> перебои в работе двигателя, холостой ход
жиган 21
сообщение 12.5.2010, 18:37
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
двигатель работает не устойчиво на холостых оборотах. как-бы вздрагивает. обороты гуляют примерно с 900 до 480...460. при увеличении оборотов работает ровно. разгоняется хорошо даже в горку. что это может быть зажигание или карб. зажигание? БСЗ (коммутатор 95.37.34 АСТРО катушка точно не помню и трамблер тоже), карбюратор ВАЗ 2107....-20. Счего начать проверять ни знаю!!!
сообщение 12.5.2010, 18:46
Помыл, отрегулировал карбюратор, и решилась эта проблема.
жиган 21
сообщение 12.5.2010, 18:55
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
карбюратор новый, в прошлом году купил
П@ш@
сообщение 12.5.2010, 20:07
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
в прошлом году - это уже не новый... так что мыть и регулировать)))
Алёша
сообщение 13.5.2010, 1:46
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
карбюратор воздух подсасывает
ka3yc
сообщение 13.5.2010, 8:11
Сообщение #6
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Если на карбюраторе есть электромагнитный клапан холостого хода (или как там его), на нем проводок. у меня когда контакт был плохой (а иногда и вообще слетал) машина глохла на холостом. Выкрути клапан, продуй туда насосом, протри, почисть контакт
жиган 21
сообщение 18.5.2010, 4:34
Сообщение #7
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
как можно определить где подсасывает? И какие обороты х.х. должны быть в норме. двигатель 1500.
Nexus_2106
сообщение 18.5.2010, 7:37
Сообщение #8
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Подтяни все соединения, в основном крепление к коллектору, потом соединение меджу частями самого карбюратора в основном подсос от туда идет.
mr_evil
сообщение 18.5.2010, 7:47
Сообщение #9
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
У меня тож БСЗ после покупки ездил и радовался, через 2,5-3 месяца начались твои симптомы, оказался подшипник на трамблере. поменял смазал стало работать ровненько. ИМХО подшипники щаз редкостное Г.....
жиган 21
сообщение 19.5.2010, 20:11
Сообщение #10
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
спасибо. буду смотреть
есть вопрос выкрутил электромагнитный клапан х.х. на жиклере имеются небольшие вмятины и задиры от плоскогубцев (по дурости вытаскивал) может ли это как то влиять на х.х.
Сообщение отредактировал жиган 21 - 19.5.2010, 20:39
chtec
сообщение 30.7.2010, 9:37
Сообщение #11
Пользователь №: 20016
Только подтягивать нужно на холодном двигателе, на горячую карб поведёт! big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:58
