30.4.2010, 18:32
#41
Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился на том, что не могу открутить втулки, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры рычагов. [attachment=42136:P1030421.JPG] Головка срывается, рожковый ключ тоже. У кого какие идеи? Кто чем откручивает??? Сантехнический способ-во втулку вворачиваешь шпильку...мощно контришь её гайкой-получается единое целое втулка/шпилька. Наворачиваешь еще две гайки на шпильку, мощно стянутые меж собой и за нижнюю отворачиваешь всю конструкцию. |
1.5.2010, 11:45
#42
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился на том, что не могу открутить втулки, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры рычагов. [attachment=42136:P1030421.JPG] Головка срывается, рожковый ключ тоже. У кого какие идеи? Кто чем откручивает??? Головку с точить надо с торца ,обычно у них там края срубленные! [attachment=42142:Golov.jpg] Типа фаску убрать? Уже думал об этом. Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился на том, что не могу открутить втулки, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры рычагов. [attachment=42136:P1030421.JPG] Головка срывается, рожковый ключ тоже. У кого какие идеи? Кто чем откручивает??? Сантехнический способ-во втулку вворачиваешь шпильку...мощно контришь её гайкой-получается единое целое втулка/шпилька. Наворачиваешь еще две гайки на шпильку, мощно стянутые меж собой и за нижнюю отворачиваешь всю конструкцию. Пытался это проделать при помощи вкручивания обратно "солдатика и контрения его" - не помогло.. Оказалось все намного проще.. Там вместо головы на 22 нужно было применять на 21.. Труднее всего получилось открутить первую втулку, которую уже сильно "замучил" не "той" головкой.. В общем все с "гидриками" получилось, поставил распредвал 21214, маслянную рампу от Шнивы, ГК. Все работает. Но немного подстукивает. Сейчас пойду снова ковыряться.. |
1.5.2010, 12:28
#43
Тоже думаю поменять на гидро,но что то очень многие жалуются на них и ставят все обратно!Очень многое зависит от давления масла,а на холостых его наверное не хватает особенно если моторчик подизношен!
1.5.2010, 14:35
#44
Тоже думаю поменять на гидро,но что то очень многие жалуются на них и ставят все обратно!Очень многое зависит от давления масла,а на холостых его наверное не хватает особенно если моторчик подизношен! Не знаю насколько изношен мой мотор (юзаю его только 1,5 года) но давления хватает вполне.. А ставят наверное обратно потому, что очень много брака и подделок на рынке.. У меня при установке один гидрик так и не заработал. На пятом клапане рокер гуляет с зазором 0,5 мм. Соответственно цилиндр не работает, двигло троит. Попробывал поменять - тот же шар, вид сбоку.. Блин, ничего понять не могу.. Толи я по ошибке снова старый закрутил? В общем завтра снова день, будет новый бой.. |
2.5.2010, 18:36
#45
День ничего нового не принес, поменял ГК на 5 клапане - никаких изменений. Уже даже и не знаю в чем могут быть проблемы. Визуально мне кажется рокер на 5 клапане как-бы немного ниже остальных. Может там стержень клапана короче? Такое вообще возможно?
11.5.2010, 12:10
#46
В принципе поставил ГКК. Все работает.. Из плюсов - тихая работа, ехать можно почти без прогрева. Из минусов - потраченные деньги, три дня времени и немного не ровный ХХ. В целом доволен, хотя ждал большего..
12.5.2010, 11:33
#47
В принципе поставил ГКК. Все работает.. Из плюсов - тихая работа, ехать можно почти без прогрева. Из минусов - потраченные деньги, три дня времени и немного не ровный ХХ. В целом доволен, хотя ждал большего.. Если нравиться то значит цель достигнута!Не ровный ХХ не есть хорошо!Какое давление на ХХ? |
12.5.2010, 11:41
#48
В принципе поставил ГКК. Все работает.. Из плюсов - тихая работа, ехать можно почти без прогрева. Из минусов - потраченные деньги, три дня времени и немного не ровный ХХ. В целом доволен, хотя ждал большего.. Если нравиться то значит цель достигнута!Не ровный ХХ не есть хорошо!Какое давление на ХХ? ЗЫ: Неровный ХХ в принципе понятие растяжимое, просто раньше он скакал обормотов 20 туда-сюда, теперь чуть больше.. ЗЫЫ: По идеи, если магистраль рампа-ГКК геметична - давление не должно меняться, т.к. эта ветка тупиковая, масло там никуда не сбрасывается.. Сообщение отредактировал Warrior - 12.5.2010, 11:43 |
16.5.2010, 16:42
#49
После промывки и прочистки карбюратора 21073 наткнулся на две пружинки. Внешне одинаковые, жесткость разная. Одна из них ставиться в пусковое устройство, вторая в ЭМР. Вопрос, какая куда???
Сообщение отредактировал Warrior - 16.5.2010, 16:43 |
16.5.2010, 19:19
#50
Наткнулся это значит разобрал и забыл куда какая,так?
17.5.2010, 3:25
#51
Наткнулся это значит разобрал и забыл куда какая,так? Да, когда разбирал не пометил, какая куда. Привык, из опыта общения с "Озоном" что они все разные. Поставил пока жесткую в пусковое. Придется видимо второй Солекс разбирать, чтоб посмотреть. Эх, не забыть бы пометить.. =)))) Сообщение отредактировал Warrior - 17.5.2010, 3:26 |
22.5.2010, 11:37
#52
Блин, ну что за день.. Ехал по Ленинскому, никого не трогал. Двигался в крайнем левом ряду и вдруг из соседнего ряда без поворотов выскакивает "Камри". Я по тормозам, но не успел погасить скорость. Встретились боками. Водила "Тойоты" сразу признался, что виноват, мол не убедился в безопасности маневра. У него весь бок, у меня две двери, крыло переднее, повторитель разбит, молдинг оторван и одно колесо в хлам (дырка в баллоне диаметром 2 см и диск разбит - уходил от столкновения в бордюр). Самое страшное что с той стороны на переднем сиденье мой сын сидел. Слава Богу не успел даже испугаться..
