8.2.2007, 22:48
#201
предПЕНСИОНЕР:) Группа: Жигулёнок Сообщений: 224 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 Машина:Ваз-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
Если вы заметили, что рабочий ход педали тормоза увеличился и сама педаль стала "мягче" двигаться, значит в тормозной системе появился воздух. Это снижает эффективность торможения, поэтому тормоза следует прокачать. Прокачку тормозов следует провести после любого ремонта, при котором вскрывалась система трубопроводов тормозной системы. Для прокачки тормозов вам понадобится напарник. Сначала нужно прокачать задний контур тормозов, а затем передний. Итак, порядок прокачки тормозов следующий: отвертываем пробку бачка тормозной жидкости и доливаем тормозную жидкость до нормы. Снимаем защитные колпачки со штуцеров и протираем их чистой тряпкой. На конец штуцера одеваем резиновый шланг подходящего диаметра. Второй конец шланга погружаем в стеклянную банку, заполненную до половины водой (или той же тормозной жидкостью). Ваш напарник должен три-четыре раза резко нажать на педаль тормоза с интервалом 2-3 секунды и удерживать педаль в нажатом положении. Отверните штуцер на половину или 3/4 оборота. Тормозная жидкость вместе с находящимся в ней воздухом вытиснится из системы через шланг в сосуд. После того, как педаль достигла крайнего положения и жидкость перестала вытекать, штуцер следует завернуть. Долейте в бачок тормозной жидкость - следите чтобы её уровень не опускался ниже минимально допустимого. Повторяйте всю процедуру до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. После этого, придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок. Если после прокачки повышенная "мягкость" в конце хода педали ощущается по-прежнему, попробуйте повторить прокачку для каждой пары колес через два штуцера одновременно. |
Водитель кобылки прокачка тормозов 8.2.2007, 22:48
bARTez для того чтобы на задний кордон было больше давлен... 3.3.2010, 13:00
bARTez Снимаются только передние колёса, совершенно верно... 3.3.2010, 15:04
Gypsus 1. че-то я тож после "подробного разъяснения... 3.3.2010, 21:30
Mitka Цитата(Gypsus @ 3.3.2010, 21:30) 1. че-то... 4.3.2010, 0:25
ROMAN KIROVOGRAD Качайте как книга пишет, и не создавайте себе проб... 4.3.2010, 0:51
>BOSYAK< Я не когда не прокачивал с трубочками и с сосудами... 4.3.2010, 8:44
Lev_Ekb давно себе сделал такую "штуку" и забыл ... 4.3.2010, 10:15
serega4100 Цитата(Lev_Ekb @ 4.3.2010, 10:15) давно с... 4.3.2010, 10:34
П@ш@ Цитата(Lev_Ekb @ 4.3.2010, 10:15) давно с... 6.3.2010, 23:21
Gypsus Цитата(Lev_Ekb @ 4.3.2010, 11:15) давно с... 7.3.2010, 21:27
Lev_Ekb Цитата(Gypsus @ 7.3.2010, 23:27) Цитата(L... 8.3.2010, 13:27
bARTez Ребят какие проблемы качайте тормоза как вам привы... 4.3.2010, 10:10
ROMAN KIROVOGRAD Это самодельное или есть в продаже? 6.3.2010, 23:30
mik58 обычно такую приспособу одевают на запаску, шланго... 7.3.2010, 21:45
