7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Клин передних колес, при торможении
Шахид Магамедов
сообщение 8.8.2008, 18:42
Сообщение #21
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(CSANDR @ 8.8.2008, 18:20) *
а шланги и трубки надо откручивать? а то они не дают отсоединить ВУТ!
не надо это откручивать! открутить 2 гайки и отодвинуть аккуратненько ГТЦ и все
Если тормоза клинят, то регулировочный шток нужно закрутить, если тормозов не хватает - выкрутить. Это же легко прикинуть пораскинув мозгами...
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 8.8.2008, 18:43
Zver
сообщение 10.8.2008, 22:24
Сообщение #22
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
ппц...
allknower
сообщение 12.8.2008, 21:28
Сообщение #23
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Сегодня поменял рабочие цилиндры на обоих передних колесах...завтра буду тестить. В тех цилиндрах которые снял было очень много говнеца...что то илообразное и крупинки песка. На двух были порваны уплотнители или как их там...сальники чтоли... Шток не регулировал, решил все попорядку проверять...чтоб причину дополинно выявить...
GREEEN
сообщение 12.8.2008, 22:19
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
allknower
сообщение 12.8.2008, 23:47
Сообщение #25
Цитата(GREEEN @ 12.8.2008, 23:23) *
Трубку менял только правую (погнутая была). Бачек вымыл. Тормазуху сменил всю полностью. Все это сделал в июле. После прокачки идет чистенькая.
allknower
сообщение 15.8.2008, 16:24
Сообщение #26
Факинг шит!!! censored.gif Сегодня покатался по городу подольше...релультат: трижды клинили колеса. Пришлось опять сбрасывать давление. Остается только вакуумник...буду с ним шаманить! Чукнусь я скоро с этими тормазами! fool.gif
LupoNero
сообщение 16.8.2008, 8:29
Сообщение #27
Пользователь №: 4329
Машина:ваз21063
Цвет:срый
У меня была такая же проблема, клин передних тормозов. Спасибо вашему форуму, много идей подал. Исходя из здравого мышления, я выбрал сдедующие неисправности:
1. ГТЦ неисправен
2. Расслоились шланги
3. Шток вакуумника неправльно отрегулирован.
Все остальное в данном случае не подходит.
ГТЦ я поменял сразу как начался клин, не помогло. Многие говорят что запчасти бывают плохие, но на новое надо грешить в последнюю очередь. РАсслоение шлангов, и засорение системы тоже не подходит, т.к. в этом случае клин колес будет происходить в хаотичном порядке, и не сразу двух. Остается тока шток. И верно, отрегулировал шток и все стало на свои места. А причина кроется в том, что при отжатии тормозов, жидкость, должна переходить обратно в бачек с ней. В виду того, что шток вакуумника слишком длинный, жидкость перетекает не полностью, и чем чаще тормозишь, тем быстрее клинит. Все это можете сами проверить изучив принцип работы ГТЦ. Где то я видел, что шток должен выдвигаться от плоскости вакуумника на 1 мм. У меня он был выдвинут на 1.5. мм. Регулировать шток не смог, т.к. все там заржавело, а просто подложил прокладочки между вакуумником и ГТЦ. Сейчас все в норме, катаюсь и не заморачиваюсь тормозами.
CSANDR
сообщение 16.8.2008, 23:44
Сообщение #28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
регулируйте:
1 ход педали тормоза в салоне.
2 шток вакуумника.
3 можно даже шайбы между ГТЦ и ВУТом подложить.
покрайней мере это мне помогло! уже 2 недели без проблем с тормозами езжу тфу тфу тфу.
allknower
сообщение 17.8.2008, 12:19
Сообщение #29
Отрегулировал сегодня шток ВУТа. У меня он был аж 2.8 мм при том что должно быть по букварю в пределах 0.25 - 1.25. Я выставил 0.5 мм. Пришлось снять ГТЦ (т.е. не просто открутить от ВУТа, а выкрутить все трубки...) потому как болт регулировочный очень нехотел крутиться. После сборки тормозной системы обратно долил тормозухи, подождал пока отовсюду пузырьки не повыходят и затянул трубки на ГТЦ. Ничего не прокацивал. Результат: сейсач тормоза начинают срабатывать на 2\3 хода педали. При экстренном торможении с блокировкой колес педаль находится на 3\4 своего хода... Наверное 0.5 маловато. Но разбирать все влом поэтому пока оставлю так. big_boss.gif Тем более нужно еще жестких условиях тормоза протестить...а то может опять не помогло. dntknw.gif
allknower
сообщение 26.8.2008, 8:05
Сообщение #30
Регулировка штока решила проблему. yahoo.gif Проверено многократно.
