12.5.2010, 8:10
#21
Вот именно поэтому я их двоих и поставил, в комплексе они более информативнее, чем по одному.
P.S. как буду в гараже, сделаю фото. |
12.5.2010, 9:15
#22
тут тоже красивые картинки. ЖМИ!
12.5.2010, 9:27
#23
У меня всё гораздо проще сделанно (на аналоговых приборах). В общем какие были под рукой, на тех и сделал...
12.5.2010, 13:11
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тот что по ссылке всего 10 Ампер меряет...
13.5.2010, 8:47
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
31.5.2010, 13:36
#26
Лучше поздно чем никогда, вот обещанные фотки приборов:
31.5.2010, 20:32
#27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
1.6.2010, 7:23
#28
нормально.счего свиснул такие приборы?им бы ещё шкалы помоднее и было бы супер Эти приборы с военного оборудования. P.S. сначала была мысль переделать шкалы, но потом решил их оставить в первозданном виде. Единственно, что хочу сделать сейчас, так это подсветку для них, но вот всё руки не доходят... |
7.7.2010, 20:28
#29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
О люди,помогите,хотел поставить вольтметр от УАЗа но меня продавец наепал и сам проглядел что мне продали амперметр от ГАЗ-ПАЗ,как мне его подсоединить? от чего можно взять провода что бы оживить стрелку:)плиз подробней, с электроникой авто мало опыта:(
7.7.2010, 20:44
#30
О люди,помогите,хотел поставить вольтметр от УАЗа но меня продавец наепал и сам проглядел что мне продали амперметр от ГАЗ-ПАЗ,как мне его подсоединить? от чего можно взять провода что бы оживить стрелку:)плиз подробней, с электроникой авто мало опыта:( Предлагаю еще вариант,отнеси амперметр обратно в магазин,требуя замены на вольтметр или возврата денег. |
8.7.2010, 21:29
#31
ды вариант не годится( 1)куплен прибор был на рынке и как полагается чека нету2)время пролитело,прошло уже как дня 5.
Вариант однозначно- СТАВИТЬ!Вы только помогите,как?:) |
8.7.2010, 21:38
#32
ды вариант не годится( 1)куплен прибор был на рынке и как полагается чека нету2)время пролитело,прошло уже как дня 5. Вариант однозначно- СТАВИТЬ!Вы только помогите,как?:) В начале темы схему подключения выкладывал Павлуха. Амперметр нужно подключить в разрыв красного (или коричневый, у кого как) провода, идущего с "+" клеммы АКБ на силовую клеммную колодку. Провод, которым будешь наращивать от АКБ до амперметра в салоне и возвращать от амперметра до силовой колодки, должен быть толстым, сечением 6-10 кв.мм. Сообщение отредактировал Mitka - 8.7.2010, 21:41 |
8.7.2010, 22:14
#33
а " - " на корпус?
8.7.2010, 22:16
#34
а " - " на корпус? Блин! Какой минус! Сейчас, что физику в школе не проходят? Заменили на физкультуру и труд? ЗЫ: Подключить к контактам на амперметре надо так, чтобы при вкл. замка зажигания (генератор не работает) стрелка отклонялась в минус... ЗЫ: ЗЫ: контакты сзади амперметра нужно защитить от случайного попадания на кузов авто - сгоришь! Сообщение отредактировал Mitka - 8.7.2010, 22:29 |
8.7.2010, 22:41
#35
Физику обучали плохие учителя:))) а с приборами КИП я не очень:)
Кол-во скачиваний: 247Вот то что под вопросо мне непонятно что это? |
8.7.2010, 22:50
#36
Вот то что под вопросо мне непонятно что это? Под цифрой 3 - силовая клеммная колодка, на нее идет провод с "+" клемы АКБ (показан пунктиром, вместо него прокладываются провода до амперметра), открой капот - увидишь. Под цифрой 2 - какой-то прибор, в котором показана лампочка подсветки этого прибора и как к ней подключить лампочку подсветки в амперметре. "+" и "-" на амперметре показаны для правильной ориентации (подключения) прибора относительно "+" АКБ. Если подключить наоборот, работать тоже будет, но наоборот: вместо разряда будет показывать заряд. |
9.7.2010, 18:07
#37
НЕ понятно:)))))(с) где найти силовую колодку??
получится если я тебе скину фото и ты нарисуешь где мне присмотреть клемму и провод от акб ? http://s51.radikal.ru/i134/1007/6e/da470391d2b2.jpg Сообщение отредактировал voron333 - 9.7.2010, 18:07 |
10.7.2010, 0:39
#38
10.7.2010, 8:29
#39
агаааа.... т.е нужно на нём содрать кусочик изоляций и закрутить новый проводок?
а вот ты говоришь нету колодки,тогда как второй проод присоединить,в тот же провот который ген и акб идёт? Потом будет ешё хорошая головоломка,как потом эти провода в салон перетощить? Сообщение отредактировал voron333 - 10.7.2010, 8:31 |
10.7.2010, 18:41
#40
агаааа.... т.е нужно на нём содрать кусочик изоляций и закрутить новый проводок? а вот ты говоришь нету колодки,тогда как второй проод присоединить,в тот же провот который ген и акб идёт? Потом будет ешё хорошая головоломка,как потом эти провода в салон перетощить? Ты слова "подключить в РАЗРЫВ провода" как понимаешь? Снять изоляцию и прикрутить к этому провод другой? Ох... Это означает, что провод надо разорвать (разрезать) и у тебя получится два конца, которые надо нарастить до амперметра проводом 6-10 кв.мм. (сечение провода должно быть большим, т.к. до запуска генератора вся бортовая сеть будет питаться через этот провод). Лучше провод не резать в прямом смысле, а отсоединить его от клемы АКБ и нарастить до амперметра (это один провод), а второй провод от амперметра подключить непосредственно к "+" клемме АКБ. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:25 |
