13 страниц V   1 2 3 > »
> ВАЗ 21063 конструктор
Radiovandal
сообщение 12.5.2010, 1:11
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
ВАЗ 21063 1990 года выпуска. До меня эксплуатировался как дачная повозка, поэтому состояние кузова очень хорошее, есть косметические недочёты на дверях(видимо дедуля не очень умел в гараж заезжать).
Двигатель: 2106 - 1600см^3
ГБЦ 33х30, сёдла 34.5х28
Клапаны - тюльпан(доводка полировка)
СЖ - 10
Распредвал - 21213
Однорядная цепь 21214
Распределённый попарно-параллельный впрыск с датчиком кислорода, мозг январь 7.2
КПП 4 ст
ГП 4.1
Что сделано:
1)Передняя подвеска: Пружины 2123. Амортизаторы VW T4. Проставки под верхние шаровые 6 мм. Крепления штанги стабилизатора к рычагам от нивы, шпильки м10, втулки в лонжеронах, крепление через болты.
2)Задняя подвеска: пружины 2121. Амортизаторы Плаза стандарт(газ-масло). Усиленные проставки под пружины. Дополнительные буферы хода сжатия из подушек двигателя 2121. Реактивные тяги с зажатыми втулками и усилительными шайбами. Регулируемая панара.
3)Тормоза перёд сток, зад сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
4)Сцепление Шеви-Нива(маховик, диск корзина), ГЦС 2101, РЦС 2123. Эластичная муфта от шнивы.
5)Помпа 21073(увеличенная производительность).
6)Радиатор 21073 инж.
7)Ножевые предохранители.
8)АКБ перенесена в багажник.
9)Генератор 21214 80 А.
Ну и дофига всего по мелочи)))
Сообщение отредактировал Radiovandal - 24.2.2012, 22:51
Radiovandal
сообщение 12.5.2010, 9:43
Ещё немного фоток:
Карбюратор Солекс. Также на фотке видно патрубок с ДТОЖ.
РЦС от Шнивы. Возвратной пружины нет, т.к. цилиндр самоповодящийся.
Бублик от Шнивы.
сообщение 12.5.2010, 9:54
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
good.gif солидные доработки!!!
машина с виду конечно..безобидная овечка)))
Сообщение отредактировал Kardinal - 12.5.2010, 9:55
сообщение 12.5.2010, 10:00
Спасибо сказали: 1272 раза
В чем преимущество резиновой муфты от Шнивы пред стоковой???
Radiovandal
сообщение 12.5.2010, 10:02
Это эластичная муфта, которая КПП соединяет с карданом. От шнивы она значительно толще родной и при резком старте, лучше гасит крутильные колебания. Убить её практически нереально, по крайне мере стоковым движком diablo.gif
Сообщение отредактировал Radiovandal - 12.5.2010, 10:03
сообщение 12.5.2010, 10:05
Сообщение #6
Молодец, руки на месте, как работает с сцепление с этими цилиндрами, а движок не жестко на нивовских подушках?
сообщение 12.5.2010, 10:10
Сообщение #7
А установочные размеры ее соответствуют "Жигулевским"?
Radiovandal
сообщение 12.5.2010, 10:16
Сообщение #8
Со стоковым сцеплением педаль мягче раза в полтора, но нужно менять родной шток РЦС, на регулируемый с гайкой. Со шнивосцепой педаль легче более чем в два раза(нужно привыкать ибо забываешь выжал сцепление или нет).
Нивовские подушки вполне норм, мелкие вибрации гасят не хуже стоковых, но движок на них меньше болтается и не проседают они.
Один в один, т.е. встаёт без переделок. Балансировку кардана не делал после установки, вибрации нет до 145-150, дальше не проверял) diablo.gif
сообщение 12.5.2010, 10:33
Сообщение #9
Суперрр! Чеж раньше-то не знал что они разные. Как раз недавно этот бублик менял.. sad.gif
сообщение 12.5.2010, 11:24
Сообщение #10
А по мне-так лучше убить копеечный бублик, чем запороть какую-нить более серьезную деталь в трансмиссии ...
ps у меня и родной никак не убьётся...вот ужо 280 тыш))
Radiovandal
сообщение 12.5.2010, 12:41
Сообщение #11
А там особо пороть нечего, диф только страдает в редукторе от повышенных нагрузок. Но это решается использованием хорошего масла с большой вязкостью. Родной диф прошёл 235 тыков, вот вчера только сателеты подкинул и снова полёт нормальный.
topfuel
сообщение 12.5.2010, 13:45
Сообщение #12
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15430
Машина:Ford Escort
Цвет:зеленый металлик
фотки салона давай!;)
Radiovandal
сообщение 12.5.2010, 17:01
Сообщение #13
Там всё полный сток))) tongue.gif Из музыки родное радиво, которое стояло с завода)))
Фоток немного)
Чуть позже поставлю нормальные ковши, а то на родных сидушках в крутых поворотах надо зубами за воздух держаться)
ВаНеК
сообщение 12.5.2010, 18:02
Сообщение #14
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
хех... вот как про мою все написал)))))) тож у дедули покупал, тож тока на дачу ездил, тож не умел в гараж заезжать)))))))))))) и цвет и двиг все такое же))
а так машинка очень даже ничего :)
Radiovandal
сообщение 12.5.2010, 21:55
Сообщение #15
Вот ещё немного фоток)
Кронштейн крепления штанги стабилизатора к рычагу от нивы плюс нивские резинки
Втулки реактивных тяг с шайбами
Шнивомаховик, рабочая поверхность заметно больше чем у родного, отверстия крепления корзины находятся почти у самого края.
