
16.5.2010, 0:40
вот оно что
спасибо) |
16.5.2010, 1:01
16.5.2010, 1:28
здорово. огромное спасибо. завтра надо сделать
10.6.2012, 18:58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а как устанавливаются эти карманы? саморезами сквозь обивку и в дверь? это тогда дверь дырявить надо?
10.6.2012, 19:48
11.6.2012, 10:43
а что за болтики такие? как называются и где купить?
11.6.2012, 10:59
я покупал в обычном строительном магазине
называется как то гайка колпачковая (то ли хромированная то ли никелерованная) болтики взял обычные с потайной головкой, закрепил прямо на карту, т.е. могу спокойно снять карту с карманом |
11.6.2012, 16:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Взял "карманы": сзади красные фонари, нижние белые. Поставил светодиодные лампочки, врезал еще по одному концевику на передние двери и подключил к габаритам. Если подключать к штатным, то просто напрягает: на стоянке при открытых дверях горят. В стойки поставил светодиодные фонари с задержкой (Энергомаш), где то 9 сек., больше и не надо. Ночью неудобно, слепят.
11.6.2012, 17:03
фото бы?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:09 |