GREEEN
сообщение 29.8.2008, 16:00
Сообщение #31
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ayur
сообщение 1.9.2008, 11:34
Сообщение #32
Пользователь №: 4542
Купил шестерочку. Пока учу матчасть, но уже клинит тормоза на одном правом колесе? Однажды чуть колесо не сгорело, хорошо вода под руой. Причем капает из вакуумника, там где шлаг уходит на движок. Брал ремкомлпект, менял резиновые прокладки месяца. Помогло на 2 месяца. Что делать?
Jarik
сообщение 1.9.2008, 11:50
Сообщение #33
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Попробую на днях тему со штокома.Стаю на склоне как правило не на тормазах а машина нисместа :(. + приходится постоянно тапку давить, накатом не поездишь особо. До сегоднешнего дня думал что проблема связана лишь с цилиндрами на колесах. Как думаете поможет мне регулировка?
Сержик
сообщение 1.9.2008, 12:05
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО: шток надо было первым делом смотреть и регулировать
Шахид Магамедов
сообщение 1.9.2008, 19:30
Сообщение #35
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
ннннничего ни панимаю(с)
allknower
сообщение 4.9.2008, 9:25
Сообщение #36
Был бы шток, клин наблюдался бы на обоих передних колесах потому как "слишком длинный" шток не дает поршню переднего контура в ГТЦ достич компенсационного отверстия и выравнять давление. Поэтому избыточное давление равномерно распределяется по переднему контуру, и соответственно задавливает оба колеса. А так скорее всего рабочий цилиндр заклинивает. Снимай суппорт и разбирай, а лучше замени цилиндры проблемного колеса.
Насколько я понимаю это шланг который отходит от обратного клапана...тогда там никакой жидкости быть не может...и капать там нечему! read.gif
ayur
сообщение 4.9.2008, 13:23
Сообщение #37
[quote]
[/quote]
[/quote]
Думал никто не ответит чайнику........Спасибо за совет.........буду пробовать......А насчет шланга (или трубки), то капает точно том месте где шток регулируют. А раз капает, значит есть чему капать umnik2.gif
Kolasiq
сообщение 3.5.2010, 23:39
Сообщение #38
Из: Псков
Пользователь №: 31329
Анологично, недавно взял шамана! Передок клинило просто АТАС!!! Между ВУТ и главным подложил шайбы толщиной 2мм, вроде норм, но все же при частом торможении в гор. режиме малеха подклинивает! Тормоза берут почти в полике! Думаю еще 1мм подложить! Но не останусь ли я ваще без тормозов????? Если сейчас хватает почти в полике!!!!! Если не тяжело посоветуйте!!! dntknw.gif
vetdoctor
сообщение 14.5.2010, 19:54
Сообщение #39
Пользователь №: 18086
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
На днях тоже заклинило... До этого ездил год и ничего. Заклинило напротив автосервиса, сразу стравили давление отвернув трубку переднего контура на ГТЦ, потом укоротили шток. Пока тфу тфу тфу езжу. После этого тоже первый вечер тормоза хватали очень уж низко (и это немало меня беспокоило), а потом вроде нормализовалось... Или я привык...
Вот нашел в соседней теме те же мысли...
да что то проблем других поприбавилось и не стал трогать. Потом толи мне кажется толи привык уже, вроде поднялась немного и меня сечас устраивает. Попозже время будет попробую порегулировать
Сообщение отредактировал vetdoctor - 14.5.2010, 20:07
ProtoSpartak83
сообщение 17.6.2010, 18:41
Сообщение #40
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
У меня проблема такая: при торможении, переднее левое блокируется значительно раньше, чем остальные! Из-за чего это может быть и как можно поправить? За советы буду благодарен!
P.S.:недавно прокачал переднее правое, думал может подровняется, но не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:32