xpyct Вечер добрый! Такая проблема - начал прокачку ... 9.3.2010, 19:54
Providec Как вариант, бракованный ГТЦ, к сожалению, это не ... 9.3.2010, 20:23
Taksi069 Всем привет! У меня такой вопрос. Кто то мне г... 10.3.2010, 11:26
serega4100 Цитата(Taksi069 @ 10.3.2010, 11:26) Всем ... 10.3.2010, 12:22
stimul Доброе время суток! у меня есть вопрос. так ка... 11.4.2010, 15:59
ROMAN KIROVOGRAD Конечно можно, он же новый, без барабанов не желат... 11.4.2010, 16:24
stimul Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.4.2010, 17:2... 11.4.2010, 19:18
ромарио Цитата(stimul @ 11.4.2010, 20:18) Цитата(... 11.4.2010, 19:40
stimul Сегодня прокачал задние тормоза воздух весь (как м... 15.4.2010, 18:33
VAZAN164 Цитата(stimul @ 15.4.2010, 19:33) Сегодня... 15.4.2010, 19:18
stimul так и не пройму в чем дело . убрал колдун прокачал... 17.4.2010, 12:52
stimul Цитата(stimul @ 17.4.2010, 13:52) так и н... 18.4.2010, 20:05
Lev_Ekb Цитата(stimul @ 18.4.2010, 23:05) Цитата(... 18.4.2010, 20:24
stimul Цитата(Lev_Ekb @ 18.4.2010, 21:24) Цитата... 18.4.2010, 20:48
Lev_Ekb Цитата(stimul @ 18.4.2010, 23:48) Цитата(... 18.4.2010, 20:59
stimul Цитата(Lev_Ekb @ 18.4.2010, 21:59) Цитата... 19.4.2010, 21:39
Mitka Цитата(stimul @ 18.4.2010, 21:05) Цитата(... 18.4.2010, 20:45
ROMAN KIROVOGRAD Задние тормоза барабанные менее эфективные чем пер... 17.4.2010, 13:51
marcusl День Добрый, Господа! Нужен совет. Поменял ГТЦ... 20.4.2010, 13:50
Lev_Ekb Цитата(marcusl @ 20.4.2010, 16:50) День Д... 20.4.2010, 13:52
marcusl Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 13:52) Цитата... 20.4.2010, 14:05
marcusl Не знаю в где искать, простите! При движении в... 20.4.2010, 15:53
DimCa Всем привет, недавно собрался прокачать тормоза сн... 12.5.2010, 22:06
Vladimir70 Цитата(DimCa @ 12.5.2010, 23:06) Всем при... 13.5.2010, 0:07
Warrior Цитата(Vladimir70 @ 13.5.2010, 4:07) Цита... 13.5.2010, 4:47
DimCa Vladimir70 да надо попробывать
Warrior да пыталс... 13.5.2010, 9:31
Warrior Цитата(DimCa @ 13.5.2010, 13:31) Vladimir... 13.5.2010, 9:33
ROMAN KIROVOGRAD Купи такой ключик им и открутишь, и в будущем всег... 13.5.2010, 9:34
DimCa Warrior вот таким я пытался открутить, вон фотка
... 13.5.2010, 13:59
keygabrielll у меня на передних дисках износ глубиной в 1 мм с ... 29.8.2010, 19:00
mik58 а суппорт то зачм для замеров снимать?
там и так п... 29.8.2010, 19:13
keygabrielll Цитата(mik58 @ 29.8.2010, 19:13) а суппор... 30.8.2010, 23:41
keygabrielll повтор 31.8.2010, 13:44
zipper1203 Цитата(keygabrielll @ 31.8.2010, 14:44) п... 31.8.2010, 14:11
keygabrielll Цитата(zipper1203 @ 31.8.2010, 14:11) Цит... 31.8.2010, 16:33
Vaz-21063 Всем привет!
Мужики, подскажите пожалуйста... 29.8.2010, 19:33
Kirill_D Скажите как правильно АЭРАТОРом орудовать ?
Как я... 4.9.2010, 1:16
Alex995 Всем привет!!!
Седня прокачал тормоза ... 10.10.2010, 18:43
Vipos . 13.10.2010, 14:37
art_punk Доброго времени суток!