Муравей
сообщение 13.5.2010, 15:33
Сообщение #16
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 24730
Цвет:Синий металлик
Что то многовато ты деталек от НИВЫ ставишь.Ты случайно по соседству ни у кого эту ниву не разобрал rofl.gif
Radiovandal
сообщение 13.5.2010, 16:49
Сообщение #17
Вроде все нивы по соседству целы, пока))) diablo.gif Ну а если серьёзно, то запас прочности никогда не помешает. drinks.gif
Radiovandal
сообщение 16.5.2010, 21:48
Сообщение #18
Таки добрался я до трансмиссии, проблема заключалась в так называемом ударе в трансмиссии, при резком переключении и быстром старте, выражающемся в глухом металлическом стуке. Эта бяка является следствием выборки всех люфтов в РЗМ. Основным источником зла, является дифференциал и шлицевые соединения полуосей.
Приступил к разборке РЗМ, износ шлицев шестерён полуосей составлял проценто 40, тут всё понятно, ось сателлитов хоть и не болталась в коробке дифа, но имела ощутимую выработку в виде канавок.
Регулировочные шайбы(выполнены из латуни, были в сносном состоянии). Решено было заменить шестерни дифа и ось сателлитов, а также подшипники дифа. К сожалению, после сборки и в процессе регулировки выяснилось, что коробка дифа имеет недопустимое торцевое биение, т.е. зазор в зацеплении получается плавающим и максимальный зазор существенно превышал допустимые 0,13 мм. Т.к. машина была нужна, то пришлось собрать всё как есть.... К слову докучающий удар исчез, что не могло не радовать) Но на скорости более 120 км, можно было услышать пульсирующий шум, что есть следствие торцевого биения. Проблему надо было устранять)
В принципе можно было приобрести диф в сборе, но сейчас они поголовно идут с пластиковыми регулировочными шайбами, а это не айс.... Поэтому была приобретена коробка дифа, без начинки. И тут всплыла одна засада, коробка дифа хоть и маркируется как 2101, но имеет посадочные отверстия под приводные шестерни полуосей нового образца, диаметр у них 36 мм, а сателлиты продающиеся отдельно поголовно старого образца, т.е. под диаметр 34 мм. Обойдя все магазины, 36 мм сателлитов найти не удалось, только в одном магазине о них слышали, но в глаза не видели. И чёт решил я прошвырнуться по нивским запчастям и о чудо, обнаружил комплект сателлитов дифа раздаточной коробки. К слову конструкция там практически идентична дифу РЗМ, за исключением наличия стопорных колец на оси сателлитов и более прочными стальными регулировочными шайбами. Самое главное, что шестерни там были под диаметр 36 мм, цена 750 р(не кооперативные).
Вот собственно, что получилось:
Слева шестерня старого образца(34 мм), справа нового(36 мм), в остальном идентичны.
Регулировочные шайбы, слева бронзовая(родная), справа стальная нивская(более устойчива к дрифтингу diablo.gif).
Ось сателлитов используем родную.
Диф в сборе)
Отрегулированный редуктор готов к мучениям.
Вот собственно и всё)))
mmm1976
сообщение 17.5.2010, 11:59
Сообщение #19
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Скажи, рабочий когда шнивский ставил, какие еще трудности? Посадочное такое же, как у родного? Шланг как? Интересно,ибо если сцепа легче выжимается гораздо, то овчинка стоит выделки...
Radiovandal
сообщение 17.5.2010, 18:25
Сообщение #20
Основная трудность, это найти кронштейн крепления рабочего цилиндра т.к. у него нет отверстий для болтов, в отличие от цилиндра 2101. Мне удалось его приобрести в специализированном нивском магазине. Шланг остаётся прежний. Всё встаёт на родные места. Возвратную пружину можно выкинуть.
Т.е нужно купить:
1)РЦС 2123.
2)Кронштейн крепления РЦС (кронштейн+прижимная пластина)
Шток ГЦС желательно удлинить на 2-4 мм, можно сваркой, можно новый соорудить. Но это не обязательно, это только в том случае, если покажется, что в полу берёт.
С такой переделкой, даже со сток сцепой, педаль становится легче. drinks.gif
Сообщение отредактировал Radiovandal - 17.5.2010, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:22
