7.5.2010, 0:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 5263 Машина:21063 Цвет:Забыл =) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй ночи
Подскажите плз как разобрать датчик темп/бенз/масла а то не могу понять Заранее спс хром кольцо крутится а разобрать не могу =( |
7.5.2010, 4:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 7.4.2009 Из: Березовка (Красноярск) Пользователь №: 12059 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Это кольцо нужно отогнуть с другой стороны, таким же образом, как открываешь жестяную крышку на стекляной банке. Типа так. Потом обратно загибать. По крайней мере я именно так делал.
7.5.2010, 6:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
требуется уточнение: датчик или показатель?
7.5.2010, 7:24
Хром кольца на датчиках нет, так что речь об указателях. Отгибаешь отверточкой край у кольца и снимаешь его покручиванием.
13.5.2010, 14:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем их разбирать? Их что, можно починить?
13.5.2010, 15:21
Поменять шкалу.
13.5.2010, 23:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Посмотри здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2346
7.10.2010, 15:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 39386 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
Молотком
8.10.2010, 1:37
Указатели не разбирал; когда-то много лет назад пришлось разбирать часы (винтики крепления циферблата ослабли, и весь механизм начал болтаться). Конструкция корпуса там аналогичная. Аккуратно отверткой отогнул по всему периметру завальцованный край хромированного ободка, после чего корпус легко открылся. Потом так же аккуратно загнул обратно.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:55 |