Кто что знает, страховки сейчас выплачивают или только по суду? Сколько могут насчитать по этому делу??? Время рассмотрения? Сообщение отредактировал Warrior - 22.5.2010, 16:34 |
22.5.2010, 11:54
#53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Страховки выплачивают безусловно!
Гайцев вызывали или составили схему ДТП и разошлись? В страховой пока особерут документы все, пока оценщик насчитает, пока пройдёт месяц ожидания выплаты - пройдёт около двух месяцев, когда денежки лягут тебе в карман. По поводу того, сколько насчитают, мне кажется за "две двери, крыло переднее, повторитель разбит, молдинг оторван и одно колесо в хлам" тыщ 10 должны насчитать, или около того плюс минус тыща. (мамка в страховой работает, поэтому я немного представляю что да как) Сильно не расстраивайся. Если мало насчитают, то идёшь в независимую оценку, если там насчитают больше, то прямиком в суд, но это надолго, овчинка выделки не стоит... Удачи тебе в страховых тяжбах =) |
22.5.2010, 12:10
#54
Страховки выплачивают безусловно! Гайцев вызывали или составили схему ДТП и разошлись? В страховой пока особерут документы все, пока оценщик насчитает, пока пройдёт месяц ожидания выплаты - пройдёт около двух месяцев, когда денежки лягут тебе в карман. По поводу того, сколько насчитают, мне кажется за "две двери, крыло переднее, повторитель разбит, молдинг оторван и одно колесо в хлам" тыщ 10 должны насчитать, или около того плюс минус тыща. (мамка в страховой работает, поэтому я немного представляю что да как) Сильно не расстраивайся. Если мало насчитают, то идёшь в независимую оценку, если там насчитают больше, то прямиком в суд, но это надолго, овчинка выделки не стоит... Удачи тебе в страховых тяжбах =) Спасибо, ГАЙцев вызывали и коммисары были. Все зафиксировано. Сказали в понедельник на оценку приезжать.. Ладно, хватило бы хоть привести в тот вид что был.. =( |
22.5.2010, 12:20
#55
Не переживай. Выплатят столько, сколько точно должно хватить на весь ремонт. В страховых ведь считают, что авто будет ремонтироваться не в гараже, где выправка и покраска одного крыла 2 тыщи будет стоить, а в СТО, где за это 4 тыщи отдашь, поэтому денег всегда хватает на ремонт.
Был случай у друга... Въехал ему в МАРК 2 автобус в бочину, замял две двери несильно и крыло заднее ушло на сантиметр назад. Выплатили 40 тыщ. Друг приехал в гараж, снял внутренние обшивки с дверей и рукой выдавил мятины обратно, ни малейшего намёка на то, что были мятины. По поводу бампера - он просто соскочил с одного крепления, покраска 10 кв.см бампера обошласть в 1 тыщу =) За 39 тыщ он себе купил саб и голову Альпайн дорогущую =) |
22.5.2010, 12:42
#56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Bazaar74, где такие автобусы ездят??
Warrior, думаю, насчитают нормально, на ремонт хватит. Какая страховая компания у тебя? |
22.5.2010, 12:45
#57
22.5.2010, 13:31
#58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
дааааааааа..... вот действительно повезло тебе...сочувствую, вот такие вот у нас есть водилы в Барнауле (водит. иномары) да ща ещё и дороги делают везде, такие пробки все нервные...... УЖАС! страховку выплотят полюбас! а где хлопнулись то?
22.5.2010, 15:04
#59
Bazaar74, где такие автобусы ездят?? Warrior, думаю, насчитают нормально, на ремонт хватит. Какая страховая компания у тебя? Страховался в "Спасские ворота", в свидетельстве страховом написано "Русские страховые традиции". дааааааааа..... вот действительно повезло тебе...сочувствую, вот такие вот у нас есть водилы в Барнауле (водит. иномары) да ща ещё и дороги делают везде, такие пробки все нервные...... УЖАС! страховку выплотят полюбас! а где хлопнулись то? И не говори. Водятлов хватает. Когдаже эти криворульки уж запретят совсем. Или заставят поставить доп. зеркала (камеры) чтоб хоть видели куда едут.. Хорошо я об бордюр успел скорость погасить (ценою нового колеса), он бы как раз в дверь, где сын сидел влетел бы.. Случилось все прям напротив Мед. института. Ленина 40. Я только со светофора разгоняться начал. Гаец еще меня разводить пытался, что мол у меня тормоза неисправные и только с левой стороны след остался. Пришлось обьяснять, что справа толстый слой пыли был и на нем следов не оставляет. В общем он присмотрелся и чего-то заметил и замял это все.. PS: Присмотрелся - еще и бампер погнул передний. 2 месяца как поставил, думал за год сгниет, ан нет.. Раньше его прибили, чтоб не мучался.. Сообщение отредактировал Warrior - 22.5.2010, 16:43 |
22.5.2010, 16:02
#60
даааа..... вобще плохой день у тебя по ходу был. Ты держись бодрячком!! не унывай!
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:54 |