Объясните пожалуйста, з... 16.10.2010, 21:58
mik58 чтобы проще подлезть к штуцеру 16.10.2010, 22:16
ROMAN KIROVOGRAD Наверное чтобы их снять и добраться до штуцеров пр... 16.10.2010, 22:16
art_punk Тоесть нет необходимости вывешивать одновременно о... 16.10.2010, 22:19
mik58 нет такой необходимости
начинать прокачку переднег... 16.10.2010, 22:26
art_punk А какой контур надо прокачивать первым? 16.10.2010, 22:31
mik58 задний начинать с правого колеса
если есть колдун ... 16.10.2010, 22:39
art_punk Цитата(mik58 @ 16.10.2010, 23:39) задний ... 17.10.2010, 7:35
ROMAN KIROVOGRAD Регулятор тормозных усилий заднего контура тормозо... 17.10.2010, 7:45
art_punk Я так понял, что задний мост нельзя вывешивать как... 17.10.2010, 7:59
ROMAN KIROVOGRAD А вот это ему в личку напиши, я никуда не вставляю... 17.10.2010, 8:20
art_punk Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.10.2010, 9:2... 17.10.2010, 8:23
Kirill_D Да про отвёртку можно по подробнее))) 17.10.2010, 14:36
Alex995 Отвертку можно и не ставить, я тож не понимаю нафи... 17.10.2010, 18:33
Kirill_D Alex995 А куда её можно не ставить ?) Я просто не ... 17.10.2010, 19:58
6yhn Цитата(Kirill_D @ 17.10.2010, 20:58) Alex... 22.10.2010, 23:31
ROMAN KIROVOGRAD Хоть с колдуном и так прокачивал, без всяких откру... 22.10.2010, 23:40
Ролакс Тоже проблем с колдуном не было с прокачкой. 22.10.2010, 23:46
6yhn я гляжу у вас машинки раритетные уже, как и у меня... 23.10.2010, 21:23
Ролакс Че разоряться,а сколько он стоит? 23.10.2010, 23:16
6yhn стоит мало, но по этим мелочам и так много выходит... 24.10.2010, 17:25
Alex995 Так я чета не понял... Разве с исправным колдуном ... 25.10.2010, 21:47
Ролакс Цитата(Alex995 @ 25.10.2010, 21:47) Так я... 26.10.2010, 8:59
Evgen813 Цитата(Alex995 @ 25.10.2010, 21:47) Так я... 26.10.2010, 8:16
viduka подскажите при замене тормозного шланга передних к... 29.10.2010, 15:39
Сержик Надо. Но если слишком лень, то можешь прокачать то... 29.10.2010, 15:41
DevILL Цитата(Сержик @ 29.10.2010, 16:41) Надо. ... 29.10.2010, 23:52
Alex995 Никаких качков если все гуд не должно быть, педаль... 30.10.2010, 12:24
DevILL Цитата(Alex995 @ 30.10.2010, 13:24) Никак... 30.10.2010, 16:05
DevILL Цитата(DevILL @ 30.10.2010, 17:05) Цитата... 30.10.2010, 21:07
Selmer Проблема с задними тормозами: Прокачали всю тормоз... 30.10.2010, 20:39
zhuravel.s Цитата(Selmer @ 30.10.2010, 20:39) Пробле... 30.10.2010, 21:10
DevILL Цитата(Selmer @ 30.10.2010, 21:39) Пробле... 30.10.2010, 22:05
Selmer Цитата(DevILL @ 31.10.2010, 1:05) Цитата(... 31.10.2010, 10:03
DevILL пока что не за что, как получится сделать, отпиши,... 31.10.2010, 10:15
mik58 Цитата(DevILL @ 31.10.2010, 11:15) пока ч... 1.11.2010, 17:38
Alex995 Ну блин чудиса! Ладно я думаю ГТЦ надо на свал... 1.11.2010, 17:00
DevILL Цитата(Alex995 @ 1.11.2010, 17:00) Ну бли... 1.11.2010, 19:53
DevILL Наконец-то разрешилась проблема с тормозами, нашел... 2.11.2010, 14:19
Alex995 Поздравляю)) Тормоза весчь нужная))) Еще трубки на... 4.11.2010, 20:15
Night Ghost Извиняюсь если такой вопрос здесь был.можно ли чем... 26.12.2010, 19:21
DUL06 Цитата(Night Ghost @ 26.12.2010, 19:21) И... 26.12.2010, 19:27
Night Ghost DUL06
да я только алюминиевые использовал, а как о... 26.12.2010, 19:42
DUL06 Цитата(Night Ghost @ 26.12.2010, 19:42) D... 26.12.2010, 19:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 22:41 |
