> Дребезжание заднего стекла (родное, заводское), как избавиться?
willsonm
сообщение 10.5.2010, 20:18
Из: Cевер Казахстана
Пользователь №: 14714
Цвет:голубой такой
Здравствуйте, товарищи умельцы!
Вот уже почти как год у меня на кочках и неровностях "дорог" дребезжит заднее стекло, надоело это до жути.
Стало это после того как я где-то полгода провозил на задней полке колонку от магнитолы, которая вставала туда с трудом и упиралась в стекло. Видимо колонка как-то сметсила его. Стекло стоит родное, с завода.
Вопрос - как убрать мерзкое лязгание? Можето чего в резинку (уплотнитель) проложить или еще какой способ есть??
willsonm
сообщение 12.5.2010, 19:57
Цвет:голубой такой
Eloy
сообщение 12.5.2010, 23:45
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
там поуглам уголки их выковыриваеш и в салоне помоему есть типа петелько ты тяниш как за шнур полностью снял и потом выдавливаеш стекло наружу в сторону улицы, точно сказать не магу бо снимал год назад когда тачку разбирал, и ешё не собирал )))) ну там точно знаю что нужно вытянуть шнур
willsonm
сообщение 13.5.2010, 17:07
Цвет:голубой такой
Спасибо за совет, но я не хочу его снимать. Мне бы сделать так, чтобы звук исчез. Может кто подкладывал чего в уплотинтель или клей вливал туда))) Принимаются любые варианты без снятия стекла...
rama2106
сообщение 13.5.2010, 17:24
Пользователь №: 7326
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
силикона туда
willsonm
сообщение 13.5.2010, 17:49
Сообщение #6
Цвет:голубой такой
Цитата(rama2106 @ 13.5.2010, 20:24) *
силикона туда
Куда именно и какой силикон? Ну и сам процесс, если можно))
Eloy
сообщение 13.5.2010, 18:22
Сообщение #7
Год Выпуска: 1983
Незаметил ))) ну всёравно можеш полностью уплотнитель поменять
willsonm
сообщение 13.5.2010, 18:49
Сообщение #8
Цвет:голубой такой
Снимать самому както страшновато, вдруг при сборке не туда чего-нить вставлю-всуну))
Да и как бы не купить бракованный уплотнитель, кторый задеревенеет через время ...
Поэтому пока хотел бы узнать побольше про вышеуказанный силикон
Eloy
сообщение 13.5.2010, 18:54
Сообщение #9
Год Выпуска: 1983
колхоз с селеконом будет, он не держится его мозно заливать если стекло устанавливаеш а так сверху до одного места
willsonm
сообщение 13.5.2010, 19:06
Сообщение #10
Цвет:голубой такой
Cпс за инфу. Стало быть силикон отпадает....
rama2106
сообщение 13.5.2010, 19:17
Сообщение #11
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
прозрачный силикон, применяемый в строительных работах,эт все полумера,а по уму снять стекло,при необходимости заменить уплотнитель.
Eloy
сообщение 13.5.2010, 19:26
Сообщение #12
Год Выпуска: 1983
Та можно и селекон про100 только во внутырь, а так сверху до попы
Сообщение отредактировал Eloy - 13.5.2010, 19:27
willsonm
сообщение 13.5.2010, 19:35
Сообщение #13
Цвет:голубой такой
Мне надо всерьёз и надолго. А раз так, то я понял, что без замены уплотнителя не обойтись.
Вопрос - как выбрать качественный уплотнитель? Чье производство есть гуд?
Eloy
сообщение 13.5.2010, 20:08
Сообщение #14
Год Выпуска: 1983
про100 идёш и ишеш шоб показали посмотри на него всё норм с ним и тп, если надо на долго и качественно это только 1 вариант та производитель х3, походу АвтоВаз
willsonm
сообщение 13.5.2010, 20:30
Сообщение #15
Цвет:голубой такой
Найти сейчас изделие от производителя, АвтоВаза, очень сложно, а иногда невозможно..((
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 6:06
