10.5.2010, 15:19
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот фотки с установки
Сообщение отредактировал ap003 - 10.5.2010, 15:26
10.5.2010, 15:45
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 29724 Машина:2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
10.5.2010, 16:39
#83
ну ты посмотри на фотку он прикреплен не к карбу а в свободном месте подкапотного пространства точнее со стороны пассажира а карбу подходит также как и родной трос подсоса то что на фотке с права это родной трос подсоса на нем обломлена рукоятка и загнут шток на 90 градусов Сообщение отредактировал ap003 - 10.5.2010, 16:41 |
11.5.2010, 9:34
#84
ну ты посмотри на фотку он прикреплен не к карбу а в свободном месте подкапотного пространства точнее со стороны пассажира а карбу подходит также как и родной трос подсоса то что на фотке с права это родной трос подсоса на нем обломлена рукоятка и загнут шток на 90 градусов Ты раньше писал что заслонка открывается только на половину. Как сделал чтобы ход заслонки был 100/? |
11.5.2010, 18:19
#85
Ты раньше писал что заслонка открывается только на половину. Как сделал чтобы ход заслонки был 100/? Так как моя конструкция отличается от представленных выше работаю над крепежом рычага , думаю на днях добью если погода позволит ( Сибирь май месяц на улице +5 и ветер ) |
11.5.2010, 19:31
#86
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у нас с погодой почти так же было , тож на севере живем.... все 0 да +5...а потом утром бац и +26 ))))))
13.5.2010, 16:19
#87
Всем спасибо за внимание пока эксперименты с автоподсосом вынужден прекратить по причине (смотри фото ) аварии, не открывается капот
P.S. фотку рычага для троса выложу позже Сообщение отредактировал ap003 - 13.5.2010, 16:22
14.5.2010, 9:03
#88
бедный машин(( как ж ты его так? :((
14.5.2010, 20:21
#89
15.5.2010, 22:37
#90
Как и обещал фотка конструкции рычага (Строго не судить собирал из подручного материала )
наличие отверстий стандартное ,что позволит регулировать ход троса как угодно 1.- монтажная планка активатора замка 1шт. сложенная пополам 2.- Винт М5х2,5 1шт. 3.- гайка самоконтрящаяся М5 2шт. 4.- гайка М5 1шт. 5. шайба 1шт. 6.- нулевая шина на 12 отверстий
24.5.2010, 19:45
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 32183 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 995Пытаюсь собрать такое устройство в едином "Корпусе", не могу никак продумать-минимизировать рычаг! Есть у кого нибудь мысли по уменьшению размеров оного? |
28.5.2010, 7:38
#92
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Из: Ниж. обл г.Выкса Пользователь №: 8792 Машина:Subaru Legacy 2 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Никак не мог подумать что моя тема получит такой ход мысли.
KiberDen а ты не ставь рычаг совсем а просто перенеси крепление тросика на воздушной заслонке ближе к оси, если я не ошибаюсь на 7мм (по моим старым подсчётам) |
29.5.2010, 14:05
#93
Никак не мог подумать что моя тема получит такой ход мысли. KiberDen а ты не ставь рычаг совсем а просто перенеси крепление тросика на воздушной заслонке ближе к оси, если я не ошибаюсь на 7мм (по моим старым подсчётам) Да я думал об этом... наверное так и сделаю. Как разхотел снять карб почистить и отполировать))) Никак не мог подумать что моя тема получит такой ход мысли. KiberDen а ты не ставь рычаг совсем а просто перенеси крепление тросика на воздушной заслонке ближе к оси, если я не ошибаюсь на 7мм (по моим старым подсчётам) Правильно я думаю передвинуть по стрелке на 7 мм? (См. Рис)
Кол-во скачиваний: 1516 |
31.5.2010, 1:18
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 31.5.2010 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 32842 Машина:Ваз-11113 Цвет:Атлантика Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема интересная! Давно уже думаю как избавиться от древней штуки под названием "подсос"
Уже установил сигу с автозапуском. Просмотрены варианты: Купить блок с сайта sauvz (100$ + доставка + куча проводов под копотом) Купить карб полуавтомат ( опять же 120-150$) ...а тут почти бесплатный вариант!!! (термоэлемент возьму у знакомого с разборки) Автору респект! Начну делать это устройство... |
1.6.2010, 17:29
#95
Кол-во скачиваний: 1516правильно |
1.6.2010, 19:05
#96
Кол-во скачиваний: 1516правильно у меня карб Пекар там крепление троса иначе |
5.6.2010, 19:26
#97
Скиньте фоты кто как сделал??? Сегодня собрал но что-то не так походу...
Кол-во скачиваний: 1355 |
7.6.2010, 22:48
#98
Неужели никто больше не занимается данным девайсом?
8.6.2010, 4:37
#99
Кол-во скачиваний: 1355Почти правильно тока немного надо доработать напильником (шутка) теперь по делу: Ось рычага от нее отступай вниз на 2 отверстия ставь болт на 4 мм чтобы его кончик выступал на длинну достаточную для того чтобы ты надел на этот болтик шток термостата (посмотри мою фотку рычага ,пару постов выше выложена и все поймешь ) ,он заканчиваеться квадратным отверстием, вот в это отверстие ты и вставишь болтик на рычаге Неужели никто больше не занимается данным девайсом?
8.6.2010, 12:19
#100
Спасиб ap003! Буду переделывать, а то сначала установил эту штуку
Кол-во скачиваний: 1166но ничего даж с места не сдвинулось... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 19:03 |
