83 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
kolobok
сообщение 13.5.2010, 16:55
Сообщение #441
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Угол опережения зажигания просто ОБЯЗАН меняться в зависимости от оборотов, для чего и служат центробежный и вакуумный регуляторы. Выше обороты - больше угол (зависимость нелинейная).
nikoSS
сообщение 13.5.2010, 20:03
Сообщение #442
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем спасибо кто ответил!..по поводу того что угол меняется,это я знаю,просто написал это для того,чтобы было понятней про что я говорю.прибор мой,так называемый БК,называется -МУЛЬТИТРОНИКС-.,так вот он на ХХ(850-900об/мин)показывает 12...это что,слишком раннее зажигание?
рs:по звону пальцев что то никак не пойму.
сообщение 14.5.2010, 5:44
Сообщение #443
Спасибо сказали: 1272 раза
привет, во первых начнем с того, какой БК стоит? если БК-06,21,51 от фирмы орион, то он показывает НУОЗ, а не УОЗ, это разные вещи...
На самом деле БК производства НПП "Орион", такие как БК-06, 21, 51 показывают не НУОЗ (начальный угол опережения зажигания), а УЗСК (угол замкнутого состояния контактов), а это, как совершенно справедливо заметил предидущий оратор - разные вещи...
deniro
сообщение 14.5.2010, 7:25
Сообщение #444
Из: ульяновск
Пользователь №: 27694
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
там значения идут как в плюс, так и в минус, у тебя +12 или -12, хотя и то и другое слишком много, должно быть +5, +7, и у тебя сам трамблер на 0 выставлен?
спасибо за поправку, конечно УЗСК)))
Сообщение отредактировал deniro - 14.5.2010, 7:27
nikoSS
сообщение 14.5.2010, 8:04
Сообщение #445
Цвет:красный
deniro,a как понять выставлен на 0 ?...по поводу "+" или "-" минуса незнаю,там просто число,без знака.
len1n100
сообщение 14.5.2010, 8:20
Сообщение #446
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Цитата(deniro @ 13.5.2010, 16:50) *
УОЗ бывает только двух видов, до зажигания и после и имеет статические величины, и не может увеличиваться с увеличением оборотов))) что при 7000 об. он будет равен 35гр., если при 1000 об. он 5гр.? rofl.gif
УОЗ меняется в зависимости от оборотов, кстати имея цифровой прибор который его показывает можно замерить и построить график, где по одной оси будет частота вращения колен вала, а с другой УОЗ. Полученные результаты можно сравнить с книжными. График гдето будет вот такой:
хххххххххххххххххххххх----
ххххххххххххххх - -
ххххххххххх-
хххххххх-
хххххх-
ххххх-
хххх-
хх-
х-
Сообщение отредактировал len1n100 - 14.5.2010, 8:21
deniro
сообщение 14.5.2010, 9:54
Сообщение #447
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
есть метка на трамблере и на двегле, нужно ослабить гайку на трамблере и повернуть его совместив эти две метки, тогда будет 0, а регулировать уже с БК, какой у тебя мультитроникс? у меня на табло показывает значения от -15 до +15гр.
ххххххххххххххх - -
ххххххххххх-
хххххххх-
хххххх-
ххххх-
хххх-
хх-
х-
может быть я и не прав, а что за прибор такой? у меня БК при любых оборотах двигла показывает статический заданный УОЗ
kontrolerx
сообщение 14.5.2010, 10:19
Сообщение #448
Пользователь №: 31877
Цвет:ВАЗ 2106
Скажите пожалуйста, по какой метке(на передней крышке) выставлять зажигание для ваз 2106. На сколько я понимаю по второй, но big_boss.gif знакомые уверяют что метке ВМТ(тоесть по первой длинной)
Женько
сообщение 14.5.2010, 10:23
Сообщение #449
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
по второй, она же средняя
kontrolerx
сообщение 14.5.2010, 10:29
Сообщение #450
Цвет:ВАЗ 2106
От спасибо тебе, добрый человек smile.gif .
