> Какие возможны последствия? перепутал полярность акб...., низя ремонт с пьянкой совмещать)))
Slon13
сообщение 12.5.2010, 8:02
Из: пермь
Пользователь №: 28646
Машина:vaz 21063
Доброго времени суток!
Надосуге купил новые солидные клемы акб, старые с порванными ушами надоели. все не доходили руки поменять...
А тут друг позвонил - типа доча родилась - дуй в гараж, разжигай мангал, щас будем употреблять мясо тазиками и водку ведрами. В общем изрядно отметив пополнение семьи товарища, перейдя в состояние опьянения мало совместимое с жизнью я решил что нашлась свободная минутка - клемы поставить)))) помню еще долго матерился что провода слишком откусил - до акб плохо дотягиваются)))). Итог такой - одел клемы +к-, на секунду буквально. заметил дым из пласмасовой коробочки(стоит она на проводе от +-ой клемы к генератору имеет 4 контакта с торцов по 2 и форму пачки дамских сигарет) и походу еще или с провода который заходит в генератор, либо с самого гены.
Что имею на данный момент - при включении зажигание - лампочка заряда акб не загорается, насчет остального пока сказать не могу - снята головка и все что с ней связано.
Собственно вопрос:
1) что могло от сей дурости придти в негодность?
2)как называется эта чудо коробочка(в магазине сказали что это для контроля за напряжение генадия, но когда мне показали - там оказалось тока 2 контакта и в железном корпусе)
3)как проверить работоспособность Генератора, коробочки и еще того что будет ответом на вопрос №1)))
Просьба сильно не смеяться)
Заранее спасибо за серьезные ответы.
сообщение 12.5.2010, 8:22
Спасибо сказали: 1272 раза
Собственно вопрос:
Да что уж тут смешного?!
В общем так, сгореть могло все, что на полупроводниковой основе. Магнитофон, БК, регулятор напряжения, из-за повышенного тока могла и проводка слегка повредиться. Это теоретически - практически нужно смотреть. Опять же зависит от времени воздействия "переплюсовки". Предохранители проверь, они могли героически чего-нибудь спасти...
Сообщение отредактировал Warrior - 12.5.2010, 8:23
dream-03
сообщение 12.5.2010, 9:00
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
если дым пошел из подкапотного, думаю предохранители сплоховали.
Slon13
сообщение 12.5.2010, 10:49
Из: пермь
Машина:vaz 21063
Собственно вопрос:
"Самое приятное" что предохранители не пострадали))), магнитафон жив(лучше он сдох - "урал" касетный)
Кстати есть у мну 2 лишних генератора - один живой полностью, второй по механике рассыпался - шум сильный от него был, но заряжал... так что больше интересует эта коробочка 4-х контактная и что еще посмотреть.
Павлуха
сообщение 12.5.2010, 11:49
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
От переплюсовки в первую очередь сгорели диоды генератора,этим и обьясняется негорение контрольной лампы.Регулятор напряжения незапитан,ему достатся не должно.Также во всех подключенных приборах(магнитолах и пр)могли вздуться кондеры и сдохнуть другие элементы,если схема не имеет защиты.
Коробка,о которой шла речь,как я понял,это соединительная колодка,там гореть нечему,если только контактам.
Действия токовы,отойти от празднования))) и со светлой головой разбираться.
Сообщение отредактировал Павлуха - 12.5.2010, 11:51
mik58
сообщение 12.5.2010, 14:17
Сообщение #6
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну да сгорела подкова генератора возможно подгорели контакты соединительной коробки (цена 30 руб качество очень отвратительное)
Женько
сообщение 12.5.2010, 14:28
Сообщение #7
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
меня один раз дедушка прикуривал пускачем, так он перепутал полячрность, было тока небольшие искорки, всё обошлось))), но всеравно я его поматюкал
Сообщение отредактировал Женько - 12.5.2010, 14:28
Slon13
сообщение 14.5.2010, 6:04
Сообщение #8
Из: пермь
Машина:vaz 21063
Всем спасибо! проблема решилась заменой генератора на пылившийся много лет в гараже на полке, в планах оживить тот что стоял и положить его чтоб лежал и пылился. запас как говориться ж0пу не и*ёт!
сообщение 14.5.2010, 8:21
Сообщение #9
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
просьбу не выполнил-поржал от души-но не над траблой(бывает) а над предысторией. надо было и хлебать водку тазиками и жрать мясо ведрами-а в машинку не лазить. но русская натура не любит легких путей. таких историй (начало ее) слышел на своем веку не мало. начало одинаково а продолжение само разно. ну да ладно. по теме-рад что пришел в сознание и все починил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 23:14
