12.5.2010, 8:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Нашел что-то похожее на форуме, но точно как у меня проблемы не встретил, поэтому прошу помощи
Когда трогаюсь иногда педаль сцепления остается в нажатом положении, но при этом сцепление отжато, т.е. педаль в полу, но сцепление не нажато, нужно ногой поднять, снова нажать и втыкать 2ю скорость.... Случается такое редко, но случается. Можно заглохнуть или резковато тронуться, что в пробках опасно) Рядом с педалью все сухо, под пыльником все норм, грязи нет... |
12.5.2010, 8:32
Скорее всего перепускает главный цилиндр сцепления.
12.5.2010, 8:35
как это? можно ли исправить или только менять?
12.5.2010, 8:52
Можно купить рем набор- манжеты поменять, но нет гарантии что это надолго, лучше конечно сам цилиндр менять.
12.5.2010, 9:00
Для начала прокачай сцепу, далее осмотри рабочий цилиндр (тот что на коробке) на предмет потёков, если всё нормально, то меняй главный
12.5.2010, 9:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Нашел что-то похожее на форуме, но точно как у меня проблемы не встретил, поэтому прошу помощи Когда трогаюсь иногда педаль сцепления остается в нажатом положении, но при этом сцепление отжато, т.е. педаль в полу, но сцепление не нажато, нужно ногой поднять, снова нажать и втыкать 2ю скорость.... Случается такое редко, но случается. Можно заглохнуть или резковато тронуться, что в пробках опасно) Рядом с педалью все сухо, под пыльником все норм, грязи нет... Было такое,перебрал рем.комплектами оба цилиндра сцепления и все прошло.Рем.комплекты брал Балаково,смотрел другие резина какая то странная там.Прошел уже 600км городского цикла после ремонта пока что все хорошо! |
12.5.2010, 9:48
всем спасибо
dimasimfi попробую в первую очередь твой способ значит) |
12.5.2010, 11:53
щас еще заметил что жидкость в бачке сцепления очень черная
12.5.2010, 12:02
Страшного в этом нет, но если будешь менять цилиндр, то жидкость не мешало бы залить свежую
12.5.2010, 12:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2009 Из: Псков Пользователь №: 19462 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
щас еще заметил что жидкость в бачке сцепления очень черная Похоже что резина растворяется У меня было такое с главным тормозным, поменял ремкомплект, затем заметил что тормозуха почернела, я её заменил, через неделю опять тоже самое и тормоза стали плохие и наконец он потёк, решено было заметь ГТЦ в сборе |
12.5.2010, 12:35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Нашел что-то похожее на форуме, но точно как у меня проблемы не встретил, поэтому прошу помощи Когда трогаюсь иногда педаль сцепления остается в нажатом положении, но при этом сцепление отжато, т.е. педаль в полу, но сцепление не нажато, нужно ногой поднять, снова нажать и втыкать 2ю скорость.... Случается такое редко, но случается. Можно заглохнуть или резковато тронуться, что в пробках опасно) Рядом с педалью все сухо, под пыльником все норм, грязи нет... Скорее всего да - перепускает главный. Но прежде чем его менять, на всякий случай посмотри шток на рабочем цилиндре (на коробке), может его просто отрегулировать надо (там на нем гайка накручена). Если шток не отрегулирован, то тоже могут быть очень пожожие симптомы. |
13.5.2010, 8:29
13.5.2010, 8:38
Жидкость чернеет в основном из-за разьедающихся ею же манжетов внутри цилиндров, такое вот качество резиноизделий.
13.5.2010, 10:40
всем спасибо dimasimfi попробую в первую очередь твой способ значит) прежде чем что то пробовать определись с проблемой. тебе правильно сказали выше. а потом принимай решение-чинить или менять. и еще- возвратная пружина рядом с рабочим цилиндром присутствует, на своем месте ? |
13.5.2010, 11:17
пружина на месте. вчера вечером купил ремкомплект Балаково, думаю поставить его сначало, если не поможет то тогда уже буду менять
вчера кстати ни разу за весь день и сегодня утром не было данной проблемы) |
13.5.2010, 16:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.3.2010 Из: Коломна Пользователь №: 27890 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Примула (бежевый) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Были похожие симптомы - при выжиме педаль проваливалась в пол, передача или не выключалась или не включалась в зависимости от ситуации. Возвращалась в нормальное положенние путем поддевки ногой и далее работала нормально))) При чем такая фигня случалась крайне редко, а сейчас, тьфу-тьфу, вообще пропала.
15.5.2010, 10:39
пружина на месте. вчера вечером купил ремкомплект Балаково, думаю поставить его сначало, если не поможет то тогда уже буду менять вчера кстати ни разу за весь день и сегодня утром не было данной проблемы) Проверь заодно еще и состояние гибкого шланга сцепления,может заодно и его под замену дабы не прокачивать систему еще раз потом при замене. |
16.5.2010, 0:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
заменил шток сцепления, теперь педаль не до конца отходит, ну тоесть у нее свободный ход есть, вот она бывает неотходит сама...пружину смотреть?...
18.5.2010, 13:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.3.2010 Из: пермь Пользователь №: 28646 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствуем всех.
Вчера неудачно я как то съездил: при попытке переключения со 2 на 1 вдруг педалька осталась в полу, я свернул на обочину, остановился и давай ногой ее выковыривать - она выстрельнула назад, я успокоился(ГЦС менялся тока и возникла мысль что он просто еще не приработался), но при попытке тронуться обнаружил что педаль сцепления не давиться(есть свободный ход пару сантиметров, а дальше не идет - такое чувство что под ней кирпич лежит). Добрался до гаража на "галстуке", на машину обиделся(поездка должна была стать обкатной после капремонта) и напился))). Прошу помощи в принятии решения "куда копать". - ГЦС бракованный может попался или еще что.... |
18.5.2010, 17:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствуем всех. Вчера неудачно я как то съездил: при попытке переключения со 2 на 1 вдруг педалька осталась в полу, я свернул на обочину, остановился и давай ногой ее выковыривать - она выстрельнула назад, я успокоился(ГЦС менялся тока и возникла мысль что он просто еще не приработался), но при попытке тронуться обнаружил что педаль сцепления не давиться(есть свободный ход пару сантиметров, а дальше не идет - такое чувство что под ней кирпич лежит). Добрался до гаража на "галстуке", на машину обиделся(поездка должна была стать обкатной после капремонта) и напился))). Прошу помощи в принятии решения "куда копать". - ГЦС бракованный может попался или еще что.... Сейчас все запчасти такие!) не переживай!))) Подумай как собрать такой, только чтоб работало, используя родную систему и минимум запчастей. Или лучше наити заводское ГЦС. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 14:57 |