Сообщение отредактировал kontrolerx - 14.5.2010, 10:29
nikoSS
сообщение 14.5.2010, 11:44
Сообщение #451
Цвет:красный
dеniro,вот такой у меня прибор ( http://www.multitronics.ru/products/dd5/ )там в низу описание.пойдет он для всех этих манипуляций?метку на шкиве совмещать со средней меткой на двиге?и еще,высказывание -отключаем АКБ-это выключить зажигание?
deniro
сообщение 14.5.2010, 14:51
Сообщение #452
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
мдя, с этого и надо было начинать, спешу тебя огарчить, данный бк не имеет функции регулировки УОЗ, только показывает УЗСК, как и бортовики от ОРИОН, так что выставить зжигание с помощью него у тебя не получится, под отключением АКБ я имел ввиду снять клемы с аккумулятора, но теперь это уже не имеет значения, а с покупкой БК ты поспешил, кроме вольтметра и таха в нем вообще ничего нет, для сравнения посмотри БК мультитроникс пилот.
Сообщение отредактировал deniro - 14.5.2010, 14:57
nikoSS
сообщение 14.5.2010, 15:47
Сообщение #453
Цвет:красный
Да я его не покупал.это мне товарищ подогнал...ну пусть стоит в качестве вольтметра и таха,тем более что последний ,штатный подвирает
len1n100
сообщение 14.5.2010, 16:13
Сообщение #454
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Прибор не помню как называется, стоит 400 р. Показывает время, тахометр, УОЗ, напряжения, время стоянки (пути) и ещё что то. Я сверял его по стробоскопу. Значения одинаковые получается. Так что если заморочиться то можно график составить на всех оборотах и сравнить его с тем что должно быть. У меня в книге он есть.
ProtoSpartak83
сообщение 14.5.2010, 21:58
Сообщение #455
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
В общем попробовал я добится "цоканья" движка при 40км/ч. на 4ой и "газульке" в пол, как написано, но ничего такого так и не услышал, машина просто медленно и лениво разгонялась. Может это из-за "бедных" настроек карбюратора?
Выставлял по Delfi-методу, угол +5 (+5,5) только пользовался мультиметром вместо лампочки. Работой движка в целом доволен, только с "цоканьем" небольшой вопрос.
Delfi
сообщение 15.5.2010, 11:27
Сообщение #456
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
[/quote]
[/quote]
ооо......даже не знаю как такое можно прокоментить....
видишь ли, процесс горения топлива , вернее время за которое сгорает определенное кол-во топлива - константно, т.е. с ростом оборотов время сгорания не уменьшается, и чтобы смесь догорела , её нужно поджигать раньше, поэтому УОЗ увеличивается с ростом оборотов, для этого служит центробежный регулятор( ты о таком хоть слыхал???). УОЗ бывает только одного вида(просто величина угла зависит от оборотов колена), т.к. он всегда указывает на опережение момента зажигания до ВМТ в цилиндре, в который подается искра.
Так шо......учи матчасть!!!
проблемка то в том, что показания все равно будут с приличной погрешностью...поэтому большого смысла составления графика зависимости УОЗ от оборотов колена, попросту нет. Т.к. эти данные никому не помогут, пытаться по этим данным настроить жесткость пружин ЦР, и тем самым как бы подогнать свою кривую под идеальный график - почти невозможно(из-за большой погрешности опять же....), а реально такое сделать только на спец.стенде(но там тоже будет погрешность...). Как показал опыт - лучше не пытаться самому(методом тыка), изменить хар-ки ЦР, т.к. можно такими настройками "добиться" высокооборотистой детонации(её не услышишь), которая со временем убьет двиг.
Подытоживая все выше сказанное, выхода два: ставим НУОЗ по страбу, и смотрим как ездит мафынка, либо ставим по детонации в 1-2 сек.(лучший народный метод!!!).
deniro
сообщение 16.5.2010, 15:00
Сообщение #457
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
Бум учить, век живи, век учись, я просто подумал, что и БК тогда при увеличении оборотов должен бы показывать и увеличение УОЗ friends.gif
Konvoinyi
сообщение 24.5.2010, 18:11
Сообщение #458
Из: Барнаул
Пользователь №: 27919
Машина:Ваз - 2106
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
у меня зажигание выставленно по 4 цилиндру, так можно делать или нет???
Delfi
сообщение 24.5.2010, 20:37
Сообщение #459
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
машина едет?? если да, - то все нормально!!
Konvoinyi
сообщение 25.5.2010, 13:21
Сообщение #460
Из: Барнаул
Машина:Ваз - 2106
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
да едет еще как!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:43
