30.4.2010, 8:41
#81
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
а что у тебя с антеной? у меня работает без проблем и ловит хорошо. можно холодной сваркой замазать, шпатлевочкой и покрасить. ежели нет возможности то резиночкой заклушить. Она просто отломана :( Поэтому от неё пользы ни какой пока. Повернул колесо у меня там пластмассовая херня. Как её отворачивать? |
30.4.2010, 20:47
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
эта пластмассовая хрень на саморезах к крылу привернута. снимай колесо, отварачивай саморезы и будет тебе счастье....:)
4.5.2010, 20:40
#83
4.5.2010, 20:57
#84
эта пластмассовая хрень на саморезах к крылу привернута. снимай колесо, отварачивай саморезы и будет тебе счастье....:) Купил сегодня себе такую же антенну за 75 р :) Как будет время буду ставить. а что так дешево? у тебя она сама выезжает? или рукой вытаскиваеш? |
5.5.2010, 8:26
#85
а что так дешево? у тебя она сама выезжает? или рукой вытаскиваешь? Нет конечно не выезжает, просто я спросил у продавца какую можно поставить антенну на место старой, чтобы не было дырки. Из всего что было он мне предложил такую же, говорит нормально ловит. Вчера не было времени её поставить и посмотреть, может сегодня удастся, потому что пока для меня не очевидно как я к ней подлезу и где идут провода от неё в салон. В общем буду смотреть что и как. В общем попа полная, открутил кожух пластмассовый с колеса, а там сталь идет, к антенне не пробраться. Как её поменять можно? Напомню еще раз, стоит на крыле слева. Как пробраться в это пространство? Сообщение отредактировал len1n100 - 5.5.2010, 21:00 |
7.5.2010, 2:03
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 7.5.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 31525 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал все тему, так и не понял, какая антенна лучше? Внешняя или внутренняя? Сейчас у меня внешняя на магните лежит на задней полке под стеклом, потому что боюсь, что ночью оторвут, какие есть альтернативы? Думаю, что идеал - врезать в крышу, у папы на Toyota Auris такая - ловит даже на даче не плохо (120 км от Москвы).
12.5.2010, 11:27
#87
Да как это ебу.ую антенну поменять как добраться до неё?
12.5.2010, 12:12
#88
До поры до времени у меня стояла внешняя Пионеровская антена, но так как у меня южный регион, солнышко летом печёт здорово, вот поэтому при поездках на природу я накрываю машину чехлом, при этом антена мне мешалась, вот я и купил ей на смену активную. Ловит лучше, не мешает и в конце концов никто не оторвёт.
12.5.2010, 13:16
#89
А какой фирмы и какая модель?
12.5.2010, 13:32
#90
Фирма Bosch, модель не помню, но если интересует то на выходных посмотрю.
P.S. брал год назад за 1500 рублей |
12.5.2010, 14:37
#91
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно воткнул какую то активную, по технологии Bosch, ловит прекрасно везде....
12.5.2010, 19:24
#92
13.5.2010, 1:17
#93
Чтож, вроде все за Bosch, буду тоже ее брать, если не сложно - уточни.
13.5.2010, 8:32
#94
bosсh еще надо найти нормальный. то, что за 500р продают эт о воснавном подделка.
Сообщение отредактировал kolynsdv - 13.5.2010, 8:33 |
17.5.2010, 9:35
#95
ты локер отварачивал???????? отвернешь, она за ним, если нет локера, то выверни руль и загляни под крыло, она там....... В общем долез я до локера, смотрю у меня он весь покрыт типа гудрона, таким же материалом как крыши заливают. Все щели заклеены. Думаю если я щас отверну его то потом потребуется газовая гарелка что бы всё сделать как было. Решил новую внутреннюю антенну купить. |
17.5.2010, 17:32
#96
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
25.6.2010, 11:46
#97
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 11.6.2010 Из: НиНо Пользователь №: 33434 Машина:2106 Цвет:Грязно-темно-синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Не понимаю почему у всех такого нет, может у меня особенная машина. Стоит стоковая антенна на левом крыле, выдвигающаяся, ловит всё.
25.6.2010, 17:26
#98
2.7.2010, 15:44
#99
Прошло прилично времени с того момента как я пытался поменять антенну стоковскую, но не поменял а вчера поставил бош, наклеил её на переднее стекло подключил. Ловит отлично. Не ожидал что в комплектацию будут входить салфетки для протирки стекла на спиртовой основе и ещё какой то пакетик был он мне не потребовался, вскрыл его а там какая то смазка чтоли, зачем она нужна я так и не понял, взял и выкинул её. В общем всё теперь я езжу с нормальной антенной ловит всё.
4.7.2010, 1:34
#100
Прошло прилично времени с того момента как я пытался поменять антенну стоковскую, но не поменял а вчера поставил бош, наклеил её на переднее стекло подключил. Ловит отлично. Не ожидал что в комплектацию будут входить салфетки для протирки стекла на спиртовой основе и ещё какой то пакетик был он мне не потребовался, вскрыл его а там какая то смазка чтоли, зачем она нужна я так и не понял, взял и выкинул её. В общем всё теперь я езжу с нормальной антенной ловит всё. Это смазкой мажут место соединения массы антенны с кузовом, чтоб не окислялось. Комплектация богатая канеш. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 6:33 |
