9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Сильно трясет при старте, помогите определить причину
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 0:12
Сообщение #81
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
забрал машину с сервиса (капиталили двигло)... теперь при старте тряска есть....неприятно да и рычаг кпп в ногу бьет))) такое ощущение что мост хочет отвалиться просто!!!! при езде никаких нареканий...только при трогании с места.... что может быть? в сервис к ним же поеду в понедельник, раз***ать их
сообщение 16.5.2010, 6:33
Сообщение #82
Спасибо сказали: 1272 раза
Если сделают, не забудь сообщить что было - тут у многих такие проблемы...
mik58
сообщение 16.5.2010, 8:41
Сообщение #83
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Тряск при старте может быть вызван разными причинами такими как
повреждены подушки двигателя
диск сцепления может иметь трещины, коробление, повреждение пружинок,
эластичная муфта
проверить крепление хвостовика кардана к мосту
проверить люфты в мосту
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 10:05
Сообщение #84
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
подушки точно целые...
сообщение 16.5.2010, 10:13
Сообщение #85
Демпферные пружины на ведомом диске прослабли , вот и трясет ...
stiven
сообщение 16.5.2010, 11:15
Сообщение #86
Пользователь №: 3949
И на холодном движке?
DUNLOP717
сообщение 16.5.2010, 17:11
Сообщение #87
Пользователь №: 31976
Цвет:Тёмно красный
сцепление это!
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 21:12
Сообщение #88
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
накатал за сегодня километров 200-250, теперь ооочень редко стук есть...может сцепление приработалось
Gypsus
сообщение 16.5.2010, 23:16
Сообщение #89
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
тоже тряхало при старте на горячую (или после сотни-другой км по трассе, или после городского цикла "пара десятков остановок-троганий). Заменил в субботу сцепление в сборе - тьфу-тьфу-тьфу, пропала эта беда. При том что на снятые железки сервисмен глянул- и визуальных дефектов не нашел...
PS. комплект сцепления КРАФТ после родного - очень тяжелая педаль сцепы стала...
Nikolas70
сообщение 17.5.2010, 19:48
Сообщение #90
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Была та же самая проблема на горячую. Заменил диск сцепления на десяточный и проточил маховик. Теперь никаких рывков, мягкое трогание вернулось на место.
stiven
сообщение 21.5.2010, 12:22
Сообщение #91
Раз уже пошла такая тема, то какой комплект сцепления лучше ставить?
сообщение 21.5.2010, 12:33
Сообщение #92
Думаю лучше сразу поставить комплект сцепления от "Шеви-нива". По цене конечно не очень , но есть надежда что можно будет на время про сцепу забыть. Да и педаль обещают полегче.
Подробности: http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/transmis/scepl/sc2123.htm
Там для 21213 Нивы, но все один в один и для классики. Будут деньги свободные - буду делать.
stiven
сообщение 21.5.2010, 17:15
Сообщение #93
Знакомый СТО-шник посоветовал, бери что угодно, но только не VALEO, а там смотрю речь о нём.
сообщение 22.5.2010, 5:09
Сообщение #94
Там вообще об установке сцепления от Шеви-нива. Валео никто не заставляет брать, просто для примера..
Hidden
сообщение 28.6.2010, 23:38
Сообщение #95
Из: Крым, Ялта
Пользователь №: 27412
Цвет:тёмно-коричневый
В общем дело принимает новый оборот!!!Теперь тряска на холодную + глухие удары при переключении ...
Если это происходит по-горячему, то может быть дело в нажимном диске в корзине (его погоробило, к примеру когда вы его перегрели) и нет полного размыкания с ведомым. Проверить можно зная, что у задней передачи на классике нет синхронизатора, поэтому при выжатом сцеплении плавно включаем заднюю передачу: если слышно как одни зубья тарахтят по другим, то едем до ближаешего СТО или делаем сами. Что нужно делать сразу: увеличить свободный ход сцепления, потому как при выжатом сцепленнии вращение таки передаётся синхронизаторам и как результат - износ синхронизаторов и эти самые глухие удары при переключении и вибрация уже по-холодному.
А после уже менять корзину и тот самый диск сцепления одновременно.
Сообщение отредактировал Hidden - 28.6.2010, 23:42
Zebel
сообщение 9.7.2010, 22:23
Сообщение #96
Из: НН
Пользователь №: 27249
Машина:06
Цвет:white
Год Выпуска: 88
Господа у меня аналагичная беда, только маленько другая, вобщем заметил такой парадокс а именно непонятная тряска, но не при трогании с места а уже при езде... начинается в жару когда машина прогревается до 90-100 градусов. Вот например стоял сегодня в пробке, было очень жарко когда пробка уже рассасалась, разогнался до 3 передачи и начались тряски, пару раз заново воткнул передачу но всеравно никакого толку, после этого машина заглохла, при попытке завести не заводилась минут 20. Вы скажите что бензонасос, но я сразу на него подумал и сменил на пекарский! Но нет, проблема не исчезла. З.Ы. Система зажигания полностью заменина и отрегулированная на стенде, в том числе свечи новые и проверенные... карб тоже чистил недавно... что же может быть уже ума не приложу подскажите пожалуйста, может кто то с этим сталкивался
Игорь Аляев
сообщение 18.7.2010, 9:02
Сообщение #97
Пользователь №: 30405
Цвет:Оливковый
Год Выпуска: 1973
А если корзина не прошла и 2 тысяч,можно заменой только диска обойтись?Кстати,сцепление неотрегулировано было конкретно!Вот и сгорело...=(
сообщение 18.7.2010, 9:06
Сообщение #98
Можно, все оценивается визуально, снимай смотри.
Hidden
сообщение 23.7.2010, 0:10
Сообщение #99
Из: Крым, Ялта
Игорь Аляев: 2 тыс. км - очень мало, надо сильно постараться чтобы ухайдокать. В любом случае, как сказал ROMAN KIROVOGRAD, снимать и смотреть - ведь всё одно снимать всё. Я когда свою брал - спепление (со слов хозяина диск) был изношен (сильно), из-за разных причин сразу не получилось заменить (за что и поплатился позже). Зато когда снял - О !!! Пятка сорвана, паук только на одной лапе держался ! И как после такого называть предыдущего автомастера который это накуролесил ?
Игорь Аляев
сообщение 25.7.2010, 19:46
Сообщение #100
Цвет:Оливковый
Год Выпуска: 1973
Заменил диск сцепления.Старый с виду - вообще идеальный!!!А вот тряска пропала тут же!!!НО!!Я всю осень,зиму и весну проездил с неотрегулированным сцеплением(отсутствовал напрочь свободный ход).Может от перегрева что-то с ним и произошло такое...что на глаз не заметно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:44
